Hola,
Busco alguna forma de utilizar el microcontrolador de Arduino para realizar un inversor de corriente DC - AC de alta eficiencia, como los que hay en el mercado del tipo Grid-tie o tambien llamados On-grid. (Creo que esto requiere algun tipo de seguridad especial) la frecuencia deberia ser de 50hz a 60hz regulable o fija switchable.
He encontrado este articulo, pero lo tendria que adaptar para que sea un inversor On grid y que soporte 3kW, que es lo que busco. La corriente de entrada es DC 12v / 24v y la salida 220v
Arduino Power DC to AC Inverter Power Circuits ![]()
Por otro lado he encontrado muchos diseños de circuitos de inversores on grid. algunos simples otros muy complejos que no es viable realizarlos.
- Aqui información sobre este tipo de inversores y un diseño: Grid Tie Inverter Schematic and Principals of Operation
- Aquí un diseño pero segun vi es para 100W: Error
- Este es muy complejo: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/document/application_note/CD00253868.pdf
- Este es menos complejo, esta bien detallado pero no dice que sea on grid (tendria que adaptarlo): http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/application_note/CD00201961.pdf
Buscando en google: "grid tie inverter schematic" y similar, se encuentra mucho más.
Y por ultimo les dejo esta imagen que segun creo, deberia conseguir algo similar:
Por un lado la placa que genera la oscilación, por otro los (transformadores) amplificadores de corriente y por otro lado los transistores con sus disipadores ...
:~ cualquier aporte es bienvenido, voy a tratar de empezar a estudiar los circuitos que he encontrado y tratar de buscar como se pueden adaptar, con los componentes para que soporte 3kW, luego integrare el microporcesador para controlar la temperatura en los disipadores, fan cooler, etc...
Saludos,
Guillermo.
