Auslesen von Sensordaten mit dem Arduino Due
Hallo liebe Arduino-Community,
im Zuge eines Projektes der Universität soll ich die Daten von zwölf Sensoren mittels des Arduino Due einlesen und dann über eine serielle Schnittstelle an den PC übertragen, bei dem diese dann mittels MatLab in einer Datei gespeichert werden sollen. Dabei sollen von jedem Sensor circa 20000 Messwerte mit einer Frequenz von 200kHz abgetastet werden. Außerdem soll ich noch zwei Buttons mit in die Schaltung integrieren. Wenn einer dieser Buttons während der Schleife des Auslesens und Übertragens der Sensordaten der zwölf Sensoren gedrückt wird, soll der Arduino pausieren und erst wieder mit einem erneuten Durchlauf beginnen, wenn der andere Button gedrückt wird.
Die Ausgangssignale der verschiedenen Sensoren sind jeweils schon so aufbereitet, dass Spannungen zwischen 0V und 3,3V (obere Grenze für die Eingangsspannungen des Arduino Due) vorliegen.
Da ich ein ziemlicher Neuling im Bereich der Arduino-Programmierung bin, habe ich nun ein paar Fragen:
1: Mit welcher Baudrate können beim Arduino Due die Daten seriell übertragen werden?
2: Ist es überhaupt möglich, die Eingangssignale mit 200 kHz abzutasten? Beziehungsweise wie kann man einstellen, mit welcher Frequenz abgetastet wird? Ich weiß nur, dass beim Arduino Due eine 84MHz Clock verbaut ist.
3: Meine erste Idee war es, ein Array mit 20000 Einträgen zu machen und diese Einträge dann über eine for-Schleife jeweils zu befüllen. (siehe Code unten) Gibt es auch eine einfachere Methode/Funktion, bei der man eben sagen kann, dass ein Array das Eingangssignal der Analog-Pins für ein paar Sekunden mit der gewünschten Frequenz von 200 kHz aufnehmen soll und dann im Array speichern soll?
4: Wie kann man ein ganzes Array seriell übertragen?
5: Wie kann man das gewünschte Starten und Stoppen durch Drücken eines Buttons programmieren? Es soll ja im Endeffekt die ganze Zeit im Hintergrund gefragt werden, ob während der Messdauer der zwölf Sensoren der Stopp-Button gedrückt wurde.
Hier ist noch einmal mein bisheriger Code. Leider habe ich noch nicht viel hinbekommen, ich bin wie gesagt noch ein ziemlicher Neuling im Programmieren.
// Anlegen des Arrays für die Messwerte als leeres Array mit 20000 Einträgen
// Da eine int-Zahl 4 Bytes braucht, kann man allerhöchstens auf den 96 KB
// SRAM-Speicher 24000 Einträge speichern
int Messwerte[20000];
  //Datenübertragung über serielle Schnittstelle? Wenn ja dann muss hier zunächst noch
 //ein SerialBegin
  //Auflösung der Analogpins auf 12 bit stellen für eine höhere Genauigkeit
  analogReadResolution(12);
  //Die Analogen Inputpins als Input definieren:
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
  pinMode(A4, INPUT);
  pinMode(A5, INPUT);
  pinMode(A6, INPUT);
  pinMode(A7, INPUT);
  pinMode(A8, INPUT);
  pinMode(A9, INPUT);
  pinMode(A10, INPUT);
  pinMode(A11, INPUT);
  // Befüllen des Arrays mit den Werten für den ersten Sensor
  for(int i=0;i<20000;i++){
  Messwerte[i]=analogRead(A0);
  //Messwerte an den PC übergeben und in einer Datei speichern.
  // Nachdem die Messwerte für den ersten Sensor auf dem PC in einer Datei gespeichert wurden,
   // kann das Array durch die Messwerte vom zweiten Sensor überschrieben werden
  Messwerte[i]=analogRead(A1);
  // Dieses Verfahren jetzt für alle Sendoreingänge einmal wiederholen
  Messwerte[i]=analogRead(A2);
Ich bin für jede Antwort dankbar, auch wenn sie nur eine meiner Fragen beantwortet.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Ich kann dir Stichworte liefern...
Du möchtest endliche Automaten und Schrittketten verwenden, um eine Ablaufsteuerung zu bauen.
2: Ist es überhaupt möglich,...
schreibe ein Sketch wo in der einmaligen schleife von 100000 wiederholungen "abgetastet" wird, am End der Schleife teile di verbrauchte Zeit durch 100000. dann wweisst du mehr.
Wer ist das?
Nöö...
Nur wenn die Aufgabe/Problemstellung min. einen solchen Automaten erfordert!
Habe diesen Satz, jetzt und hier, zum ersten mal geschrieben.
Und was sagst du?
Welcher Alternativen gibt es hier, außer eben der endliche Automat?
Theorie hat mich wenig interessiert. Ich schribe Code um ein Ziel zu erreichen und wenn ein Professor sagt dann "Oh, du hast einen endlichen Automat Prinzip genutzt!" ist mir dann auch egal.
  if (digitalRead(TastePin) == HIGH) {
    delay(100);
    if (digitalRead(TastePin) == HIGH)start();
void start() {
  while (digitalRead(TastePin) == HIGH)delay(100);
  if (digitalRead(TastePin) == HIGH)return;
  .........analogRead(...
sollte nicht mal kompilieren, hoffe ich.
Und wenn man, während mit 200 kHz Analogwerte gelesen werden (?) , delay() verwendet, macht man noch mehr falsch, außer simpler Syntax-Fehler.
Wenn ich aber
richtig interpretiere, reicht auch der Hinweis, dass man für einen Analogwert nicht unbedingt einen int a.k.a. int32_t braucht, nicht weit genug...
Da ist wohl die eigentliche Aufgabenstellung, die machbaren Grenzen zu bestimmen.
Nungut....
Dir scheint viel egal zu sein...
Aber offensichtlich scheint es dich zu stören, wenn ich die Dinge bei ihrem Namen nenne.
Wieso?
Ist es nicht schön, wenn man ein Prinzip verstanden hat, und es jederzeit einsetzen kann?
Danke, ich werde mich die kommenden Tage mal mit diesen Begriffen auseinander setzen.
danke. repariert.
uint16_t Messwerte[20000];
Genau, es sollen mit 200 kHz die Signale abgetastet werden, welche von den zwölf verschiedenen Sensoren jeweils an den Analogeingängen des Arduinos jeweils anliegen.
Ehrlich gesagt verstehe ich das so nicht. So wie ich bisher Arduino Analogeingänge verstanden habe, wird doch die Spannung, die dann an den Analogpins anliegt in eine Binärzahl umgewandelt oder?
Danke für das Codebeispiel, könntest du mir eventuell bitte noch kurz erklären, was dabei genau getan wird?
Und man muss dann diesen TastePin noch als Input deklarieren oder?
es ist nur ein Beispiel, wie mit einer einzigen Taste starten und stoppen kann.
43.2 Embedded Characteristics
  • 12-bit Resolution
  • 1 MHz Conversion Rate
im loop(): wenn Taste liefert auslösenden Level, wird abgewartet, (so ein "Debounce") und wieder geprüft, und wenn immernoch gedrückt, dann wird Funktion "start()" aufgerufen, wo ähnlich die Taste im Laufe des Codes geprüft wird.
12 * 20000 Messwerte ?
Müssten es nicht 240000 Einträge sein?
Wenn du die native Schnittstelle verwendest, ist die Baudrate irrelevant, da rein virtuell.
Es sollen jeweils 20000 Messwerte aufgenommen werden, ja. Da dabei aber nur der SRAM Speicher beschrieben wird und dieser begrenzt ist, muss ich es (meines Wissens nach zumindest) so machen, dass ich von Sensor 1 die Werte aufnehme, diese dann über die serielle Schnittstelle an den PC schicke und dort dann z.B. in ein txt.-File speichere. Da dann ja die Daten des ersten Sensors gesichert sind, kann ich ja eigentlich das Array wieder überschreiben, oder?
Heißt das, ich muss nach meinem Serial.begin gar keine Baudrate angeben oder wie?
Nein!
  1. Serial ist eine native UART (Programming Port)
  2. SerialUSB ist eine virtuelle UART (Nativ USB Port)
Und nochmal: Nein
Auch beim SerialUSB.begin(); muss eine Baudrate angegeben werden. Sie hat allerdings keinerlei Auswirkungen auf die Übertragungsgeschwindigkeit.
Ah ok, das heißt ich programmiere den Arduino über den Programming Port, wenn das Programm dann aber drauf gespielt ist, gebe ich die Daten über einen anderen Anschluss aus. Also bei meinem Code das Serial.begin() durch SerialUSB.begin() ersetzen?
Kannst du so tun.
Aber auch über den nativen Port programmieren.
Hier mal ein rudimentäres Beispiel:
#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber ;-)
constexpr size_t anzahlSensoren    {  12};
constexpr size_t anzahlDatensaetze {1000};
using FeldType  = uint16_t;
using Datensatz = FeldType[anzahlSensoren];
using Datenfeld = Datensatz[anzahlDatensaetze];
Datenfeld datenfeld;
void readAll(Datenfeld &datenfeld)
  for(Datensatz &d:datenfeld)
   byte aPin = A0;
   for(FeldType &f:d)  f=analogRead(aPin++);
void printAll(Datenfeld &datenfeld)
  SerialUSB << "{" << endl;
    SerialUSB << "  {";
    for(FeldType &f:d) SerialUSB << f << ", ";
    SerialUSB << "}," << endl;
 SerialUSB << "};" << endl;
  SerialUSB.begin(9600);
  while(!SerialUSB);
  SerialUSB << F("Start: ") << F(__FILE__) << endl;
  unsigned long zeitStempel = micros();
  readAll(datenfeld);
  SerialUSB << "Zeit fuer "  << (anzahlSensoren*anzahlDatensaetze)
            << " Messungen " << (micros()-zeitStempel) << " micros" << endl;
  printAll(datenfeld);
Hier die Ausgabe des Beispiels:
Start: E:\Programme\arduino\portable\sketchbook\sketch_jun15a\sketch_jun15a.ino
Zeit fuer 12000 Messungen 57472 micros
  {1213, 1229, 1205, 1201, 1174, 1163, 1182, 1188, 1221, 1280, 1291, 1322, },
  {1350, 1367, 1347, 1349, 1318, 1293, 1312, 1300, 1319, 1363, 1363, 1383, },
  {1381, 1387, 1356, 1343, 1307, 1271, 1281, 1264, 1279, 1317, 1296, 1317, },
  {1280, 1283, 1249, 1225, 1190, 1162, 1168, 1153, 1172, 1215, 1180, 1204, },
  {1161, 1174, 1151, 1134, 1108, 1093, 1109, 1104, 1132, 1186, 1158, 1189, },
  {1195, 1215, 1203, 1198, 1173, 1161, 1182, 1183, 1211, 1267, 1258, 1277, },
  {1316, 1340, 1329, 1332, 1308, 1285, 1307, 1300, 1319, 1369, 1365, 1363, },
  {1368, 1381, 1358, 1350, 1318, 1283, 1296, 1283, 1296, 1340, 1327, 1327, },
  {1289, 1290, 1262, 1243, 1211, 1181, 1188, 1174, 1192, 1238, 1210, 1221, },
  {1168, 1169, 1143, 1130, 1104, 1090, 1104, 1103, 1131, 1186, 1163, 1189, },
  {1172, 1190, 1181, 1176, 1154, 1143, 1167, 1168, 1198, 1255, 1248, 1267, },
  {1279, 1305, 1302, 1308, 1287, 1267, 1292, 1289, 1310, 1364, 1366, 1378, },
