Hallo,
worin genau besteht ein Unterschied zwischen der Endung (ATMEGA328"XX"-AU ) "P" bzw. "PB".
Im Datenblatt finde ich jetzt keine wirklichen Unterschiede oder habe ich da was übersehen?
Danke und ein lieben Gruß
Hallo,
Ganz sicher!
Hallo combie,
Tatsache :o du hast Recht....
P:
8bit counter = 2
16bit counter = 1
PTC = N.A
Clock Failure Detector (CFD) = N.A
PB:
8bit counter = 2
16bit counter = 3
PTC = Available
Clock Failure Detector (CFD) = Available
mehr nicht ?
Mit freundlichem Gruß
Sind 2 verschiedene Modelle.
Der PB hat einige Periferie mehr (2 I2C Schnittstellen, Touchfunktion auf allen Pins und noch anderes was mir jetzt nicht auswendig einfällt).
Grüße Uwe
bibkfc:
Hallo combie,
Tatsache :o du hast Recht....P:
8bit counter = 2
16bit counter = 1
PTC = N.A
Clock Failure Detector (CFD) = N.APB:
8bit counter = 2
16bit counter = 3
PTC = Available
Clock Failure Detector (CFD) = Availablemehr nicht ?
Also ich kenne nur "Atmega328" und Atmega328P (ohne Bindestrich dazwischen.
Das P beim 328P steht dabei für "pico-Power", also erweiterte Energiesparmöglichkeiten.
Und die mit Bindestrich abgetrennten Typenbezeichnungen kenne ich zur Kennzeichnung der Gehäuseform:
Atmega328p-PU (Standard Arduino-Chip im DIP-Gehäuse zum Stecken für UNO Boards
Atmega328p-AU (SMD Version zum Auflöten auf Platinen)
Hallo Uwe,
Danke für deine Antwort.. komisch, dass der "PB" günstiger ist als der "P", naja .. dann werde ich in Zukunft den günstigeren nehmen (PB).
@jurs
Danke auch für dein Antwort, diese Änderungen waren mir schon bekannt.
Danke euch
mehr nicht ?
Der PB wird eventuell neben dem Aufhübschen an Funktionen einen Die-Shrink, also kleinere Chipstrukturen besitzen und damit weniger Chipfläche einnehmen. Weniger Fläche, kleinerer Preis.
Wenn ich mich recht entsinne, hat der PB auch eine neue Device ID verpasst bekommen. D.h., selbst wenn er abwärts kompartibel wäre, bräuchtest du einen extra Eintrag in der Boards.txt, damit der Programmiervorgang nicht ins Leere geht.
Moin ![]()
danke für die Infos. Ich denke , damit ist alles klar (see link):
Elektor
Euch allen noch schöne Ostern ![]()
Kannst auch hier nachlesen:
http://www.watterott.com/de/Wattuino-pro-mini-PB-5V-16MHz
bzw auf ihren Github Seite: GitHub - watterott/ATmega328PB-Testing: Atmel/Microchip ATmega328PB support for Arduino IDE
Die Produzieren und verkaufen auch einen Arduino-Mini Nachbau mit dem PB.
bibkfc:
Hallo Uwe,
Die PB-Version gibt es nicht in DIL Gehäuse sondernnur in SMD.
Grüße Uwe
