Atmega 328P bootloader et PWM
Bonsoir,
Je viens de booloader un atmega 328P, tout c'est bien passé j'ai fais des testq avec divers programmes tout va bien, jusqu'au moment ou j'ai essayer le PWM et là ça va beaucoup moins bien ! La led se bloc littéralement on dirait que l'atmega "bug" si je fais un reset elle s’éteint mais se re-bloc de nouveau à une intensité quelconque ^^
Lorsque je mets l'atmega dans la carte tout va bien, le PWM fonctionne mais si je le mets sur une board comme sur le schéma, le PWM ne fonctionne pas.
Quelqu'un à déjà eu se problème ?
Merci
merci pour ta réponse :slight_smile:
Pour le quartz et ses deux capas ils sont placés au plus près du µC, par contre je ne comprends pas qu'est ce que la capa de découplage ?
Pour l'alimentation j'utilise celle fournit par la carte arduino, est ce genant ?
Merci