  {1368, 1370, 1350, 1350, 1321, 1288, 1303, 1291, 1303, 1351, 1342, 1357, },
  {1317, 1306, 1268, 1252, 1221, 1189, 1199, 1187, 1203, 1245, 1217, 1243, },
  {1192, 1175, 1141, 1124, 1101, 1088, 1104, 1104, 1127, 1184, 1161, 1193, },
  {1175, 1183, 1165, 1166, 1146, 1137, 1159, 1163, 1189, 1247, 1239, 1268, },
  {1279, 1290, 1281, 1293, 1274, 1257, 1282, 1284, 1305, 1359, 1360, 1381, },
  {1383, 1379, 1344, 1345, 1319, 1289, 1305, 1295, 1306, 1352, 1344, 1363, },
  {1333, 1319, 1272, 1253, 1222, 1195, 1203, 1189, 1201, 1247, 1223, 1252, },
  {1203, 1193, 1150, 1127, 1104, 1092, 1106, 1104, 1129, 1184, 1160, 1193, },
  {1170, 1181, 1157, 1154, 1138, 1130, 1152, 1157, 1183, 1240, 1232, 1262, },
  {1275, 1284, 1263, 1275, 1260, 1247, 1273, 1277, 1298, 1353, 1356, 1378, },
  {1388, 1388, 1350, 1339, 1314, 1287, 1306, 1298, 1312, 1358, 1349, 1369, },
  {1344, 1342, 1295, 1267, 1231, 1200, 1212, 1205, 1219, 1264, 1242, 1267, },
  {1221, 1220, 1178, 1146, 1105, 1085, 1100, 1103, 1127, 1182, 1158, 1191, },
  {1168, 1178, 1153, 1133, 1105, 1099, 1126, 1136, 1165, 1225, 1213, 1244, },
  {1253, 1269, 1251, 1246, 1213, 1202, 1238, 1251, 1278, 1337, 1343, 1368, },
  {1384, 1396, 1370, 1362, 1316, 1276, 1299, 1298, 1311, 1360, 1356, 1377, },
  {1356, 1357, 1324, 1307, 1259, 1214, 1219, 1213, 1225, 1274, 1253, 1280, },
  {1234, 1235, 1199, 1177, 1132, 1101, 1101, 1100, 1126, 1180, 1154, 1193, },
  {1166, 1176, 1152, 1138, 1106, 1091, 1107, 1120, 1153, 1213, 1202, 1235, },
  {1240, 1258, 1241, 1238, 1211, 1189, 1207, 1223, 1259, 1319, 1324, 1352, },
  {1372, 1386, 1363, 1359, 1326, 1290, 1293, 1285, 1306, 1359, 1361, 1380, },
  {1364, 1367, 1335, 1322, 1282, 1246, 1245, 1225, 1236, 1282, 1268, 1296, },
  {1253, 1253, 1218, 1194, 1159, 1133, 1132, 1118, 1128, 1177, 1155, 1192, },
  {1164, 1172, 1148, 1135, 1105, 1093, 1104, 1103, 1124, 1185, 1176, 1216, },
  {1220, 1237, 1219, 1215, 1191, 1178, 1198, 1200, 1216, 1277, 1289, 1325, },
  {1353, 1372, 1353, 1355, 1325, 1298, 1314, 1307, 1309, 1347, 1352, 1374, },
  {1368, 1374, 1343, 1332, 1297, 1263, 1274, 1262, 1263, 1296, 1277, 1300, },
  {1266, 1267, 1231, 1211, 1175, 1149, 1155, 1148, 1159, 1192, 1158, 1189, },
  {1158, 1168, 1144, 1128, 1102, 1089, 1104, 1105, 1130, 1179, 1153, 1191, },
  {1198, 1218, 1203, 1198, 1175, 1163, 1184, 1190, 1215, 1265, 1253, 1287, },
  {1321, 1345, 1332, 1334, 1310, 1283, 1306, 1303, 1317, 1363, 1352, 1360, },
  {1362, 1375, 1351, 1342, 1307, 1273, 1286, 1277, 1288, 1331, 1309, 1312, },
  {1273, 1279, 1250, 1230, 1194, 1166, 1174, 1167, 1181, 1227, 1196, 1205, },
  {1153, 1165, 1141, 1125, 1098, 1087, 1101, 1104, 1127, 1181, 1156, 1175, },
  {1170, 1193, 1181, 1179, 1154, 1144, 1165, 1172, 1197, 1254, 1246, 1260, },
  {1281, 1311, 1304, 1310, 1286, 1267, 1291, 1292, 1311, 1362, 1363, 1368, },
  {1359, 1368, 1347, 1345, 1316, 1283, 1296, 1290, 1298, 1346, 1334, 1346, },
  {1302, 1294, 1260, 1246, 1215, 1186, 1195, 1186, 1199, 1245, 1220, 1239, },
  {1186, 1178, 1142, 1121, 1098, 1087, 1100, 1103, 1127, 1181, 1156, 1185, },
  {1164, 1170, 1151, 1150, 1133, 1126, 1148, 1154, 1181, 1239, 1229, 1257, },
  {1269, 1278, 1257, 1267, 1257, 1242, 1270, 1275, 1297, 1350, 1353, 1372, },
  {1382, 1384, 1344, 1334, 1313, 1283, 1302, 1297, 1310, 1355, 1348, 1366, },
  {1341, 1338, 1291, 1263, 1226, 1198, 1209, 1204, 1218, 1261, 1239, 1264, },
  {1218, 1217, 1176, 1142, 1103, 1083, 1098, 1101, 1127, 1180, 1155, 1181, },
  {1163, 1175, 1149, 1130, 1101, 1096, 1123, 1135, 1165, 1224, 1216, 1243, },
  {1249, 1267, 1248, 1242, 1209, 1200, 1236, 1250, 1275, 1333, 1339, 1361, },
  {1377, 1388, 1364, 1356, 1311, 1276, 1292, 1293, 1312, 1361, 1358, 1376, },
  {1355, 1358, 1325, 1307, 1263, 1219, 1221, 1214, 1230, 1278, 1260, 1284, },
  {1240, 1239, 1203, 1180, 1140, 1109, 1106, 1101, 1124, 1179, 1154, 1190, },
  {1162, 1173, 1149, 1133, 1103, 1088, 1097, 1105, 1138, 1202, 1191, 1227, },
  {1231, 1248, 1228, 1227, 1200, 1186, 1199, 1204, 1237, 1304, 1310, 1340, },
  {1364, 1378, 1356, 1356, 1324, 1293, 1302, 1288, 1297, 1351, 1356, 1378, },
  {1366, 1370, 1338, 1324, 1288, 1255, 1260, 1242, 1243, 1285, 1268, 1299, },
  {1260, 1260, 1224, 1200, 1165, 1141, 1144, 1132, 1140, 1180, 1154, 1188, },
  {1159, 1169, 1145, 1128, 1099, 1087, 1103, 1105, 1121, 1174, 1161, 1202, },
  {1209, 1227, 1210, 1209, 1182, 1169, 1190, 1195, 1211, 1264, 1264, 1307, },
  {1336, 1355, 1340, 1344, 1315, 1288, 1308, 1303, 1315, 1352, 1342, 1364, },
  {1365, 1377, 1348, 1337, 1302, 1269, 1280, 1271, 1279, 1317, 1291, 1306, },
  {1269, 1274, 1241, 1222, 1186, 1158, 1165, 1158, 1172, 1215, 1176, 1197, },
  {1149, 1163, 1142, 1125, 1098, 1085, 1100, 1104, 1127, 1181, 1153, 1175, },
  {1177, 1201, 1190, 1185, 1162, 1150, 1170, 1179, 1204, 1260, 1250, 1262, },
  {1298, 1327, 1315, 1319, 1295, 1272, 1296, 1297, 1315, 1364, 1360, 1356, },
  {1358, 1372, 1351, 1343, 1313, 1278, 1292, 1283, 1295, 1338, 1327, 1327, },
  {1287, 1287, 1257, 1240, 1207, 1178, 1185, 1177, 1191, 1237, 1211, 1223, },
  {1167, 1165, 1137, 1123, 1098, 1085, 1100, 1103, 1126, 1181, 1158, 1181, },
  {1158, 1174, 1162, 1161, 1141, 1134, 1156, 1165, 1190, 1247, 1240, 1263, },
  {1273, 1289, 1285, 1296, 1272, 1253, 1282, 1284, 1305, 1358, 1360, 1376, },
  {1371, 1367, 1342, 1341, 1312, 1283, 1297, 1292, 1303, 1349, 1340, 1358, },
  {1322, 1310, 1269, 1248, 1219, 1191, 1202, 1194, 1207, 1253, 1226, 1251, },
  {1203, 1193, 1151, 1125, 1095, 1083, 1098, 1111, 1127, 1180, 1156, 1187, },
  {1165, 1172, 1145, 1135, 1118, 1115, 1135, 1148, 1174, 1231, 1219, 1251, },
  {1260, 1276, 1251, 1247, 1234, 1228, 1255, 1265, 1287, 1343, 1346, 1368, },
  {1382, 1390, 1357, 1337, 1302, 1279, 1299, 1299, 1311, 1358, 1351, 1369, },
  {1346, 1347, 1310, 1281, 1237, 1203, 1213, 1210, 1222, 1269, 1248, 1272, },
  {1226, 1227, 1191, 1159, 1113, 1087, 1096, 1101, 1126, 1180, 1155, 1189, },
  {1161, 1172, 1149, 1133, 1099, 1087, 1109, 1123, 1155, 1214, 1204, 1235, },
  {1241, 1258, 1240, 1237, 1206, 1185, 1212, 1233, 1263, 1322, 1325, 1351, },
  {1371, 1385, 1362, 1358, 1321, 1280, 1287, 1288, 1304, 1360, 1357, 1378, },
  {1361, 1363, 1330, 1316, 1277, 1237, 1235, 1221, 1234, 1280, 1265, 1291, },
  {1246, 1246, 1211, 1188, 1150, 1125, 1122, 1110, 1125, 1176, 1153, 1190, },
  {1160, 1175, 1145, 1130, 1101, 1091, 1100, 1100, 1125, 1189, 1181, 1217, },
  {1220, 1237, 1222, 1217, 1193, 1179, 1197, 1199, 1219, 1285, 1295, 1327, },
  {1352, 1369, 1350, 1350, 1321, 1292, 1309, 1293, 1301, 1343, 1350, 1376, },
  {1365, 1372, 1342, 1329, 1294, 1260, 1268, 1260, 1257, 1291, 1275, 1300, },
  {1265, 1265, 1231, 1210, 1174, 1147, 1152, 1147, 1155, 1191, 1156, 1188, },
  {1155, 1167, 1143, 1127, 1100, 1088, 1102, 1108, 1127, 1172, 1153, 1193, },
  {1200, 1220, 1205, 1200, 1177, 1164, 1185, 1194, 1214, 1263, 1255, 1292, },
  {1326, 1349, 1334, 1338, 1311, 1289, 1306, 1305, 1318, 1357, 1345, 1359, },
  {1362, 1375, 1347, 1339, 1302, 1270, 1282, 1275, 1283, 1324, 1299, 1308, },
  {1268, 1276, 1246, 1226, 1190, 1161, 1168, 1163, 1178, 1220, 1187, 1201, },
  {1149, 1161, 1140, 1124, 1098, 1086, 1106, 1105, 1128, 1181, 1154, 1174, },
  {1172, 1195, 1184, 1180, 1156, 1144, 1167, 1175, 1200, 1256, 1249, 1259, },
  {1289, 1318, 1309, 1313, 1290, 1268, 1292, 1295, 1312, 1362, 1362, 1361, },
  {1356, 1370, 1350, 1345, 1313, 1279, 1293, 1288, 1298, 1340, 1329, 1333, },
  {1290, 1287, 1258, 1242, 1210, 1180, 1188, 1182, 1193, 1236, 1212, 1227, },
  {1170, 1166, 1137, 1124, 1096, 1087, 1100, 1106, 1128, 1179, 1156, 1181, },
  {1161, 1174, 1161, 1161, 1141, 1133, 1153, 1162, 1185, 1244, 1235, 1259, },
  {1267, 1279, 1274, 1286, 1272, 1251, 1277, 1282, 1304, 1356, 1361, 1376, },
  {1377, 1373, 1343, 1344, 1315, 1285, 1300, 1296, 1304, 1347, 1340, 1358, },
  {1325, 1314, 1269, 1251, 1220, 1193, 1203, 1195, 1204, 1249, 1224, 1249, },
  {1198, 1187, 1142, 1120, 1096, 1084, 1099, 1104, 1127, 1180, 1154, 1184, },
  {1170, 1175, 1151, 1146, 1131, 1124, 1144, 1155, 1181, 1237, 1227, 1255, },
  {1268, 1279, 1256, 1265, 1253, 1241, 1267, 1275, 1294, 1350, 1352, 1372, },
  {1381, 1383, 1344, 1334, 1309, 1283, 1301, 1296, 1309, 1354, 1347, 1366, },
  {1340, 1339, 1292, 1264, 1226, 1197, 1209, 1205, 1217, 1263, 1239, 1263, },
  {1218, 1217, 1176, 1143, 1101, 1081, 1097, 1102, 1126, 1178, 1147, 1187, },
  {1164, 1176, 1150, 1131, 1104, 1099, 1127, 1140, 1165, 1227, 1212, 1243, },
  {1251, 1269, 1250, 1243, 1213, 1208, 1242, 1256, 1277, 1338, 1338, 1362, },
  {1377, 1389, 1362, 1350, 1305, 1271, 1294, 1297, 1311, 1360, 1353, 1372, },
  {1350, 1354, 1320, 1301, 1251, 1211, 1218, 1213, 1229, 1272, 1252, 1277, },
  {1231, 1231, 1196, 1172, 1128, 1097, 1097, 1098, 1125, 1178, 1154, 1189, },
  {1162, 1172, 1149, 1135, 1103, 1087, 1102, 1117, 1148, 1210, 1199, 1231, },
  {1236, 1252, 1237, 1234, 1206, 1186, 1203, 1222, 1254, 1317, 1320, 1347, },
  {1367, 1381, 1359, 1357, 1322, 1287, 1289, 1283, 1302, 1357, 1358, 1378, },
  {1361, 1364, 1333, 1318, 1281, 1245, 1242, 1223, 1230, 1279, 1265, 1291, },
  {1247, 1247, 1213, 1189, 1155, 1129, 1126, 1113, 1122, 1176, 1154, 1190, },
  {1156, 1169, 1146, 1131, 1102, 1092, 1102, 1102, 1127, 1189, 1179, 1219, },
  {1220, 1238, 1220, 1217, 1193, 1180, 1199, 1201, 1218, 1283, 1295, 1329, },
  {1352, 1369, 1350, 1350, 1320, 1293, 1310, 1300, 1300, 1342, 1348, 1376, },
  {1369, 1373, 1342, 1329, 1292, 1261, 1270, 1260, 1258, 1292, 1273, 1300, },
  {1265, 1266, 1231, 1209, 1173, 1147, 1154, 1148, 1156, 1191, 1156, 1187, },
  {1154, 1167, 1142, 1128, 1099, 1094, 1100, 1106, 1125, 1173, 1149, 1188, },
  {1195, 1218, 1201, 1197, 1171, 1159, 1180, 1190, 1210, 1263, 1251, 1283, },
