Salve, ho la necessità di aumentare la frequenza del segnale PWM sul pin 10 di arduino due.
Ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovare qualcosa che funzionasse.
Un semplice esempio di PWM sul pin 10:
/* Timer Counter 2 Channel 1, namely TC7, 1 Hz frequency on Pin 10*/
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
tc_setup();
void tc_setup() {
PMC->PMC_PCER1 |= PMC_PCER1_PID34; // TC7 power ON : Timer Counter 2 channel 1 IS TC7 - see page 38
PIOC->PIO_PDR |= PIO_PDR_P29; // Set the pin to the peripheral (page 859)
PIOC->PIO_ABSR |= PIO_PC29B_TIOB7; // Peripheral type B
TC2->TC_CHANNEL[1].TC_CMR = TC_CMR_TCCLKS_TIMER_CLOCK1 // MCK/2 = 42 M Hz, clk on rising edge
| TC_CMR_WAVE // Waveform mode
| TC_CMR_WAVSEL_UP_RC // UP mode with automatic trigger on RC Compare
| TC_CMR_EEVT_XC0 // TIOB as output
| TC_CMR_BCPB_CLEAR // Clear TIOB7 on RB compare match
| TC_CMR_BCPC_SET; // Set TIOB7 on RC compare match
TC2->TC_CHANNEL[1].TC_RC = 42000000; //<********************* Frequency = (Mck/2)/TC_RC = 1Hz
TC2->TC_CHANNEL[1].TC_RB = 21000000; //<******************** Duty cycle = (CDTY/CPRD) * 100 %
TC2->TC_CHANNEL[1].TC_IER = TC_IER_CPCS; // Interrupt on RC compare match
NVIC_EnableIRQ(TC7_IRQn); // Enable interrupt
TC2->TC_CHANNEL[1].TC_CCR = TC_CCR_SWTRG | TC_CCR_CLKEN; // Software trigger TC7 counter and enable
void TC7_Handler() {
TC2->TC_CHANNEL[1].TC_SR; // Read and clear status register
PIOB->PIO_ODSR ^= PIO_ODSR_P27; // Toggle LED every 1 Hz
Ciao ard_newbie e grazie per la risposta, ho provato a capire l'esempio che hai postato, ma non mi è chiarissimo, perchè questa sarebbe la mia prima manipolazione di registri. Voglio comunque cercare di capirci qualcosa in più ![]()
Ti spiego cosa dovrei fare, la frequenza dovrei cambiarla nel momento in cui richiamo una funzione che ho definito io e quando la funzione termina il suo lavoro la frequenza dovrebbe ritornare al valore di default.
Intanto, è possibile una cosa del genere?
Prendendo spunto dall'esempio che hai postato, la frequenza rimarrebbe cambiata per tutto il tempo dell'esecuzione del programma, dico bene?
Dimenticavo...analogWrite continuerà a funzionare normalmente dopo questa modifica?
La frequenza è modificabile modificando TC_RC.
void SetStep(byte ing){
vin = ing;
vpwm = (255*vin)/5;
void Step(){
tempo = 0;
via = millis();
start_sam = millis();
while( tempo <= 4000){
tempo = millis()-via;
digitalWrite(DIR, LOW);
digitalWrite(DIR2, HIGH);
analogWrite (PWM, vpwm);
end_sam = millis();
sam_time = (end_sam - start_sam);
if(sam_time >= sampling){
AggiornaPosizione();
//Serial.println((int)tempo, DEC);
Serial.println((float)angolo, DEC);
Questo è il codice che ho scritto io, dovrei inserire tc_setup() in SetStep e poi chiamare la funzione tc7_handler in Step?
