atmega168
hola a ver necesito ayuda por que tengo algunas dudas tengo montado el paperduino stripboard con el atmega 168 y tengo que programar el boot loader
pero para eso tengo que usar el arduino uno es correcto no ?
y mi duda es ,siguiendo este tuto yo cargo el boot loader al uno monto el cabloeado como dice aqui http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISP
y lo paso al paperduino y se carga en el atmega 168 es correcto lo que digo
salu2
otra cosa si uso la opcion de la protoboard
tengo que usar un cristal de 16 mhz o puedo usar otro ?
Hola
Yo uso el sistema de la protoboard ,
y va bastante bien
lo monto con un cristal de 16Mhz, con otro no se si funcionara
un saludo
lo del cristal lo digo por que ahora no tengo ninguno se 16 mhz a mano
hola tengo un problema e cargado al arduino uno el arduino isp para cargar al atmega 168 el boot loader
peromeda este error
lo estoy aciendo con el uno y la proto board del ejemplo este http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISP
en el isp en la opcion board cual tengo que seleccionar
salu2
Hola
Montalo otra vez paso a paso muy despacio, revisando cada conexion un par de veces.
En el arduino uno cargas el "arduino isp" , luego montas el circuito en la protboard,
la board que tienes que elegir es la "arduino ng or older atmega168",
y en "tools"-"burn bootloader" pulsas "arduino isp" .
Funciona, he cargado varios asi.
un saludo
ok programado muchas gracias