  {1318, 1342, 1329, 1331, 1306, 1282, 1302, 1303, 1317, 1360, 1350, 1358, },
  {1360, 1375, 1348, 1339, 1305, 1271, 1283, 1278, 1286, 1329, 1309, 1312, },
  {1271, 1279, 1248, 1229, 1194, 1165, 1173, 1167, 1181, 1225, 1194, 1203, },
  {1147, 1159, 1141, 1130, 1097, 1086, 1100, 1105, 1128, 1181, 1158, 1173, },
  {1170, 1191, 1178, 1178, 1156, 1145, 1165, 1175, 1199, 1254, 1247, 1257, },
  {1286, 1316, 1305, 1312, 1288, 1266, 1292, 1296, 1311, 1364, 1362, 1360, },
  {1355, 1368, 1347, 1344, 1311, 1278, 1293, 1287, 1296, 1342, 1331, 1335, },
  {1292, 1289, 1257, 1242, 1210, 1183, 1188, 1182, 1195, 1240, 1214, 1231, },
  {1169, 1163, 1134, 1122, 1097, 1084, 1096, 1102, 1127, 1180, 1156, 1182, },
  {1162, 1176, 1165, 1162, 1142, 1132, 1155, 1165, 1190, 1246, 1237, 1261, },
  {1268, 1287, 1284, 1294, 1273, 1254, 1279, 1285, 1305, 1357, 1358, 1373, },
  {1366, 1368, 1340, 1341, 1314, 1283, 1298, 1293, 1303, 1349, 1339, 1356, },
  {1321, 1309, 1265, 1246, 1215, 1189, 1197, 1188, 1202, 1247, 1221, 1245, },
  {1194, 1185, 1140, 1119, 1095, 1084, 1097, 1103, 1128, 1180, 1157, 1186, },
  {1167, 1172, 1149, 1147, 1129, 1122, 1143, 1155, 1180, 1237, 1227, 1256, },
  {1268, 1277, 1255, 1264, 1254, 1238, 1268, 1275, 1295, 1348, 1350, 1371, },
  {1382, 1384, 1345, 1333, 1307, 1282, 1301, 1296, 1309, 1354, 1346, 1364, },
  {1338, 1336, 1291, 1264, 1225, 1197, 1209, 1206, 1217, 1263, 1238, 1264, },
  {1217, 1217, 1176, 1143, 1102, 1083, 1096, 1103, 1125, 1179, 1153, 1186, },
  {1161, 1174, 1148, 1128, 1098, 1094, 1121, 1134, 1162, 1221, 1207, 1240, },
  {1246, 1264, 1245, 1240, 1207, 1197, 1233, 1249, 1275, 1332, 1334, 1358, },
  {1376, 1388, 1362, 1356, 1314, 1278, 1299, 1301, 1315, 1361, 1356, 1371, },
  {1352, 1354, 1317, 1297, 1249, 1205, 1215, 1213, 1228, 1272, 1249, 1273, },
  {1229, 1232, 1194, 1167, 1122, 1092, 1098, 1102, 1128, 1181, 1162, 1190, },
  {1164, 1173, 1151, 1136, 1101, 1088, 1110, 1126, 1156, 1214, 1201, 1234, },
  {1240, 1259, 1244, 1243, 1214, 1194, 1223, 1242, 1270, 1328, 1330, 1356, },
  {1371, 1384, 1362, 1359, 1320, 1277, 1289, 1291, 1310, 1361, 1357, 1377, },
  {1356, 1358, 1326, 1312, 1271, 1229, 1226, 1219, 1233, 1280, 1264, 1288, },
  {1242, 1240, 1207, 1185, 1147, 1117, 1114, 1105, 1123, 1178, 1154, 1189, },
  {1159, 1166, 1146, 1132, 1103, 1090, 1099, 1104, 1137, 1200, 1189, 1224, },
  {1226, 1244, 1226, 1223, 1199, 1185, 1199, 1204, 1235, 1302, 1308, 1337, },
  {1359, 1375, 1355, 1353, 1320, 1292, 1302, 1288, 1298, 1351, 1355, 1377, },
  {1363, 1368, 1337, 1324, 1288, 1255, 1261, 1243, 1242, 1285, 1271, 1298, },
  {1253, 1256, 1220, 1199, 1162, 1138, 1142, 1131, 1136, 1175, 1150, 1185, },
  {1156, 1168, 1144, 1128, 1100, 1090, 1104, 1105, 1123, 1175, 1166, 1205, },
  {1212, 1228, 1212, 1208, 1183, 1170, 1192, 1197, 1215, 1266, 1275, 1311, },
  {1338, 1358, 1342, 1344, 1315, 1289, 1309, 1308, 1310, 1344, 1343, 1368, },
  {1367, 1373, 1340, 1333, 1299, 1264, 1274, 1269, 1274, 1301, 1274, 1297, },
  {1260, 1257, 1226, 1207, 1172, 1146, 1154, 1151, 1161, 1195, 1158, 1185, },
  {1155, 1165, 1141, 1126, 1102, 1087, 1102, 1110, 1132, 1180, 1157, 1195, },
  {1201, 1219, 1204, 1198, 1178, 1163, 1184, 1194, 1217, 1265, 1257, 1294, },
  {1330, 1352, 1337, 1341, 1315, 1288, 1309, 1308, 1322, 1361, 1348, 1362, },
  {1363, 1375, 1345, 1336, 1302, 1268, 1280, 1272, 1284, 1322, 1295, 1306, },
  {1267, 1274, 1243, 1221, 1186, 1159, 1166, 1161, 1176, 1219, 1180, 1197, },
  {1148, 1162, 1139, 1124, 1097, 1086, 1100, 1103, 1128, 1180, 1153, 1174, },
  {1176, 1200, 1186, 1183, 1161, 1149, 1169, 1178, 1202, 1259, 1250, 1260, },
  {1297, 1323, 1311, 1317, 1293, 1271, 1294, 1297, 1315, 1362, 1361, 1354, },
  {1356, 1371, 1349, 1345, 1311, 1278, 1291, 1285, 1295, 1338, 1325, 1327, },
  {1286, 1285, 1257, 1240, 1207, 1178, 1184, 1179, 1192, 1236, 1211, 1222, },
  {1166, 1161, 1134, 1121, 1096, 1086, 1098, 1104, 1128, 1180, 1156, 1180, },
  {1159, 1174, 1165, 1165, 1146, 1139, 1162, 1171, 1196, 1254, 1246, 1268, },
  {1284, 1306, 1297, 1298, 1279, 1261, 1287, 1292, 1310, 1360, 1362, 1371, },
  {1361, 1368, 1346, 1340, 1311, 1279, 1294, 1289, 1299, 1345, 1334, 1346, },
  {1304, 1295, 1261, 1246, 1213, 1184, 1193, 1187, 1200, 1245, 1219, 1241, },
  {1185, 1177, 1140, 1120, 1094, 1083, 1097, 1103, 1126, 1180, 1155, 1184, },
  {1162, 1168, 1148, 1146, 1128, 1121, 1144, 1154, 1180, 1237, 1226, 1253, },
  {1265, 1273, 1253, 1265, 1253, 1239, 1266, 1274, 1294, 1349, 1350, 1370, },
  {1378, 1381, 1342, 1333, 1308, 1285, 1301, 1298, 1308, 1354, 1348, 1365, },
  {1339, 1337, 1290, 1263, 1225, 1196, 1208, 1207, 1220, 1263, 1239, 1264, },
  {1217, 1215, 1176, 1142, 1102, 1082, 1095, 1102, 1126, 1179, 1153, 1187, },
  {1162, 1173, 1147, 1128, 1099, 1096, 1120, 1134, 1162, 1220, 1208, 1238, },
  {1247, 1264, 1245, 1243, 1212, 1205, 1242, 1254, 1278, 1335, 1339, 1363, },
  {1379, 1389, 1361, 1350, 1304, 1271, 1295, 1297, 1313, 1360, 1355, 1374, },
  {1352, 1355, 1319, 1302, 1252, 1211, 1218, 1213, 1230, 1276, 1255, 1280, },
  {1235, 1235, 1199, 1175, 1132, 1102, 1101, 1100, 1125, 1179, 1152, 1189, },
  {1161, 1170, 1147, 1131, 1102, 1087, 1096, 1111, 1144, 1207, 1193, 1226, },
  {1231, 1247, 1231, 1228, 1199, 1183, 1196, 1211, 1247, 1309, 1314, 1341, },
  {1363, 1378, 1356, 1355, 1322, 1289, 1293, 1285, 1301, 1353, 1357, 1377, },
  {1364, 1366, 1335, 1322, 1283, 1250, 1252, 1235, 1239, 1283, 1270, 1296, },
  {1256, 1255, 1220, 1196, 1161, 1136, 1138, 1125, 1132, 1177, 1151, 1189, },
  {1156, 1167, 1143, 1127, 1101, 1088, 1101, 1102, 1120, 1176, 1167, 1207, },
  {1210, 1229, 1212, 1207, 1182, 1170, 1191, 1198, 1212, 1265, 1274, 1312, },
  {1340, 1359, 1342, 1343, 1315, 1288, 1307, 1304, 1309, 1344, 1342, 1368, },
  {1367, 1375, 1344, 1334, 1300, 1266, 1275, 1269, 1274, 1306, 1283, 1305, },
  {1268, 1273, 1240, 1217, 1182, 1155, 1159, 1156, 1170, 1206, 1169, 1192, },
  {1150, 1163, 1141, 1124, 1098, 1085, 1099, 1105, 1128, 1178, 1149, 1177, },
  {1181, 1204, 1191, 1187, 1163, 1151, 1173, 1182, 1206, 1259, 1248, 1264, },
  {1302, 1329, 1317, 1319, 1297, 1274, 1298, 1300, 1315, 1363, 1357, 1353, },
  {1358, 1373, 1350, 1343, 1309, 1276, 1289, 1282, 1293, 1335, 1322, 1319, },
  {1280, 1283, 1255, 1237, 1203, 1173, 1182, 1177, 1188, 1234, 1207, 1215, },
  {1159, 1162, 1138, 1123, 1097, 1086, 1101, 1103, 1128, 1180, 1156, 1175, },
  {1158, 1176, 1166, 1164, 1143, 1134, 1156, 1165, 1188, 1246, 1236, 1256, },
  {1264, 1286, 1284, 1293, 1273, 1254, 1280, 1285, 1305, 1356, 1358, 1371, },
  {1365, 1364, 1340, 1340, 1314, 1283, 1297, 1294, 1304, 1350, 1340, 1356, },
  {1319, 1307, 1268, 1248, 1220, 1193, 1201, 1197, 1208, 1252, 1228, 1251, },
  {1202, 1192, 1151, 1124, 1094, 1083, 1098, 1104, 1128, 1180, 1154, 1185, },
  {1164, 1170, 1141, 1132, 1115, 1112, 1135, 1146, 1173, 1230, 1218, 1248, },
  {1257, 1273, 1247, 1244, 1233, 1226, 1256, 1267, 1285, 1342, 1342, 1365, },
  {1380, 1388, 1355, 1336, 1301, 1276, 1298, 1299, 1312, 1357, 1349, 1369, },
  {1345, 1348, 1310, 1280, 1235, 1202, 1213, 1211, 1226, 1270, 1248, 1272, },
  {1226, 1226, 1190, 1160, 1115, 1087, 1095, 1102, 1125, 1179, 1153, 1188, },
  {1161, 1171, 1145, 1131, 1096, 1084, 1108, 1123, 1154, 1214, 1201, 1233, },
  {1239, 1254, 1238, 1234, 1203, 1183, 1211, 1232, 1262, 1322, 1324, 1348, },
  {1368, 1383, 1361, 1356, 1318, 1279, 1286, 1288, 1306, 1361, 1357, 1376, },
  {1358, 1362, 1329, 1316, 1275, 1236, 1233, 1222, 1234, 1282, 1267, 1291, },
  {1247, 1247, 1211, 1189, 1152, 1126, 1120, 1111, 1124, 1176, 1154, 1189, },
  {1159, 1170, 1144, 1121, 1102, 1089, 1096, 1100, 1125, 1187, 1179, 1214, },
  {1220, 1237, 1219, 1215, 1190, 1177, 1197, 1198, 1216, 1283, 1296, 1327, },
  {1349, 1368, 1349, 1349, 1320, 1291, 1308, 1300, 1298, 1342, 1348, 1375, },
  {1367, 1373, 1342, 1330, 1294, 1259, 1271, 1261, 1259, 1292, 1275, 1299, },
  {1264, 1267, 1232, 1210, 1174, 1147, 1154, 1149, 1156, 1192, 1156, 1187, },
  {1153, 1166, 1142, 1125, 1098, 1088, 1100, 1105, 1127, 1172, 1148, 1188, },
  {1193, 1215, 1200, 1195, 1171, 1160, 1180, 1188, 1210, 1260, 1250, 1280, },
  {1319, 1341, 1326, 1329, 1304, 1280, 1302, 1304, 1316, 1359, 1349, 1356, },
  {1360, 1374, 1348, 1340, 1306, 1271, 1284, 1279, 1288, 1328, 1308, 1313, },
  {1271, 1280, 1249, 1232, 1194, 1167, 1174, 1170, 1182, 1226, 1195, 1203, },
  {1150, 1161, 1138, 1124, 1098, 1086, 1087, 1106, 1128, 1180, 1153, 1170, },
  {1164, 1188, 1177, 1173, 1152, 1140, 1163, 1172, 1195, 1251, 1243, 1255, },
  {1276, 1307, 1300, 1306, 1282, 1262, 1288, 1293, 1309, 1359, 1361, 1363, },
  {1355, 1366, 1346, 1344, 1314, 1281, 1295, 1290, 1300, 1345, 1332, 1342, },
  {1301, 1294, 1259, 1245, 1213, 1186, 1194, 1189, 1201, 1244, 1219, 1239, },
  {1184, 1176, 1140, 1120, 1100, 1083, 1098, 1103, 1127, 1179, 1155, 1184, },
  {1160, 1167, 1148, 1147, 1130, 1126, 1147, 1157, 1183, 1240, 1228, 1256, },
  {1267, 1275, 1258, 1272, 1258, 1242, 1270, 1279, 1297, 1352, 1354, 1372, },
  {1379, 1377, 1338, 1333, 1310, 1280, 1298, 1297, 1308, 1352, 1345, 1363, },
  {1336, 1331, 1282, 1259, 1221, 1195, 1207, 1204, 1214, 1259, 1236, 1260, },
  {1214, 1212, 1167, 1136, 1098, 1083, 1096, 1103, 1126, 1178, 1146, 1190, },
  {1163, 1173, 1145, 1127, 1103, 1099, 1126, 1138, 1166, 1222, 1211, 1243, },
  {1251, 1267, 1248, 1238, 1210, 1207, 1241, 1255, 1278, 1332, 1336, 1359, },
  {1376, 1388, 1362, 1349, 1302, 1272, 1295, 1298, 1312, 1358, 1354, 1373, },
  {1350, 1354, 1320, 1300, 1251, 1212, 1216, 1215, 1229, 1276, 1256, 1279, },
  {1235, 1235, 1199, 1175, 1131, 1102, 1100, 1102, 1125, 1180, 1153, 1188, },
  {1160, 1170, 1146, 1132, 1100, 1084, 1096, 1111, 1144, 1204, 1192, 1225, },
