Aumento distancia rfid
Estimados, es posible aumentar la distancia de un rfid, necesito un alcance de 8 mts, es para acceso a estacionamiento de edificio automático, es decir, el auto pasa con su tag, y se abre el portón, saque la la distancia mínima entre el acceso y donde iría el rdif y este es de 8 mts.
El rfid que poseo es: RFID - RC522
No sé si será necesario otro dato.
Quedo atento.
Habla con el fabricante del sistema. Dirás que novedad!! Pues bien, este es un foro de Arduino y como no conoces el esquema del RFID que mencionas poco podemos decir.
Si consigues los esquemas electrónicos podremos decirte o sugerirte algo.
Que datos necesitarías, este rfid es genérico se vender comúnmente, de hecho creo que está acondicionado para arduino, pero bueno podrías decirme que datos necesitarías? la datasheet es bien larga
Saludos
No veo la imagen, no esta posteada como se indica en las normas del foro.
Usa etiquetas para que se pueda visualizar
aqui hablan de 3cm entre targeta y dispositivo .creo que deberias buscar otra alternativa para esa distancia.
http://www.hobbytronics.co.uk/mfrc522-reader
El RC522 es un modulo de RFID del estandar MiFARE que es HF (13.56 MHz) para maximo unos 60 cm.
Para mas distancia tienes que pasarte a RFID de UHF (902~928 MHz) y se elevan los precios tremendamente sobre todo de las antenas.
Puedes encontrar un modulo UHF de 1W por US$ 99 en Amazon. Las antenas son muy importantes para el alcance. Una buena antena cuesta entre US$ 150~200
900MHz USF RFID
Saludos, Kike_GL
Disculpen alguien sabe como le puedo hacer para que la señal de mi RFID pase una placa de metal para poder detectar la tarjeta ? De antemano gracias ya probé haciendo unos pequeños orificios como de 4mm de díametro
No respondas hilos con mas de 120 dias.
Hilo cerrado
