Bonjour,
J’essaie de réveiller un AtTiny par une interruption externe, mais cela fait des heures que je cherche…
L’interruption externe se fait par un Ds3231 (mais il pourrait se faire avec un bouton).
J’ai branché le SQLW du Ds3231 sur le pin physique 5 du AtTiny84 (qui devrait être le INT0 si je ne m’abuse).
Dans mon setup, j’ai les lignes :
pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, wake, FALLING);
Dans mon esprit, la valeur de interruptPin doit être 8.
Mais cela ne fonctionne pas…
Je pense qu’il me manque une “liaison” entre le pin 8 et INT0…
// https://www.youtube.com/watch?v=urLSDi7SD8M
#include <TinyWireM.h>
#include <ds3231.h>
#define Wire TinyWireM
volatile boolean interruptActive = false;
int pinLed1 = 7;
int pinLed2 = 0;
int interruptPin = 8;
struct ts t;
uint8_t wake_HOUR;
uint8_t wake_MINUTE;
uint8_t wake_SECOND;
void gotoSleep(void);
void flash(int pinLed) {
digitalWrite(pinLed, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(200); // wait for a second
digitalWrite(pinLed, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(200);
// Serial.begin(9600);
pinMode(pinLed1, OUTPUT);
pinMode(pinLed2, OUTPUT);
Wire.begin();
DS3231_init(DS3231_INTCN);
flash(pinLed1);
flash(pinLed2);
// attachInterrupt(0, wake, FALLING);
attachInterrupt(8, wake, FALLING);
//Disable ADC - don't forget to flip back after waking up if using ADC in your application ADCSRA |= (1 << 7);
ADCSRA &= ~(1 << 7);
MCUCR |= (1<<4);
MCUCR |= (1<<5);
DS3231_get(&t);
if (interruptActive) {
digitalWrite(pinLed1, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
for (int i = 0;i < 10;i++) {
flash(pinLed2);
digitalWrite(pinLed1, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
gotoSleep();
void set_waketime(int minutes)
DS3231_get(&t);
wake_SECOND = t.sec + minutes;
wake_MINUTE = t.min;
wake_HOUR = t.hour;
while (wake_SECOND > 60) {
wake_MINUTE++;
wake_SECOND-=60;
while (wake_MINUTE > 60) {
wake_HOUR++;
wake_MINUTE-=60;
if (wake_HOUR > 24) {
wake_HOUR -= 24;
void set_alarm1(void)
// flags define what calendar component to be checked against the current time in order
// to trigger the alarm - see datasheet
// A1M1 (seconds) (0 to enable, 1 to disable)
// A1M2 (minutes) (0 to enable, 1 to disable)
// A1M3 (hour) (0 to enable, 1 to disable)
// A1M4 (day) (0 to enable, 1 to disable)
// DY/DT (dayofweek == 1/dayofmonth == 0)
uint8_t flags[5] = { 0, 0, 0, 1, 1 };
DS3231_clear_a1f();
// set Alarm1
DS3231_set_a1(wake_SECOND, wake_MINUTE, wake_HOUR, 0, flags);
// activate Alarm1
DS3231_set_creg(DS3231_INTCN | DS3231_A1IE);
void wake()
// flash(pinLed2);
// flash(pinLed2);
// cancel sleep as a precaution
// sleep_disable();
//----------ADCSRA |= (1 << 7);
interruptActive = true;
// precautionary while we do other stuff
//--- detachInterrupt(0);
} // end of wake
void gotoSleep()
delay(100);
set_waketime(5);
set_alarm1();
//--------------ADCSRA &= ~(1 << 7);
// set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
// sleep_enable();
// Do not interrupt before we go to sleep, or the
// ISR will detach interrupts and we won't wake.
// noInterrupts ();
// will be called when pin D2 goes low
// We are guaranteed that the sleep_cpu call will be done
// as the processor executes the next instruction after
// interrupts are turned on.
// interrupts (); // one cycle
//BOD DISABLE - this must be called right before the __asm__ sleep instruction
MCUCR = (MCUCR | (1 <<2)) | (1<<7);
MCUCR = (MCUCR & ~(1 << 2)) | (1<<7);
__asm__ __volatile__("sleep");