  {1233, 1251, 1234, 1233, 1205, 1188, 1205, 1220, 1255, 1316, 1318, 1342, },
  {1365, 1379, 1357, 1356, 1324, 1288, 1291, 1285, 1305, 1360, 1358, 1375, },
  {1360, 1364, 1332, 1317, 1281, 1247, 1243, 1228, 1234, 1284, 1268, 1293, },
  {1250, 1250, 1216, 1193, 1157, 1133, 1131, 1119, 1126, 1176, 1153, 1190, },
  {1159, 1167, 1144, 1127, 1101, 1089, 1101, 1101, 1121, 1181, 1173, 1211, },
  {1215, 1232, 1216, 1210, 1187, 1174, 1193, 1197, 1212, 1271, 1286, 1319, },
  {1343, 1363, 1345, 1344, 1316, 1290, 1308, 1304, 1303, 1340, 1345, 1371, },
  {1368, 1373, 1343, 1333, 1295, 1263, 1275, 1266, 1265, 1297, 1278, 1302, },
  {1267, 1270, 1236, 1214, 1178, 1152, 1158, 1154, 1163, 1199, 1163, 1189, },
  {1151, 1165, 1140, 1124, 1099, 1087, 1099, 1104, 1127, 1175, 1147, 1180, },
  {1187, 1208, 1194, 1191, 1165, 1155, 1174, 1185, 1208, 1260, 1246, 1271, },
  {1310, 1335, 1322, 1325, 1300, 1278, 1299, 1301, 1315, 1363, 1354, 1355, },
  {1358, 1373, 1350, 1342, 1308, 1274, 1288, 1284, 1291, 1334, 1316, 1315, },
  {1275, 1283, 1253, 1234, 1199, 1171, 1179, 1173, 1187, 1230, 1201, 1208, },
  {1155, 1162, 1141, 1124, 1097, 1085, 1098, 1104, 1127, 1175, 1155, 1172, },
  {1161, 1182, 1171, 1168, 1148, 1137, 1157, 1168, 1191, 1248, 1240, 1255, },
  {1267, 1296, 1291, 1299, 1278, 1259, 1283, 1289, 1306, 1357, 1359, 1368, },
  {1359, 1363, 1344, 1344, 1314, 1283, 1298, 1292, 1304, 1346, 1338, 1351, },
  {1310, 1301, 1264, 1247, 1217, 1188, 1199, 1192, 1205, 1250, 1224, 1246, },
  {1192, 1185, 1144, 1120, 1095, 1084, 1098, 1100, 1124, 1180, 1154, 1184, },
  {1161, 1168, 1142, 1137, 1122, 1117, 1140, 1153, 1177, 1232, 1220, 1250, },
  {1259, 1271, 1248, 1251, 1242, 1233, 1261, 1269, 1290, 1344, 1348, 1368, },
  {1379, 1386, 1347, 1333, 1305, 1280, 1300, 1300, 1311, 1357, 1349, 1367, },
  {1343, 1343, 1300, 1273, 1230, 1200, 1213, 1208, 1224, 1267, 1243, 1268, },
  {1222, 1221, 1184, 1150, 1108, 1085, 1094, 1102, 1127, 1180, 1154, 1187, },
  {1161, 1172, 1147, 1129, 1096, 1089, 1113, 1130, 1158, 1217, 1203, 1236, },
  {1243, 1258, 1241, 1236, 1203, 1187, 1220, 1239, 1268, 1325, 1328, 1353, },
  {1372, 1384, 1360, 1356, 1315, 1274, 1286, 1290, 1310, 1361, 1357, 1376, },
  {1358, 1361, 1326, 1312, 1271, 1229, 1226, 1219, 1231, 1281, 1264, 1288, },
  {1244, 1243, 1208, 1185, 1148, 1118, 1114, 1105, 1124, 1177, 1154, 1189, },
  {1159, 1170, 1145, 1130, 1102, 1088, 1095, 1101, 1130, 1194, 1183, 1218, },
  {1223, 1240, 1223, 1220, 1198, 1185, 1201, 1204, 1234, 1300, 1308, 1335, },
  {1358, 1375, 1352, 1350, 1321, 1292, 1304, 1289, 1297, 1351, 1356, 1378, },
  {1367, 1370, 1338, 1324, 1289, 1254, 1260, 1245, 1244, 1284, 1271, 1298, },
  {1259, 1260, 1224, 1202, 1164, 1139, 1144, 1135, 1141, 1180, 1152, 1189, },
  {1157, 1168, 1144, 1126, 1100, 1088, 1100, 1105, 1123, 1171, 1160, 1200, },
  {1205, 1223, 1206, 1202, 1178, 1166, 1186, 1194, 1212, 1260, 1261, 1302, },
  {1331, 1353, 1336, 1339, 1310, 1286, 1307, 1305, 1315, 1348, 1341, 1363, },
  {1365, 1376, 1347, 1338, 1301, 1268, 1280, 1273, 1282, 1316, 1291, 1306, },
  {1268, 1275, 1243, 1222, 1187, 1159, 1166, 1163, 1174, 1215, 1177, 1197, },
  {1149, 1162, 1139, 1124, 1096, 1086, 1099, 1106, 1127, 1178, 1150, 1173, },
  {1176, 1199, 1186, 1182, 1158, 1147, 1168, 1177, 1201, 1256, 1246, 1255, },
  {1294, 1322, 1310, 1315, 1291, 1271, 1293, 1297, 1312, 1361, 1359, 1353, },
  {1355, 1371, 1351, 1345, 1311, 1278, 1291, 1287, 1296, 1341, 1327, 1325, },
  {1285, 1286, 1258, 1242, 1209, 1180, 1187, 1182, 1193, 1238, 1212, 1222, },
  {1167, 1165, 1137, 1123, 1096, 1079, 1097, 1104, 1128, 1180, 1156, 1179, },
  {1156, 1170, 1159, 1158, 1142, 1130, 1150, 1160, 1186, 1241, 1231, 1257, },
  {1261, 1275, 1269, 1283, 1267, 1250, 1274, 1282, 1302, 1354, 1356, 1375, },
  {1375, 1373, 1341, 1342, 1316, 1287, 1302, 1294, 1305, 1350, 1339, 1357, },
  {1324, 1314, 1267, 1250, 1220, 1191, 1199, 1195, 1207, 1251, 1225, 1249, },
  {1200, 1193, 1147, 1123, 1098, 1085, 1098, 1105, 1128, 1180, 1156, 1178, },
  {1164, 1170, 1144, 1139, 1124, 1118, 1140, 1151, 1177, 1234, 1225, 1249, },
  {1260, 1274, 1248, 1252, 1242, 1233, 1260, 1270, 1291, 1343, 1348, 1368, },
  {1382, 1386, 1349, 1333, 1305, 1280, 1301, 1300, 1311, 1357, 1350, 1368, },
  {1344, 1345, 1302, 1273, 1229, 1201, 1213, 1211, 1224, 1267, 1246, 1268, },
  {1222, 1223, 1185, 1150, 1108, 1086, 1095, 1103, 1127, 1181, 1153, 1187, },
  {1162, 1172, 1148, 1129, 1096, 1088, 1111, 1130, 1159, 1218, 1204, 1236, },
  {1241, 1257, 1241, 1236, 1202, 1187, 1220, 1240, 1268, 1326, 1328, 1353, },
  {1371, 1384, 1361, 1354, 1314, 1275, 1288, 1293, 1311, 1361, 1358, 1377, },
  {1358, 1361, 1328, 1313, 1270, 1227, 1226, 1220, 1234, 1282, 1264, 1288, },
  {1243, 1243, 1209, 1186, 1148, 1118, 1113, 1107, 1124, 1177, 1154, 1189, },
  {1160, 1168, 1146, 1129, 1102, 1088, 1095, 1099, 1130, 1194, 1182, 1219, },
  {1222, 1240, 1222, 1218, 1193, 1179, 1194, 1198, 1222, 1293, 1301, 1330, },
  {1352, 1370, 1351, 1351, 1320, 1291, 1304, 1293, 1295, 1346, 1352, 1377, },
  {1367, 1372, 1339, 1328, 1292, 1259, 1267, 1254, 1251, 1288, 1273, 1301, },
  {1264, 1263, 1228, 1207, 1172, 1144, 1151, 1144, 1148, 1185, 1155, 1187, },
  {1156, 1166, 1142, 1127, 1098, 1087, 1101, 1106, 1124, 1171, 1153, 1193, },
  {1199, 1219, 1203, 1199, 1174, 1161, 1183, 1189, 1212, 1260, 1251, 1291, },
  {1324, 1345, 1331, 1334, 1308, 1283, 1304, 1305, 1315, 1356, 1344, 1359, },
  {1362, 1375, 1348, 1338, 1305, 1271, 1281, 1277, 1286, 1325, 1300, 1311, },
  {1270, 1278, 1247, 1226, 1192, 1164, 1170, 1168, 1178, 1223, 1186, 1201, },
  {1147, 1162, 1140, 1123, 1099, 1085, 1099, 1105, 1128, 1181, 1152, 1170, },
  {1170, 1194, 1181, 1176, 1155, 1144, 1163, 1174, 1197, 1253, 1244, 1257, },
  {1284, 1314, 1305, 1311, 1286, 1266, 1290, 1295, 1312, 1361, 1361, 1359, },
  {1355, 1368, 1350, 1346, 1314, 1279, 1294, 1289, 1297, 1344, 1332, 1336, },
  {1293, 1291, 1259, 1246, 1211, 1184, 1191, 1186, 1198, 1242, 1216, 1232, },
  {1175, 1169, 1137, 1123, 1097, 1085, 1107, 1105, 1127, 1180, 1155, 1181, },
  {1157, 1167, 1151, 1150, 1132, 1122, 1147, 1158, 1181, 1237, 1228, 1253, },
  {1261, 1273, 1258, 1274, 1258, 1242, 1269, 1277, 1298, 1351, 1353, 1371, },
  {1377, 1374, 1339, 1336, 1310, 1282, 1301, 1297, 1308, 1354, 1343, 1362, },
  {1335, 1329, 1282, 1256, 1223, 1196, 1207, 1204, 1215, 1256, 1233, 1257, },
  {1212, 1208, 1163, 1130, 1097, 1084, 1099, 1104, 1128, 1180, 1154, 1185, },
  {1165, 1173, 1143, 1129, 1109, 1106, 1130, 1143, 1170, 1227, 1214, 1243, },
  {1254, 1270, 1247, 1237, 1219, 1215, 1248, 1260, 1280, 1336, 1340, 1364, },
  {1378, 1389, 1361, 1343, 1301, 1275, 1298, 1300, 1313, 1359, 1353, 1371, },
  {1350, 1351, 1316, 1294, 1244, 1207, 1217, 1215, 1229, 1275, 1252, 1278, },
  {1232, 1232, 1198, 1169, 1124, 1095, 1099, 1101, 1127, 1179, 1156, 1189, },
  {1161, 1171, 1146, 1132, 1098, 1082, 1098, 1118, 1150, 1209, 1197, 1229, },
  {1233, 1251, 1233, 1230, 1200, 1181, 1200, 1218, 1254, 1313, 1317, 1344, },
  {1365, 1380, 1358, 1356, 1321, 1285, 1284, 1285, 1305, 1357, 1357, 1378, },
  {1361, 1365, 1333, 1318, 1281, 1246, 1243, 1230, 1238, 1283, 1268, 1295, },
  {1252, 1252, 1216, 1194, 1158, 1132, 1131, 1122, 1129, 1177, 1152, 1189, },
  {1159, 1168, 1147, 1127, 1100, 1089, 1099, 1102, 1121, 1180, 1172, 1210, },
  {1215, 1231, 1214, 1209, 1186, 1173, 1193, 1199, 1211, 1271, 1283, 1317, },
  {1344, 1362, 1345, 1344, 1317, 1290, 1307, 1305, 1305, 1344, 1345, 1371, },
  {1367, 1375, 1343, 1332, 1298, 1265, 1275, 1267, 1270, 1297, 1276, 1299, },
  {1263, 1266, 1231, 1208, 1174, 1149, 1155, 1152, 1158, 1192, 1153, 1182, },
  {1155, 1167, 1144, 1128, 1101, 1089, 1103, 1110, 1130, 1177, 1152, 1192, },
  {1198, 1217, 1203, 1199, 1174, 1163, 1183, 1194, 1215, 1262, 1253, 1289, },
  {1323, 1345, 1331, 1335, 1308, 1283, 1305, 1305, 1318, 1359, 1345, 1359, },
  {1361, 1375, 1348, 1340, 1305, 1269, 1282, 1277, 1286, 1325, 1300, 1307, },
  {1269, 1276, 1245, 1224, 1186, 1160, 1168, 1164, 1178, 1219, 1184, 1199, },
  {1148, 1163, 1140, 1125, 1098, 1087, 1100, 1106, 1127, 1182, 1154, 1173, },
  {1174, 1198, 1185, 1182, 1158, 1147, 1168, 1177, 1202, 1258, 1248, 1258, },
  {1294, 1321, 1310, 1315, 1290, 1268, 1295, 1297, 1313, 1363, 1361, 1356, },
  {1356, 1373, 1351, 1344, 1312, 1279, 1293, 1287, 1296, 1341, 1328, 1328, },
  {1287, 1287, 1259, 1243, 1208, 1181, 1188, 1183, 1195, 1239, 1214, 1225, },
  {1167, 1165, 1138, 1123, 1097, 1084, 1099, 1105, 1127, 1180, 1157, 1178, },
  {1159, 1176, 1166, 1165, 1147, 1136, 1158, 1168, 1193, 1248, 1240, 1258, },
  {1269, 1290, 1288, 1297, 1275, 1257, 1281, 1288, 1306, 1357, 1359, 1368, },
  {1360, 1363, 1341, 1343, 1314, 1283, 1297, 1294, 1303, 1347, 1339, 1353, },
  {1312, 1301, 1264, 1248, 1218, 1191, 1200, 1195, 1207, 1250, 1226, 1248, },
  {1190, 1181, 1140, 1118, 1097, 1084, 1098, 1105, 1130, 1179, 1154, 1183, },
  {1163, 1168, 1146, 1144, 1127, 1122, 1143, 1155, 1178, 1235, 1224, 1253, },
  {1263, 1273, 1251, 1260, 1249, 1238, 1264, 1274, 1294, 1348, 1349, 1369, },
  {1380, 1381, 1343, 1333, 1308, 1282, 1301, 1301, 1311, 1353, 1346, 1365, },
  {1337, 1335, 1291, 1259, 1224, 1198, 1209, 1206, 1216, 1259, 1234, 1258, },
  {1212, 1211, 1167, 1133, 1098, 1084, 1100, 1107, 1128, 1181, 1155, 1186, },
  {1163, 1174, 1148, 1130, 1109, 1106, 1130, 1144, 1169, 1225, 1214, 1244, },
  {1253, 1269, 1248, 1239, 1218, 1215, 1248, 1260, 1281, 1337, 1339, 1362, },
  {1379, 1391, 1364, 1347, 1307, 1280, 1302, 1303, 1315, 1361, 1354, 1368, },
  {1346, 1350, 1314, 1290, 1240, 1205, 1216, 1215, 1230, 1274, 1251, 1273, },
  {1227, 1226, 1192, 1165, 1118, 1090, 1097, 1104, 1128, 1181, 1156, 1187, },
