Come modificare la frequenza dei PWM di Arduino MKR WiFi 1010
Ciao a tutti,
come da oggetto mi servirebbe aiuto per modificare la frequenza di tutti i PWM della scheda MKR WiFi 1010. Attualmente i PWM hanno una frequenza di 732Hz, ma ho necessità di impostarli tutti a circa 400Hz.
Potreste suggerirmi le istruzioni da utilizzare o una libreria da utilizzare?
Ciao e grazie
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Grazie Guglielmo per il tuo feedback.
Ho fatto la presentazione e spero qualcuno mi risponda presto.
Ciao
Marco
Se fai una ricerca su Google per "Arduino change pwm frequency on SAM D21" trovi varie discussioni in merito ... considera che una vale l'altra, la MCU è sempre quella ... :roll_eyes:
In QUESTA, ad esempio, si fa riferimento ad Arduino Zero :wink:
Guglielmo
Grazie Guglielmo, ...
... purtroppo se sono arrivato a scrivere in questo forum è perchè ho esaurito tutte le pagine di ricerca possibili ed immaginabili, ... e ancora non riesco a farlo funzionare.
La cosa è molto semplice: Le uscite D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8 devo settarle con una frquenza di PWM da circa 400hz (<500hz altrimenti la periferica collegata al pin non funziona).
Ho provato qualsiasi titpo di sketch da inserire nella setup, ma nulla non funziona nulla. la frequenza di PWM continua a rimanere fissa a 733hz.
L'ultimo setup per PWM che ho provato è stato questo, ... ma non sono stato in grado di modificarlo per adattarlo alle mie esigenze e per il mio hardware:
  REG_GCLK_GENDIV = GCLK_GENDIV_DIV(3) |          // Divide the 48MHz clock source by divisor 3: 48MHz/3=16MHz
                    GCLK_GENDIV_ID(4);            // Select Generic Clock (GCLK) 4
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);              // Wait for synchronization
  REG_GCLK_GENCTRL = GCLK_GENCTRL_IDC |           // Set the duty cycle to 50/50 HIGH/LOW
                     GCLK_GENCTRL_GENEN |         // Enable GCLK4
                     GCLK_GENCTRL_SRC_DFLL48M |   // Set the 48MHz clock source
                     GCLK_GENCTRL_ID(4);          // Select GCLK4
  // Enable the port multiplexer for the 4 PWM channels: timer TCC0 outputs
  const uint8_t CHANNELS = 8;
  const uint8_t pwmPins[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
  for (uint8_t i = 0; i < CHANNELS; i++)
     PORT->Group[g_APinDescription[pwmPins[i]].ulPort].PINCFG[g_APinDescription[pwmPins[i]].ulPin].bit.PMUXEN = 1;
  // Connect the TCC0 timer to the port outputs - port pins are paired odd PMUO and even PMUXE
  // F & E specify the timers: TCC0, TCC1 and TCC2
  PORT->Group[g_APinDescription[2].ulPort].PMUX[g_APinDescription[2].ulPin >> 1].reg = PORT_PMUX_PMUXO_F | PORT_PMUX_PMUXE_F;
  PORT->Group[g_APinDescription[6].ulPort].PMUX[g_APinDescription[6].ulPin >> 1].reg = PORT_PMUX_PMUXO_F | PORT_PMUX_PMUXE_F;
  // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  REG_GCLK_CLKCTRL = GCLK_CLKCTRL_CLKEN |         // Enable GCLK4 to TCC0 and TCC1
                     GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK4 |     // Select GCLK4
                     GCLK_CLKCTRL_ID_TCC0_TCC1;   // Feed GCLK4 to TCC0 and TCC1
  // Dual slope PWM operation: timers countinuously count up to PER register value then down 0
  REG_TCC0_WAVE |= TCC_WAVE_POL(0xF) |         // Reverse the output polarity on all TCC0 outputs
                    TCC_WAVE_WAVEGEN_DSBOTTOM;    // Setup dual slope PWM on TCC0
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.WAVE);               // Wait for synchronization
  // Each timer counts up to a maximum or TOP value set by the PER register,
  // this determines the frequency of the PWM operation:
  // 20000 = 50Hz, 10000 = 100Hz, 2500  = 400Hz
  REG_TCC0_PER = 20000;      // Set the frequency of the PWM on TCC0 to 50Hz
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.PER);
  // The CCBx register value corresponds to the pulsewidth in microseconds (us)
  REG_TCC0_CCB0 = 1500;       // TCC0 CCB0 - center the servo on D2
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB0);
  REG_TCC0_CCB1 = 1500;       // TCC0 CCB1 - center the servo on D5
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB1);
  REG_TCC0_CCB2 = 1500;       // TCC0 CCB2 - center the servo on D6
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB2);
  REG_TCC0_CCB3 = 1500;       // TCC0 CCB3 - center the servo on D7
  while(TCC0->SYNCBUSY.bit.CCB3);
  // Divide the 16MHz signal by 8 giving 2MHz (0.5us) TCC0 timer tick and enable the outputs
  REG_TCC0_CTRLA |= TCC_CTRLA_PRESCALER_DIV8 |    // Divide GCLK4 by 8
                    TCC_CTRLA_ENABLE;             // Enable the TCC0 output
  while (TCC0->SYNCBUSY.bit.ENABLE);              // Wait for synchronization
Puoi aiutarmi?
Grazie
... io, di sicuro, non prima della fine delle festività ... :roll_eyes:
Però mi sembra che QUI sia ben spiegato ... certo ... bisogna studiare con attenzione e capire cosa fa esaminando anche il datasheet della MCU.
Guglielmo
Grazie Guglielmo,
proverò a ripartire da 0 con questo SAM D21, se e quando troverò il tempo di farlo.
Avevo dato per scontato che al massimo bisognava cambiare un registro come si faceva per le Arduino uno (TCCR0B, TCCR1B, TCCR2B) o meglio ancora utilizzare una funzione tipo setPwmFrequency(pin, divisore), ... ma purtroppo mi sono reso conto che non è più così.
Grazie comunque per il tempo che mi hai dedicato.
Buone Feste
Marco
... se passi a MCU più elaborate è abbastanza ovvio che le cose si complichino ... ed il SAM D21 è ancora una MCU abbastanza semplice ... :roll_eyes:
Buone feste anche a te !
Guglielmo