  {1161, 1172, 1150, 1132, 1097, 1085, 1106, 1123, 1153, 1213, 1201, 1231, },
  {1237, 1252, 1237, 1234, 1204, 1182, 1208, 1232, 1262, 1320, 1324, 1348, },
  {1367, 1381, 1361, 1357, 1320, 1280, 1287, 1289, 1309, 1362, 1358, 1377, },
  {1360, 1362, 1331, 1317, 1277, 1239, 1234, 1219, 1234, 1281, 1264, 1290, },
  {1246, 1246, 1211, 1188, 1150, 1125, 1118, 1108, 1125, 1177, 1154, 1189, },
  {1160, 1171, 1146, 1132, 1103, 1093, 1100, 1104, 1135, 1197, 1185, 1218, },
  {1224, 1242, 1225, 1222, 1197, 1185, 1198, 1202, 1233, 1300, 1307, 1332, },
  {1356, 1373, 1354, 1352, 1322, 1293, 1302, 1290, 1297, 1351, 1355, 1377, },
  {1364, 1370, 1336, 1325, 1289, 1257, 1263, 1247, 1245, 1287, 1271, 1299, },
  {1256, 1257, 1223, 1201, 1165, 1140, 1145, 1136, 1138, 1176, 1151, 1186, },
  {1156, 1167, 1135, 1128, 1101, 1090, 1102, 1108, 1123, 1175, 1164, 1203, },
  {1208, 1231, 1210, 1206, 1182, 1168, 1189, 1199, 1212, 1263, 1269, 1309, },
  {1336, 1358, 1340, 1341, 1314, 1287, 1308, 1307, 1312, 1343, 1342, 1367, },
  {1366, 1375, 1347, 1335, 1299, 1266, 1279, 1273, 1278, 1309, 1286, 1305, },
  {1269, 1275, 1243, 1220, 1183, 1157, 1164, 1160, 1171, 1209, 1172, 1193, },
  {1149, 1163, 1151, 1125, 1098, 1087, 1099, 1106, 1128, 1177, 1148, 1175, },
  {1179, 1202, 1189, 1184, 1162, 1151, 1171, 1181, 1204, 1258, 1246, 1261, },
  {1300, 1327, 1315, 1319, 1295, 1273, 1296, 1298, 1315, 1361, 1358, 1353, },
  {1357, 1373, 1352, 1345, 1311, 1278, 1292, 1286, 1295, 1337, 1322, 1321, },
  {1276, 1283, 1254, 1237, 1202, 1174, 1182, 1179, 1189, 1234, 1205, 1212, },
  {1156, 1161, 1138, 1124, 1098, 1087, 1097, 1107, 1137, 1179, 1156, 1175, },
  {1160, 1182, 1170, 1167, 1147, 1138, 1156, 1168, 1191, 1248, 1239, 1255, },
  {1265, 1293, 1289, 1297, 1276, 1258, 1283, 1290, 1306, 1358, 1358, 1368, },
  {1360, 1364, 1344, 1343, 1315, 1283, 1297, 1294, 1303, 1348, 1339, 1353, },
  {1312, 1302, 1266, 1248, 1219, 1192, 1201, 1196, 1207, 1250, 1227, 1249, },
  {1195, 1187, 1142, 1120, 1096, 1088, 1098, 1106, 1128, 1180, 1154, 1185, },
  {1163, 1166, 1144, 1142, 1124, 1120, 1141, 1154, 1177, 1234, 1224, 1251, },
  {1261, 1270, 1250, 1262, 1247, 1237, 1262, 1273, 1292, 1347, 1349, 1368, },
  {1379, 1380, 1340, 1333, 1306, 1283, 1302, 1300, 1312, 1357, 1348, 1365, },
  {1341, 1339, 1290, 1262, 1226, 1198, 1212, 1209, 1221, 1263, 1241, 1264, },
  {1217, 1215, 1171, 1139, 1100, 1084, 1098, 1106, 1128, 1181, 1155, 1187, },
  {1163, 1173, 1146, 1127, 1102, 1100, 1125, 1140, 1166, 1221, 1210, 1241, },
  {1249, 1264, 1245, 1235, 1207, 1205, 1240, 1253, 1277, 1331, 1334, 1359, },
  {1374, 1388, 1363, 1353, 1306, 1276, 1299, 1302, 1316, 1363, 1356, 1374, },
  {1353, 1352, 1319, 1299, 1248, 1210, 1218, 1218, 1232, 1278, 1257, 1280, },
  {1235, 1233, 1197, 1172, 1127, 1095, 1100, 1103, 1128, 1181, 1155, 1196, },
  {1162, 1171, 1147, 1132, 1097, 1084, 1097, 1117, 1148, 1208, 1196, 1228, },
  {1233, 1248, 1235, 1234, 1206, 1186, 1208, 1230, 1262, 1320, 1323, 1348, },
  {1369, 1380, 1358, 1356, 1322, 1282, 1287, 1288, 1310, 1361, 1360, 1377, },
  {1361, 1363, 1331, 1318, 1280, 1240, 1235, 1224, 1236, 1285, 1269, 1293, },
  {1250, 1249, 1214, 1191, 1155, 1129, 1123, 1113, 1127, 1176, 1155, 1188, },
  {1160, 1169, 1141, 1127, 1102, 1089, 1099, 1101, 1127, 1190, 1182, 1217, },
  {1222, 1235, 1219, 1216, 1192, 1178, 1197, 1198, 1223, 1290, 1298, 1328, },
  {1351, 1368, 1348, 1349, 1319, 1291, 1307, 1295, 1295, 1347, 1353, 1376, },
  {1367, 1371, 1340, 1328, 1293, 1259, 1269, 1255, 1252, 1289, 1272, 1302, },
  {1266, 1266, 1225, 1205, 1169, 1145, 1150, 1145, 1148, 1181, 1152, 1188, },
  {1154, 1165, 1142, 1127, 1100, 1089, 1102, 1109, 1124, 1172, 1157, 1198, },
  {1203, 1221, 1205, 1199, 1177, 1165, 1185, 1196, 1213, 1259, 1259, 1300, },
  {1329, 1349, 1333, 1337, 1310, 1285, 1305, 1307, 1316, 1351, 1341, 1363, },
  {1365, 1376, 1348, 1337, 1304, 1270, 1282, 1276, 1282, 1317, 1293, 1308, },
  {1271, 1277, 1246, 1225, 1190, 1162, 1169, 1165, 1177, 1218, 1181, 1198, },
  {1148, 1161, 1140, 1124, 1099, 1086, 1099, 1106, 1126, 1180, 1150, 1170, },
  {1173, 1198, 1185, 1180, 1156, 1147, 1167, 1176, 1201, 1255, 1246, 1256, },
  {1292, 1321, 1310, 1313, 1290, 1269, 1292, 1297, 1313, 1362, 1359, 1354, },
  {1356, 1371, 1351, 1347, 1312, 1280, 1291, 1288, 1298, 1342, 1329, 1328, },
  {1287, 1288, 1260, 1245, 1210, 1182, 1189, 1184, 1196, 1241, 1213, 1226, },
  {1169, 1166, 1137, 1123, 1097, 1086, 1097, 1105, 1126, 1180, 1154, 1178, },
  {1156, 1168, 1157, 1157, 1139, 1131, 1154, 1162, 1189, 1245, 1235, 1258, },
  {1266, 1283, 1275, 1286, 1267, 1253, 1276, 1283, 1303, 1356, 1357, 1372, },
  {1369, 1366, 1340, 1340, 1315, 1283, 1299, 1295, 1306, 1351, 1342, 1358, },
  {1321, 1312, 1269, 1251, 1221, 1194, 1205, 1201, 1211, 1255, 1232, 1254, },
  {1204, 1196, 1151, 1124, 1095, 1085, 1094, 1105, 1126, 1180, 1153, 1185, },
  {1162, 1169, 1141, 1130, 1114, 1110, 1134, 1146, 1171, 1228, 1216, 1246, },
  {1255, 1269, 1243, 1241, 1229, 1223, 1253, 1264, 1284, 1340, 1342, 1364, },
  {1379, 1387, 1354, 1335, 1301, 1278, 1303, 1302, 1314, 1359, 1352, 1370, },
  {1347, 1350, 1311, 1283, 1237, 1206, 1216, 1216, 1230, 1274, 1251, 1275, },
  {1229, 1229, 1191, 1162, 1117, 1090, 1098, 1104, 1127, 1180, 1154, 1188, },
  {1161, 1171, 1148, 1128, 1095, 1082, 1106, 1122, 1153, 1211, 1199, 1231, },
  {1236, 1253, 1235, 1231, 1200, 1180, 1206, 1231, 1260, 1319, 1321, 1347, },
  {1367, 1381, 1359, 1356, 1319, 1279, 1286, 1289, 1309, 1360, 1359, 1377, },
  {1361, 1364, 1332, 1319, 1279, 1238, 1236, 1226, 1236, 1284, 1269, 1293, },
  {1251, 1251, 1215, 1192, 1155, 1127, 1124, 1115, 1127, 1179, 1155, 1190, },
  {1160, 1169, 1146, 1129, 1102, 1087, 1097, 1099, 1123, 1187, 1177, 1213, },
  {1217, 1233, 1216, 1213, 1188, 1174, 1193, 1198, 1222, 1290, 1297, 1328, },
  {1352, 1369, 1350, 1352, 1322, 1293, 1304, 1295, 1297, 1347, 1351, 1375, },
  {1367, 1373, 1341, 1331, 1295, 1261, 1269, 1256, 1252, 1288, 1273, 1302, },
  {1266, 1267, 1232, 1209, 1174, 1148, 1153, 1147, 1148, 1187, 1156, 1189, },
  {1157, 1167, 1140, 1126, 1100, 1088, 1100, 1105, 1124, 1169, 1151, 1191, },
  {1197, 1217, 1201, 1195, 1173, 1160, 1180, 1189, 1210, 1257, 1249, 1289, },
  {1321, 1344, 1328, 1332, 1305, 1281, 1303, 1304, 1316, 1355, 1343, 1359, },
  {1364, 1376, 1349, 1339, 1305, 1272, 1283, 1278, 1288, 1326, 1302, 1311, },
  {1273, 1281, 1248, 1231, 1195, 1166, 1173, 1168, 1182, 1224, 1189, 1202, },
  {1148, 1162, 1139, 1123, 1097, 1085, 1098, 1106, 1121, 1180, 1154, 1172, },
  {1172, 1195, 1181, 1180, 1157, 1146, 1167, 1179, 1198, 1255, 1246, 1255, },
  {1291, 1318, 1307, 1311, 1287, 1268, 1291, 1299, 1312, 1361, 1360, 1354, },
  {1354, 1371, 1350, 1345, 1313, 1280, 1293, 1288, 1298, 1342, 1330, 1328, },
  {1288, 1288, 1259, 1243, 1212, 1182, 1189, 1184, 1198, 1243, 1214, 1226, },
  {1169, 1166, 1138, 1123, 1099, 1086, 1096, 1104, 1127, 1180, 1155, 1174, },
  {1155, 1169, 1156, 1157, 1136, 1129, 1148, 1160, 1184, 1240, 1230, 1254, },
  {1258, 1273, 1269, 1281, 1263, 1247, 1272, 1281, 1300, 1353, 1354, 1370, },
  {1371, 1367, 1337, 1339, 1312, 1285, 1300, 1298, 1309, 1353, 1344, 1361, },
  {1331, 1320, 1274, 1257, 1225, 1197, 1207, 1205, 1216, 1258, 1235, 1258, },
  {1211, 1205, 1160, 1130, 1096, 1084, 1097, 1105, 1127, 1180, 1154, 1186, },
  {1164, 1170, 1141, 1126, 1107, 1105, 1129, 1141, 1168, 1225, 1212, 1241, },
  {1250, 1266, 1242, 1234, 1216, 1214, 1245, 1257, 1280, 1336, 1337, 1362, },
  {1376, 1388, 1360, 1343, 1301, 1275, 1295, 1300, 1314, 1359, 1354, 1373, },
  {1350, 1353, 1317, 1296, 1245, 1210, 1219, 1218, 1231, 1277, 1256, 1280, },
  {1232, 1234, 1197, 1171, 1126, 1097, 1100, 1102, 1127, 1180, 1155, 1193, },
  {1162, 1172, 1147, 1130, 1097, 1081, 1098, 1115, 1147, 1206, 1191, 1225, },
  {1231, 1249, 1230, 1226, 1198, 1179, 1197, 1219, 1252, 1312, 1314, 1341, },
  {1363, 1379, 1357, 1356, 1321, 1284, 1289, 1286, 1305, 1357, 1358, 1377, },
  {1363, 1367, 1335, 1322, 1284, 1246, 1244, 1230, 1239, 1284, 1272, 1297, },
  {1254, 1255, 1218, 1197, 1161, 1134, 1132, 1123, 1130, 1176, 1155, 1190, },
  {1159, 1169, 1143, 1129, 1101, 1089, 1099, 1100, 1119, 1181, 1171, 1209, },
  {1211, 1230, 1213, 1206, 1183, 1169, 1190, 1195, 1209, 1269, 1282, 1315, },
  {1341, 1361, 1343, 1344, 1315, 1288, 1307, 1302, 1304, 1343, 1343, 1371, },
  {1367, 1376, 1347, 1335, 1299, 1266, 1276, 1269, 1270, 1301, 1280, 1304, },
  {1270, 1275, 1240, 1219, 1181, 1155, 1162, 1157, 1167, 1200, 1166, 1190, },
  {1153, 1165, 1140, 1123, 1098, 1086, 1099, 1107, 1128, 1173, 1146, 1178, },
  {1184, 1207, 1191, 1187, 1164, 1152, 1174, 1182, 1204, 1258, 1244, 1267, },
  {1305, 1332, 1317, 1322, 1296, 1275, 1297, 1301, 1316, 1361, 1354, 1354, },
  {1358, 1375, 1351, 1344, 1309, 1276, 1288, 1284, 1294, 1334, 1320, 1317, },
  {1278, 1286, 1257, 1239, 1203, 1176, 1182, 1178, 1191, 1232, 1205, 1211, },
  {1156, 1162, 1140, 1124, 1097, 1086, 1098, 1105, 1126, 1179, 1153, 1172, },
  {1161, 1185, 1176, 1170, 1148, 1138, 1159, 1171, 1191, 1247, 1239, 1252, },
  {1271, 1303, 1295, 1302, 1280, 1259, 1285, 1291, 1307, 1358, 1359, 1363, },
  {1354, 1366, 1346, 1346, 1316, 1283, 1297, 1293, 1302, 1347, 1337, 1345, },
  {1302, 1296, 1263, 1250, 1218, 1190, 1199, 1193, 1205, 1249, 1223, 1242, },
  {1185, 1178, 1143, 1122, 1098, 1084, 1097, 1105, 1125, 1180, 1154, 1184, },
  {1158, 1165, 1145, 1142, 1124, 1118, 1142, 1153, 1176, 1234, 1222, 1249, },
  {1258, 1268, 1248, 1259, 1249, 1236, 1263, 1273, 1292, 1347, 1349, 1369, },
  {1379, 1381, 1341, 1332, 1308, 1284, 1303, 1301, 1312, 1356, 1349, 1367, },
  {1341, 1339, 1293, 1266, 1229, 1199, 1214, 1212, 1224, 1268, 1244, 1267, },
  {1221, 1220, 1179, 1145, 1104, 1083, 1098, 1104, 1127, 1180, 1154, 1188, },
  {1161, 1172, 1146, 1126, 1096, 1092, 1117, 1133, 1160, 1218, 1205, 1235, },
  {1243, 1259, 1240, 1234, 1201, 1191, 1229, 1246, 1271, 1326, 1329, 1353, },
  {1372, 1386, 1360, 1354, 1308, 1270, 1291, 1297, 1313, 1362, 1358, 1375, },
  {1355, 1359, 1327, 1310, 1265, 1221, 1223, 1220, 1236, 1282, 1264, 1288, },
  {1242, 1243, 1207, 1184, 1143, 1112, 1110, 1106, 1125, 1180, 1154, 1190, },
  {1160, 1170, 1146, 1130, 1100, 1086, 1092, 1103, 1136, 1198, 1186, 1220, },
  {1224, 1239, 1223, 1220, 1193, 1178, 1192, 1197, 1231, 1300, 1306, 1332, },
  {1354, 1371, 1352, 1351, 1320, 1291, 1301, 1289, 1297, 1351, 1357, 1378, },
  {1367, 1372, 1339, 1327, 1292, 1256, 1264, 1248, 1247, 1287, 1274, 1301, },
  {1264, 1264, 1229, 1206, 1170, 1143, 1149, 1141, 1144, 1182, 1154, 1189, },
  {1157, 1167, 1142, 1126, 1100, 1087, 1101, 1105, 1120, 1170, 1156, 1196, },
  {1201, 1223, 1204, 1200, 1175, 1162, 1184, 1192, 1208, 1257, 1257, 1299, },
  {1327, 1350, 1334, 1337, 1308, 1283, 1305, 1305, 1314, 1350, 1340, 1363, },
  {1366, 1378, 1349, 1340, 1304, 1270, 1282, 1278, 1283, 1318, 1292, 1308, },
  {1272, 1280, 1248, 1228, 1191, 1163, 1171, 1167, 1179, 1219, 1181, 1199, },
  {1150, 1164, 1140, 1125, 1097, 1086, 1100, 1106, 1126, 1179, 1148, 1172, },
  {1172, 1196, 1184, 1180, 1156, 1145, 1166, 1176, 1198, 1254, 1242, 1253, },
  {1290, 1318, 1308, 1313, 1288, 1268, 1291, 1295, 1311, 1362, 1358, 1353, },
  {1356, 1370, 1351, 1347, 1314, 1281, 1294, 1289, 1300, 1342, 1330, 1328, },
  {1288, 1289, 1261, 1246, 1212, 1184, 1190, 1186, 1199, 1243, 1216, 1226, },
  {1168, 1166, 1140, 1125, 1098, 1085, 1098, 1105, 1135, 1179, 1156, 1179, },
  {1154, 1167, 1159, 1156, 1136, 1127, 1148, 1158, 1182, 1240, 1230, 1253, },
  {1258, 1271, 1265, 1280, 1262, 1245, 1271, 1278, 1299, 1351, 1354, 1371, },
  {1371, 1368, 1338, 1339, 1313, 1286, 1302, 1298, 1308, 1354, 1345, 1362, },
  {1332, 1322, 1276, 1257, 1224, 1199, 1209, 1206, 1217, 1260, 1237, 1258, },
  {1210, 1205, 1162, 1130, 1098, 1084, 1099, 1105, 1127, 1180, 1156, 1187, },
  {1162, 1171, 1142, 1124, 1107, 1104, 1128, 1142, 1167, 1224, 1211, 1241, },
  {1249, 1263, 1242, 1233, 1214, 1213, 1245, 1257, 1279, 1334, 1337, 1360, },
  {1375, 1385, 1358, 1343, 1299, 1273, 1298, 1301, 1314, 1360, 1354, 1372, },
  {1351, 1355, 1319, 1297, 1245, 1210, 1219, 1218, 1233, 1278, 1257, 1280, },
  {1236, 1236, 1199, 1173, 1126, 1097, 1100, 1104, 1127, 1181, 1154, 1189, },
  {1161, 1170, 1147, 1131, 1097, 1081, 1097, 1115, 1148, 1208, 1194, 1226, },
  {1230, 1248, 1230, 1227, 1198, 1178, 1197, 1218, 1250, 1311, 1315, 1339, },
  {1362, 1378, 1356, 1355, 1320, 1286, 1289, 1286, 1305, 1358, 1360, 1377, },
  {1363, 1367, 1335, 1321, 1285, 1247, 1245, 1231, 1240, 1287, 1274, 1298, },
  {1256, 1255, 1220, 1198, 1161, 1135, 1135, 1124, 1132, 1177, 1155, 1191, },
  {1159, 1168, 1144, 1129, 1100, 1089, 1098, 1100, 1119, 1179, 1169, 1207, },
  {1211, 1229, 1211, 1207, 1181, 1169, 1191, 1196, 1209, 1268, 1280, 1315, },
  {1341, 1358, 1341, 1343, 1313, 1288, 1306, 1304, 1305, 1342, 1345, 1371, },
  {1369, 1376, 1346, 1335, 1301, 1266, 1276, 1269, 1271, 1302, 1282, 1304, },
  {1270, 1275, 1240, 1219, 1183, 1157, 1161, 1158, 1167, 1203, 1165, 1192, },
  {1153, 1166, 1141, 1126, 1098, 1087, 1106, 1106, 1127, 1175, 1146, 1177, },
  {1182, 1206, 1191, 1187, 1162, 1152, 1172, 1181, 1204, 1257, 1243, 1266, },
  {1304, 1330, 1318, 1321, 1297, 1274, 1297, 1301, 1315, 1360, 1354, 1353, },
  {1360, 1377, 1352, 1345, 1310, 1277, 1289, 1286, 1296, 1336, 1319, 1317, },
  {1279, 1287, 1257, 1239, 1206, 1176, 1183, 1179, 1191, 1234, 1205, 1210, },
  {1157, 1162, 1141, 1125, 1097, 1088, 1098, 1105, 1128, 1180, 1152, 1171, },
  {1157, 1181, 1169, 1165, 1143, 1135, 1155, 1165, 1189, 1244, 1235, 1250, },
  {1262, 1290, 1286, 1293, 1273, 1255, 1280, 1286, 1304, 1355, 1358, 1367, },
  {1359, 1364, 1343, 1343, 1315, 1285, 1299, 1296, 1305, 1350, 1342, 1352, },
  {1313, 1303, 1267, 1252, 1223, 1195, 1202, 1199, 1210, 1254, 1229, 1250, },
  {1197, 1188, 1147, 1122, 1098, 1086, 1099, 1105, 1127, 1181, 1154, 1185, },
  {1160, 1164, 1139, 1135, 1119, 1113, 1137, 1149, 1174, 1230, 1218, 1245, },
  {1256, 1266, 1241, 1247, 1239, 1229, 1257, 1265, 1288, 1341, 1345, 1366, },
  {1378, 1386, 1346, 1332, 1303, 1281, 1303, 1302, 1313, 1359, 1352, 1370, },
  {1347, 1346, 1304, 1276, 1234, 1204, 1218, 1215, 1228, 1271, 1249, 1271, },
  {1227, 1227, 1187, 1156, 1113, 1086, 1098, 1105, 1128, 1180, 1155, 1187, },
  {1161, 1173, 1147, 1126, 1094, 1086, 1111, 1127, 1157, 1213, 1202, 1232, },
  {1238, 1255, 1237, 1230, 1196, 1182, 1217, 1236, 1264, 1325, 1331, 1357, },
  {1377, 1391, 1369, 1364, 1321, 1281, 1298, 1301, 1312, 1358, 1356, 1375, },
  {1355, 1359, 1327, 1312, 1265, 1221, 1226, 1222, 1235, 1280, 1260, 1285, },
  {1240, 1240, 1206, 1184, 1141, 1110, 1105, 1105, 1129, 1179, 1154, 1189, },
  {1159, 1170, 1147, 1133, 1100, 1084, 1095, 1109, 1142, 1202, 1189, 1222, },
  {1226, 1243, 1227, 1223, 1197, 1178, 1193, 1208, 1242, 1305, 1310, 1336, },
  {1358, 1374, 1354, 1353, 1322, 1290, 1294, 1286, 1303, 1356, 1359, 1379, },
  {1366, 1370, 1339, 1325, 1290, 1254, 1256, 1240, 1242, 1288, 1276, 1301, },
  {1260, 1261, 1225, 1203, 1167, 1141, 1143, 1132, 1138, 1181, 1154, 1190, },
  {1159, 1167, 1144, 1128, 1100, 1087, 1101, 1103, 1118, 1173, 1163, 1202, },
  {1209, 1228, 1211, 1206, 1182, 1169, 1191, 1200, 1213, 1267, 1277, 1310, },
  {1336, 1357, 1340, 1341, 1313, 1288, 1307, 1306, 1307, 1344, 1345, 1370, },
  {1367, 1375, 1347, 1336, 1301, 1267, 1278, 1271, 1274, 1303, 1281, 1304, },
  {1272, 1274, 1241, 1219, 1183, 1157, 1163, 1159, 1168, 1203, 1167, 1191, },
  {1153, 1165, 1142, 1127, 1099, 1086, 1100, 1107, 1128, 1175, 1145, 1176, },
  {1183, 1205, 1191, 1187, 1163, 1150, 1172, 1182, 1204, 1256, 1242, 1265, },
  {1303, 1330, 1317, 1321, 1297, 1275, 1297, 1300, 1314, 1361, 1354, 1353, },
  {1359, 1377, 1353, 1345, 1310, 1277, 1290, 1285, 1294, 1337, 1321, 1317, },
  {1277, 1287, 1257, 1238, 1205, 1177, 1183, 1179, 1191, 1234, 1206, 1212, },
  {1156, 1164, 1141, 1125, 1097, 1087, 1099, 1106, 1123, 1181, 1155, 1172, },
  {1157, 1178, 1168, 1165, 1144, 1133, 1154, 1164, 1188, 1245, 1235, 1250, },
  {1270, 1300, 1295, 1301, 1281, 1261, 1286, 1291, 1309, 1360, 1361, 1362, },
  {1355, 1365, 1346, 1347, 1317, 1284, 1299, 1296, 1305, 1347, 1336, 1345, },
  {1300, 1294, 1265, 1250, 1216, 1189, 1195, 1191, 1199, 1243, 1219, 1237, },
  {1179, 1171, 1142, 1127, 1101, 1089, 1101, 1108, 1129, 1180, 1156, 1183, },
  {1160, 1173, 1163, 1160, 1140, 1131, 1152, 1164, 1186, 1242, 1232, 1257, },
  {1260, 1280, 1278, 1287, 1268, 1251, 1276, 1286, 1301, 1353, 1355, 1372, },
  {1366, 1364, 1341, 1342, 1316, 1286, 1302, 1300, 1309, 1354, 1342, 1361, },
  {1325, 1314, 1271, 1255, 1225, 1197, 1207, 1205, 1216, 1259, 1233, 1255, },
  {1204, 1195, 1150, 1123, 1099, 1086, 1099, 1106, 1127, 1182, 1154, 1186, },
  {1163, 1169, 1144, 1140, 1123, 1118, 1140, 1151, 1176, 1233, 1221, 1249, },
  {1257, 1269, 1245, 1257, 1246, 1233, 1261, 1269, 1291, 1345, 1346, 1368, },
  {1379, 1384, 1343, 1327, 1308, 1283, 1302, 1302, 1313, 1358, 1350, 1365, },
  {1342, 1341, 1295, 1266, 1229, 1202, 1215, 1212, 1224, 1267, 1241, 1265, },
  {1220, 1219, 1176, 1143, 1102, 1085, 1099, 1107, 1130, 1181, 1153, 1188, },
  {1162, 1173, 1145, 1127, 1100, 1097, 1123, 1137, 1163, 1221, 1207, 1238, },
  {1245, 1263, 1242, 1231, 1205, 1202, 1239, 1250, 1274, 1330, 1331, 1355, },
  {1374, 1387, 1360, 1350, 1303, 1271, 1293, 1300, 1315, 1363, 1357, 1376, },
  {1356, 1358, 1326, 1307, 1256, 1214, 1223, 1221, 1237, 1282, 1263, 1286, },
  {1242, 1241, 1206, 1181, 1136, 1107, 1106, 1105, 1125, 1179, 1155, 1189, },
  {1161, 1172, 1141, 1132, 1100, 1084, 1097, 1111, 1144, 1205, 1192, 1226, },
  {1234, 1252, 1234, 1232, 1205, 1185, 1205, 1225, 1255, 1315, 1316, 1342, },
  {1365, 1379, 1358, 1356, 1321, 1283, 1288, 1290, 1307, 1360, 1358, 1377, },
  {1361, 1366, 1334, 1320, 1283, 1243, 1240, 1226, 1238, 1287, 1270, 1295, },
  {1251, 1253, 1217, 1195, 1159, 1132, 1127, 1118, 1129, 1178, 1156, 1188, },
  {1159, 1168, 1144, 1131, 1101, 1089, 1100, 1101, 1126, 1189, 1176, 1213, },
  {1217, 1233, 1217, 1214, 1190, 1176, 1194, 1195, 1217, 1287, 1294, 1326, },
  {1348, 1366, 1349, 1348, 1319, 1290, 1308, 1296, 1297, 1347, 1351, 1375, },
  {1368, 1373, 1343, 1331, 1296, 1263, 1270, 1260, 1254, 1292, 1275, 1303, },
  {1267, 1269, 1231, 1213, 1177, 1149, 1154, 1150, 1151, 1190, 1158, 1189, },
  {1156, 1166, 1143, 1127, 1099, 1088, 1100, 1107, 1124, 1169, 1150, 1189, },
  {1195, 1215, 1200, 1194, 1169, 1158, 1180, 1188, 1208, 1255, 1247, 1286, },
  {1318, 1340, 1327, 1330, 1304, 1280, 1304, 1303, 1316, 1356, 1343, 1359, },
  {1363, 1377, 1351, 1342, 1307, 1274, 1287, 1280, 1290, 1328, 1302, 1313, },
  {1275, 1283, 1252, 1234, 1197, 1170, 1175, 1171, 1185, 1227, 1192, 1204, },
  {1151, 1164, 1140, 1125, 1098, 1086, 1099, 1104, 1129, 1180, 1152, 1169, },
  {1166, 1190, 1177, 1172, 1151, 1140, 1161, 1172, 1195, 1251, 1239, 1250, },
  {1279, 1310, 1300, 1306, 1282, 1263, 1286, 1294, 1309, 1360, 1358, 1357, },
  {1353, 1369, 1350, 1348, 1316, 1281, 1296, 1292, 1302, 1346, 1336, 1338, },
  {1296, 1294, 1262, 1251, 1219, 1189, 1196, 1192, 1203, 1248, 1222, 1236, },
  {1181, 1172, 1140, 1125, 1100, 1085, 1098, 1106, 1127, 1181, 1156, 1182, },
  {1155, 1162, 1148, 1148, 1131, 1122, 1144, 1153, 1180, 1235, 1225, 1250, },
  {1256, 1265, 1252, 1268, 1256, 1239, 1266, 1273, 1295, 1346, 1351, 1369, },
  {1376, 1374, 1338, 1335, 1311, 1284, 1303, 1301, 1311, 1357, 1348, 1365, },
  {1339, 1333, 1286, 1262, 1226, 1202, 1213, 1211, 1223, 1267, 1244, 1266, },
  {1219, 1214, 1167, 1132, 1099, 1085, 1100, 1105, 1127, 1181, 1154, 1187, },
  {1164, 1171, 1143, 1124, 1105, 1103, 1127, 1140, 1166, 1223, 1209, 1240, },
  {1247, 1264, 1241, 1233, 1212, 1212, 1242, 1254, 1278, 1333, 1335, 1359, },
  {1375, 1387, 1360, 1342, 1300, 1275, 1299, 1302, 1315, 1361, 1355, 1372, },
  {1352, 1353, 1319, 1295, 1243, 1209, 1220, 1220, 1233, 1277, 1255, 1280, },
  {1232, 1233, 1196, 1170, 1123, 1094, 1100, 1107, 1129, 1181, 1155, 1189, },
  {1161, 1171, 1148, 1133, 1098, 1085, 1108, 1126, 1155, 1210, 1198, 1232, },
  {1237, 1253, 1236, 1234, 1200, 1182, 1214, 1235, 1264, 1319, 1321, 1348, },
  {1368, 1383, 1363, 1361, 1319, 1278, 1291, 1298, 1314, 1363, 1360, 1379, },
  {1356, 1362, 1330, 1316, 1273, 1229, 1229, 1223, 1240, 1286, 1266, 1291, },
  {1244, 1245, 1210, 1188, 1149, 1117, 1112, 1108, 1128, 1182, 1156, 1190, },
  {1160, 1168, 1146, 1131, 1102, 1086, 1092, 1102, 1135, 1198, 1185, 1218, },
  {1222, 1238, 1223, 1221, 1196, 1181, 1196, 1205, 1240, 1303, 1309, 1337, },
  {1355, 1371, 1352, 1352, 1322, 1292, 1298, 1286, 1303, 1355, 1358, 1379, },
  {1366, 1369, 1337, 1326, 1291, 1255, 1259, 1242, 1244, 1288, 1277, 1303, },
  {1260, 1262, 1225, 1204, 1168, 1144, 1145, 1131, 1139, 1182, 1155, 1190, },
  {1159, 1166, 1142, 1126, 1101, 1089, 1102, 1104, 1120, 1175, 1167, 1205, },
  {1206, 1226, 1208, 1203, 1179, 1168, 1189, 1195, 1209, 1266, 1277, 1310, },
  {1337, 1356, 1339, 1340, 1312, 1286, 1307, 1305, 1307, 1343, 1344, 1371, },
  {1369, 1376, 1346, 1335, 1301, 1266, 1279, 1272, 1272, 1304, 1283, 1304, },
  {1273, 1277, 1242, 1221, 1186, 1158, 1163, 1161, 1171, 1205, 1168, 1192, },
  {1153, 1165, 1142, 1125, 1099, 1087, 1099, 1106, 1129, 1174, 1145, 1178, },
  {1181, 1205, 1191, 1185, 1161, 1149, 1170, 1179, 1202, 1256, 1241, 1264, },
  {1302, 1328, 1318, 1320, 1295, 1273, 1296, 1300, 1314, 1363, 1353, 1354, },
  {1357, 1376, 1352, 1346, 1312, 1278, 1291, 1286, 1295, 1338, 1320, 1318, },
  {1275, 1285, 1256, 1239, 1204, 1175, 1182, 1178, 1190, 1234, 1205, 1211, },
  {1153, 1164, 1141, 1124, 1099, 1086, 1101, 1107, 1128, 1182, 1156, 1171, },
  {1160, 1184, 1171, 1168, 1146, 1135, 1157, 1166, 1192, 1248, 1238, 1250, },
  {1269, 1300, 1294, 1300, 1276, 1258, 1282, 1289, 1307, 1357, 1359, 1362, },
  {1354, 1367, 1347, 1347, 1317, 1284, 1299, 1295, 1305, 1350, 1340, 1348, },
  {1306, 1299, 1265, 1253, 1219, 1193, 1202, 1196, 1208, 1252, 1228, 1245, },
  {1189, 1180, 1144, 1126, 1100, 1087, 1099, 1106, 1127, 1181, 1155, 1185, },
  {1158, 1163, 1141, 1140, 1124, 1118, 1138, 1151, 1174, 1233, 1221, 1248, },
  {1255, 1264, 1245, 1259, 1245, 1232, 1260, 1269, 1290, 1344, 1346, 1366, },
  {1377, 1380, 1342, 1334, 1309, 1283, 1303, 1302, 1313, 1359, 1350, 1369, },
  {1344, 1343, 1296, 1268, 1233, 1203, 1217, 1215, 1226, 1270, 1247, 1271, },
  {1225, 1224, 1182, 1149, 1108, 1087, 1099, 1107, 1129, 1180, 1154, 1188, },
  {1162, 1172, 1145, 1124, 1093, 1090, 1114, 1130, 1158, 1217, 1202, 1234, },
  {1240, 1256, 1238, 1230, 1197, 1194, 1226, 1242, 1267, 1324, 1325, 1351, },
  {1371, 1384, 1360, 1353, 1308, 1271, 1292, 1296, 1313, 1363, 1359, 1378, },
  {1358, 1361, 1329, 1313, 1266, 1221, 1224, 1222, 1238, 1285, 1265, 1288, },
  {1242, 1243, 1207, 1184, 1141, 1110, 1106, 1104, 1129, 1181, 1158, 1191, },
  {1162, 1171, 1147, 1130, 1099, 1084, 1094, 1108, 1140, 1201, 1188, 1223, },
  {1225, 1241, 1225, 1222, 1195, 1177, 1189, 1205, 1241, 1304, 1309, 1336, },
  {1358, 1374, 1354, 1354, 1321, 1291, 1298, 1290, 1306, 1360, 1362, 1381, },
  {1368, 1373, 1341, 1328, 1287, 1252, 1253, 1237, 1243, 1289, 1276, 1300, },
  {1261, 1260, 1224, 1202, 1164, 1140, 1140, 1128, 1133, 1180, 1156, 1192, },
  {1160, 1169, 1145, 1130, 1102, 1089, 1100, 1101, 1119, 1179, 1167, 1207, },
  {1211, 1228, 1210, 1205, 1180, 1168, 1187, 1193, 1207, 1265, 1279, 1312, },
  {1338, 1356, 1340, 1341, 1312, 1287, 1307, 1304, 1305, 1343, 1347, 1370, },
  {1370, 1380, 1349, 1338, 1301, 1268, 1278, 1273, 1272, 1303, 1284, 1307, },
  {1274, 1277, 1243, 1222, 1185, 1159, 1166, 1161, 1171, 1206, 1173, 1193, },
  {1155, 1167, 1142, 1126, 1099, 1086, 1100, 1107, 1127, 1173, 1145, 1176, },
  {1182, 1205, 1190, 1185, 1161, 1149, 1171, 1180, 1203, 1255, 1239, 1263, },
  {1302, 1328, 1315, 1321, 1295, 1273, 1295, 1300, 1315, 1360, 1353, 1352, },
  {1359, 1376, 1352, 1346, 1312, 1279, 1291, 1287, 1295, 1339, 1323, 1319, },
  {1280, 1290, 1260, 1243, 1208, 1179, 1185, 1182, 1195, 1238, 1209, 1214, },
  {1158, 1165, 1142, 1126, 1086, 1087, 1100, 1107, 1129, 1181, 1155, 1171, },
  {1156, 1178, 1168, 1164, 1143, 1134, 1153, 1161, 1188, 1244, 1233, 1248, },
  {1258, 1287, 1283, 1293, 1271, 1254, 1276, 1285, 1303, 1355, 1356, 1365, },
  {1359, 1365, 1344, 1345, 1320, 1286, 1301, 1298, 1308, 1351, 1343, 1355, },
  {1316, 1305, 1270, 1255, 1226, 1196, 1204, 1201, 1213, 1255, 1232, 1253, },
  {1199, 1191, 1149, 1125, 1099, 1088, 1100, 1106, 1128, 1180, 1155, 1186, },
  {1159, 1165, 1139, 1133, 1118, 1113, 1134, 1148, 1170, 1229, 1215, 1245, },
  {1252, 1266, 1238, 1243, 1237, 1226, 1255, 1266, 1286, 1342, 1342, 1364, },
  {1378, 1386, 1347, 1332, 1303, 1281, 1302, 1304, 1315, 1360, 1353, 1371, },
  {1348, 1350, 1307, 1279, 1236, 1206, 1218, 1218, 1231, 1275, 1251, 1276, },
  {1229, 1229, 1191, 1159, 1115, 1088, 1099, 1107, 1129, 1181, 1154, 1190, },
  {1162, 1171, 1147, 1127, 1093, 1085, 1108, 1126, 1154, 1213, 1200, 1231, },
  {1236, 1253, 1235, 1229, 1196, 1180, 1213, 1235, 1262, 1320, 1322, 1346, },
  {1368, 1381, 1359, 1355, 1314, 1275, 1288, 1294, 1311, 1362, 1360, 1379, },
  {1361, 1365, 1333, 1319, 1276, 1233, 1232, 1226, 1240, 1289, 1271, 1295, },
  {1250, 1250, 1215, 1194, 1155, 1123, 1120, 1113, 1129, 1182, 1158, 1193, },
  {1160, 1169, 1146, 1131, 1102, 1088, 1093, 1099, 1127, 1191, 1179, 1213, },
  {1216, 1235, 1216, 1211, 1188, 1173, 1188, 1192, 1218, 1287, 1294, 1325, },
  {1347, 1363, 1348, 1347, 1319, 1291, 1304, 1293, 1297, 1347, 1353, 1376, },
  {1369, 1375, 1344, 1333, 1298, 1264, 1272, 1260, 1256, 1293, 1279, 1306, },
  {1270, 1271, 1238, 1214, 1177, 1153, 1157, 1150, 1154, 1191, 1160, 1191, },
  {1157, 1168, 1139, 1135, 1100, 1087, 1101, 1106, 1122, 1169, 1149, 1188, },
  {1194, 1215, 1197, 1191, 1169, 1158, 1177, 1185, 1206, 1254, 1246, 1284, },
  {1318, 1340, 1325, 1328, 1303, 1278, 1301, 1303, 1315, 1355, 1342, 1357, },
  {1363, 1378, 1351, 1342, 1309, 1275, 1288, 1282, 1291, 1330, 1305, 1313, },
  {1276, 1286, 1255, 1235, 1200, 1170, 1178, 1171, 1187, 1229, 1194, 1207, },
  {1152, 1165, 1142, 1125, 1099, 1086, 1098, 1107, 1129, 1178, 1151, 1168, },
  {1166, 1189, 1177, 1172, 1148, 1139, 1160, 1170, 1194, 1248, 1239, 1248, },
  {1278, 1307, 1299, 1303, 1280, 1261, 1284, 1292, 1309, 1358, 1357, 1357, },
  {1356, 1370, 1350, 1348, 1317, 1285, 1297, 1292, 1303, 1348, 1337, 1339, },
  {1298, 1297, 1266, 1252, 1218, 1191, 1198, 1195, 1206, 1249, 1224, 1238, },
  {1182, 1175, 1142, 1125, 1101, 1086, 1099, 1106, 1128, 1180, 1156, 1181, },
  {1154, 1164, 1152, 1151, 1133, 1125, 1147, 1158, 1181, 1237, 1227, 1249, },
  {1256, 1267, 1261, 1275, 1257, 1241, 1268, 1276, 1296, 1351, 1354, 1368, },
  {1374, 1368, 1337, 1337, 1315, 1285, 1303, 1301, 1311, 1356, 1347, 1364, },
  {1335, 1326, 1278, 1260, 1230, 1203, 1214, 1210, 1221, 1264, 1239, 1263, },
  {1216, 1211, 1166, 1134, 1101, 1087, 1101, 1107, 1129, 1181, 1156, 1188, },
  {1161, 1170, 1139, 1126, 1110, 1106, 1131, 1143, 1168, 1226, 1213, 1242, },
  {1250, 1264, 1239, 1234, 1221, 1219, 1247, 1259, 1281, 1336, 1338, 1361, },
  {1377, 1386, 1354, 1335, 1301, 1281, 1299, 1303, 1316, 1362, 1356, 1373, },
  {1352, 1353, 1315, 1289, 1243, 1209, 1221, 1221, 1233, 1277, 1258, 1279, },
  {1236, 1235, 1197, 1167, 1123, 1094, 1100, 1106, 1130, 1181, 1155, 1189, },
  {1160, 1171, 1146, 1129, 1093, 1081, 1105, 1120, 1150, 1209, 1196, 1227, },
  {1231, 1247, 1231, 1227, 1195, 1176, 1201, 1225, 1256, 1315, 1317, 1342, },
  {1365, 1381, 1360, 1360, 1323, 1282, 1290, 1293, 1313, 1364, 1363, 1380, },
  {1360, 1365, 1333, 1319, 1281, 1239, 1234, 1227, 1240, 1289, 1272, 1295, },
  {1251, 1251, 1216, 1194, 1156, 1127, 1124, 1113, 1129, 1181, 1159, 1192, },
  {1160, 1170, 1144, 1130, 1102, 1087, 1093, 1099, 1127, 1189, 1180, 1213, },
  {1217, 1234, 1217, 1212, 1186, 1174, 1189, 1191, 1217, 1287, 1294, 1324, },
  {1346, 1366, 1348, 1347, 1318, 1289, 1305, 1293, 1296, 1347, 1354, 1377, },
  {1370, 1375, 1344, 1334, 1297, 1264, 1273, 1260, 1258, 1293, 1281, 1307, },
  {1270, 1273, 1238, 1216, 1178, 1154, 1157, 1152, 1154, 1192, 1160, 1191, },
  {1159, 1168, 1145, 1127, 1098, 1089, 1102, 1106, 1123, 1169, 1149, 1189, },
  {1194, 1213, 1197, 1191, 1168, 1156, 1177, 1186, 1205, 1252, 1245, 1283, },
  {1316, 1339, 1323, 1327, 1302, 1279, 1301, 1303, 1317, 1352, 1342, 1359, },
  {1365, 1377, 1353, 1344, 1310, 1276, 1288, 1283, 1291, 1330, 1305, 1315, },
  {1278, 1285, 1253, 1236, 1201, 1172, 1179, 1173, 1186, 1227, 1193, 1206, },
  {1151, 1165, 1141, 1127, 1098, 1087, 1100, 1105, 1129, 1175, 1152, 1168, },
  {1167, 1189, 1177, 1172, 1150, 1140, 1159, 1170, 1194, 1249, 1238, 1247, },
  {1277, 1307, 1298, 1303, 1280, 1259, 1284, 1289, 1308, 1360, 1358, 1355, },
  {1355, 1370, 1350, 1349, 1317, 1286, 1298, 1295, 1304, 1348, 1336, 1340, },
  {1297, 1294, 1265, 1250, 1217, 1190, 1196, 1193, 1204, 1247, 1222, 1235, },
  {1178, 1171, 1143, 1126, 1100, 1087, 1099, 1112, 1128, 1181, 1155, 1181, },
  {1156, 1166, 1156, 1153, 1132, 1124, 1145, 1156, 1181, 1237, 1227, 1251, },
  {1255, 1267, 1261, 1276, 1261, 1243, 1267, 1276, 1296, 1349, 1352, 1369, },
  {1372, 1369, 1340, 1338, 1315, 1286, 1303, 1302, 1311, 1356, 1348, 1364, },
  {1336, 1325, 1280, 1260, 1229, 1202, 1213, 1211, 1222, 1265, 1242, 1264, },
  {1217, 1211, 1166, 1135, 1101, 1087, 1102, 1107, 1129, 1181, 1155, 1186, },
  {1162, 1170, 1138, 1123, 1104, 1102, 1127, 1140, 1169, 1225, 1212, 1242, },
  {1251, 1267, 1244, 1241, 1227, 1222, 1251, 1262, 1285, 1340, 1343, 1365, },
  {1381, 1391, 1356, 1341, 1303, 1282, 1301, 1302, 1315, 1361, 1354, 1372, },
  {1351, 1352, 1312, 1285, 1236, 1206, 1220, 1218, 1232, 1276, 1254, 1277, },
  {1232, 1233, 1195, 1162, 1115, 1091, 1100, 1106, 1129, 1182, 1155, 1188, },
  {1162, 1173, 1148, 1128, 1093, 1085, 1108, 1126, 1154, 1212, 1200, 1231, },
  {1236, 1252, 1234, 1229, 1194, 1179, 1213, 1235, 1262, 1317, 1320, 1346, },
  {1367, 1381, 1359, 1356, 1315, 1273, 1288, 1295, 1312, 1363, 1361, 1379, },
  {1362, 1366, 1334, 1319, 1278, 1233, 1233, 1228, 1240, 1290, 1272, 1295, },
  {1251, 1253, 1218, 1193, 1156, 1126, 1122, 1113, 1130, 1182, 1158, 1191, },
  {1160, 1169, 1145, 1129, 1101, 1087, 1091, 1097, 1129, 1191, 1179, 1213, },
  {1216, 1233, 1215, 1212, 1186, 1172, 1187, 1190, 1217, 1287, 1293, 1323, },
  {1347, 1364, 1345, 1345, 1318, 1290, 1304, 1294, 1296, 1350, 1354, 1377, },
  {1371, 1377, 1347, 1332, 1298, 1265, 1273, 1260, 1256, 1294, 1280, 1308, },
  {1271, 1272, 1238, 1217, 1180, 1153, 1159, 1152, 1155, 1192, 1160, 1191, },
  {1157, 1168, 1143, 1127, 1100, 1077, 1101, 1107, 1122, 1168, 1147, 1190, },
  {1194, 1214, 1197, 1192, 1168, 1157, 1177, 1184, 1205, 1250, 1244, 1283, },
  {1316, 1339, 1323, 1325, 1303, 1279, 1300, 1303, 1315, 1355, 1343, 1358, },
  {1365, 1378, 1353, 1344, 1309, 1276, 1288, 1284, 1292, 1331, 1303, 1315, },
  {1279, 1287, 1256, 1237, 1202, 1173, 1179, 1175, 1189, 1229, 1193, 1207, },
  {1153, 1167, 1142, 1129, 1099, 1085, 1099, 1107, 1129, 1178, 1150, 1169, },
  {1165, 1189, 1177, 1171, 1149, 1138, 1159, 1169, 1191, 1248, 1237, 1246, },
  {1275, 1307, 1298, 1303, 1279, 1260, 1284, 1291, 1308, 1358, 1358, 1356, },
  {1355, 1370, 1351, 1349, 1317, 1285, 1299, 1293, 1305, 1349, 1339, 1340, },
  {1298, 1297, 1267, 1254, 1221, 1193, 1200, 1195, 1207, 1250, 1224, 1238, },
  {1182, 1176, 1143, 1125, 1100, 1087, 1101, 1106, 1124, 1181, 1143, 1182, },
  {1159, 1170, 1156, 1156, 1136, 1127, 1147, 1155, 1181, 1239, 1229, 1252, },
  {1261, 1274, 1272, 1282, 1264, 1248, 1272, 1277, 1297, 1351, 1354, 1369, },
  {1367, 1364, 1343, 1343, 1317, 1287, 1302, 1299, 1308, 1352, 1345, 1362, },
  {1328, 1316, 1274, 1257, 1227, 1198, 1209, 1205, 1216, 1259, 1234, 1258, },
  {1209, 1200, 1153, 1124, 1099, 1087, 1099, 1107, 1140, 1181, 1156, 1188, },
  {1164, 1168, 1139, 1131, 1116, 1111, 1134, 1146, 1170, 1227, 1215, 1245, },
  {1252, 1263, 1239, 1241, 1234, 1225, 1253, 1262, 1283, 1338, 1341, 1364, },
  {1377, 1386, 1347, 1333, 1305, 1281, 1304, 1304, 1315, 1361, 1355, 1372, },
  {1351, 1352, 1310, 1279, 1238, 1207, 1220, 1220, 1233, 1276, 1254, 1277, },
  {1232, 1232, 1193, 1159, 1116, 1091, 1100, 1107, 1129, 1181, 1156, 1188, },
  {1161, 1172, 1150, 1125, 1093, 1084, 1109, 1125, 1154, 1212, 1199, 1232, },
  {1241, 1257, 1239, 1233, 1200, 1188, 1221, 1240, 1268, 1324, 1324, 1349, },
  {1369, 1383, 1359, 1357, 1311, 1272, 1291, 1296, 1316, 1363, 1360, 1377, },
  {1359, 1363, 1332, 1317, 1270, 1228, 1228, 1225, 1241, 1287, 1269, 1291, },
  {1248, 1249, 1213, 1191, 1151, 1118, 1115, 1108, 1127, 1183, 1158, 1190, },
  {1159, 1168, 1146, 1130, 1099, 1085, 1092, 1100, 1133, 1196, 1183, 1215, },
  {1220, 1236, 1218, 1216, 1189, 1174, 1185, 1194, 1228, 1294, 1300, 1329, },
  {1350, 1367, 1349, 1348, 1319, 1290, 1300, 1289, 1298, 1351, 1358, 1379, },
  {1371, 1375, 1345, 1332, 1297, 1263, 1268, 1252, 1248, 1289, 1276, 1306, },
  {1268, 1266, 1232, 1210, 1175, 1147, 1152, 1140, 1143, 1180, 1156, 1192, },
  {1160, 1170, 1146, 1128, 1102, 1090, 1102, 1104, 1120, 1172, 1161, 1200, },
  {1204, 1221, 1205, 1199, 1175, 1163, 1183, 1192, 1206, 1254, 1264, 1302, },
  {1329, 1348, 1333, 1334, 1310, 1284, 1304, 1303, 1309, 1345, 1342, 1368, },
  {1369, 1380, 1352, 1342, 1306, 1273, 1285, 1278, 1283, 1314, 1292, 1309, },
  {1275, 1282, 1249, 1230, 1194, 1165, 1172, 1168, 1179, 1216, 1179, 1196, },
  {1153, 1167, 1142, 1127, 1099, 1088, 1100, 1102, 1128, 1177, 1145, 1173, },
  {1173, 1198, 1185, 1179, 1156, 1144, 1168, 1175, 1199, 1253, 1239, 1253, },
  {1292, 1320, 1309, 1312, 1286, 1268, 1292, 1296, 1313, 1361, 1356, 1352, },
  {1358, 1374, 1354, 1348, 1316, 1282, 1296, 1292, 1299, 1343, 1330, 1324, },
  {1288, 1292, 1265, 1249, 1215, 1186, 1192, 1188, 1199, 1244, 1217, 1222, },
  {1168, 1167, 1142, 1127, 1100, 1084, 1098, 1107, 1129, 1181, 1155, 1174, },
  {1150, 1170, 1159, 1157, 1138, 1128, 1149, 1159, 1184, 1239, 1229, 1247, },
  {1253, 1274, 1272, 1283, 1266, 1247, 1271, 1279, 1299, 1352, 1354, 1368, },
  {1364, 1363, 1341, 1344, 1318, 1288, 1304, 1299, 1310, 1355, 1347, 1362, },
  {1327, 1317, 1274, 1259, 1229, 1202, 1212, 1208, 1218, 1262, 1239, 1261, },
  {1209, 1202, 1158, 1131, 1101, 1088, 1101, 1107, 1128, 1181, 1157, 1185, },
  {1162, 1167, 1138, 1127, 1109, 1108, 1130, 1143, 1168, 1225, 1212, 1241, },
  {1247, 1263, 1237, 1229, 1220, 1218, 1246, 1258, 1278, 1335, 1336, 1359, },
  {1376, 1386, 1355, 1336, 1303, 1279, 1301, 1304, 1316, 1363, 1356, 1375, },
  {1353, 1356, 1319, 1290, 1242, 1211, 1223, 1223, 1236, 1280, 1259, 1281, },
  {1237, 1238, 1200, 1170, 1124, 1096, 1101, 1107, 1130, 1182, 1155, 1191, },
  {1162, 1171, 1146, 1127, 1094, 1081, 1102, 1119, 1150, 1209, 1194, 1226, },
  {1229, 1247, 1229, 1224, 1192, 1174, 1201, 1224, 1255, 1316, 1315, 1341, },
  {1362, 1379, 1356, 1354, 1317, 1279, 1288, 1290, 1309, 1360, 1361, 1380, },
  {1363, 1368, 1335, 1322, 1282, 1245, 1242, 1231, 1242, 1290, 1276, 1301, },
  {1260, 1259, 1223, 1200, 1161, 1135, 1130, 1120, 1132, 1183, 1159, 1191, },
  {1160, 1170, 1145, 1129, 1100, 1088, 1096, 1097, 1120, 1183, 1173, 1210, },
  {1215, 1233, 1216, 1211, 1186, 1173, 1191, 1195, 1216, 1283, 1288, 1319, },
  {1344, 1362, 1345, 1345, 1316, 1290, 1306, 1299, 1297, 1347, 1352, 1375, },
  {1369, 1376, 1346, 1333, 1298, 1266, 1276, 1264, 1260, 1294, 1279, 1307, },
  {1272, 1274, 1240, 1217, 1181, 1154, 1160, 1155, 1158, 1193, 1160, 1191, },
  {1158, 1168, 1144, 1131, 1098, 1088, 1100, 1104, 1122, 1168, 1148, 1190, },
  {1193, 1213, 1197, 1190, 1167, 1155, 1175, 1183, 1205, 1251, 1241, 1282, },
  {1314, 1338, 1324, 1326, 1301, 1278, 1300, 1303, 1315, 1354, 1342, 1358, },
  {1364, 1378, 1353, 1345, 1311, 1277, 1289, 1284, 1293, 1331, 1306, 1316, },
  {1278, 1288, 1256, 1238, 1203, 1174, 1181, 1176, 1189, 1231, 1195, 1208, },
  {1153, 1165, 1142, 1126, 1099, 1087, 1100, 1106, 1129, 1179, 1149, 1167, },
  {1163, 1187, 1175, 1171, 1150, 1137, 1159, 1168, 1192, 1248, 1235, 1245, },
  {1273, 1305, 1296, 1301, 1278, 1258, 1283, 1290, 1307, 1358, 1358, 1356, },
  {1356, 1369, 1350, 1348, 1318, 1286, 1298, 1295, 1305, 1349, 1339, 1341, },
  {1299, 1297, 1268, 1256, 1222, 1193, 1200, 1195, 1208, 1251, 1227, 1241, },
  {1182, 1176, 1144, 1126, 1100, 1087, 1100, 1106, 1129, 1181, 1156, 1180, },
  {1153, 1162, 1145, 1146, 1131, 1126, 1146, 1159, 1184, 1240, 1228, 1255, },
  {1264, 1279, 1267, 1274, 1259, 1244, 1269, 1278, 1297, 1351, 1354, 1370, },
  {1371, 1370, 1341, 1339, 1316, 1286, 1304, 1300, 1310, 1355, 1347, 1363, },
  {1332, 1321, 1275, 1259, 1228, 1202, 1212, 1207, 1219, 1262, 1239, 1263, },
  {1214, 1204, 1159, 1132, 1101, 1088, 1101, 1107, 1129, 1181, 1154, 1188, },
  {1161, 1168, 1140, 1130, 1115, 1111, 1132, 1145, 1170, 1225, 1214, 1242, },
  {1251, 1258, 1237, 1239, 1231, 1221, 1251, 1262, 1283, 1338, 1340, 1362, },
  {1382, 1386, 1348, 1333, 1306, 1281, 1303, 1303, 1316, 1360, 1355, 1370, },
  {1352, 1352, 1310, 1280, 1238, 1208, 1221, 1220, 1232, 1277, 1255, 1278, },
  {1232, 1229, 1191, 1158, 1111, 1088, 1101, 1107, 1130, 1181, 1155, 1189, },
  {1160, 1172, 1147, 1126, 1093, 1089, 1114, 1129, 1156, 1215, 1201, 1231, },
  {1237, 1254, 1236, 1229, 1197, 1186, 1222, 1242, 1265, 1323, 1323, 1348, },
  {1368, 1382, 1359, 1354, 1308, 1272, 1291, 1296, 1314, 1364, 1361, 1379, },
  {1360, 1363, 1331, 1317, 1271, 1227, 1227, 1225, 1242, 1287, 1267, 1290, },
  {1245, 1246, 1211, 1189, 1147, 1114, 1111, 1108, 1132, 1184, 1158, 1191, },
  {1169, 1171, 1147, 1131, 1101, 1083, 1093, 1107, 1139, 1200, 1186, 1216, },
  {1222, 1240, 1222, 1218, 1191, 1174, 1187, 1202, 1237, 1301, 1305, 1330, },
  {1353, 1371, 1351, 1352, 1320, 1289, 1299, 1286, 1303, 1357, 1361, 1379, },
  {1368, 1373, 1342, 1330, 1294, 1259, 1260, 1244, 1247, 1292, 1281, 1305, },
  {1267, 1266, 1232, 1209, 1173, 1146, 1150, 1137, 1142, 1185, 1160, 1190, },
  {1159, 1168, 1145, 1127, 1100, 1089, 1099, 1101, 1117, 1171, 1161, 1200, },
  {1201, 1222, 1207, 1203, 1179, 1166, 1187, 1194, 1208, 1263, 1272, 1307, },
  {1332, 1353, 1342, 1348, 1319, 1295, 1317, 1316, 1317, 1353, 1360, 1382, },
  {1373, 1373, 1345, 1334, 1297, 1265, 1277, 1265, 1259, 1292, 1278, 1304, },
  {1266, 1263, 1229, 1208, 1171, 1147, 1152, 1145, 1147, 1186, 1159, 1194, },
  {1158, 1179, 1144, 1128, 1103, 1090, 1105, 1110, 1126, 1185, 1172, 1207, },
  {1209, 1227, 1211, 1206, 1182, 1169, 1192, 1194, 1212, 1276, 1285, 1314, },
  {1338, 1357, 1339, 1342, 1315, 1288, 1309, 1301, 1303, 1346, 1351, 1373, },
  {1371, 1378, 1346, 1337, 1302, 1269, 1280, 1272, 1269, 1300, 1285, 1309, },
  {1273, 1276, 1241, 1219, 1184, 1157, 1163, 1160, 1165, 1198, 1162, 1190, },
  {1157, 1168, 1143, 1128, 1100, 1089, 1101, 1117, 1128, 1172, 1149, 1187, },
  {1191, 1210, 1194, 1191, 1167, 1155, 1170, 1185, 1206, 1253, 1248, 1280, },
  {1314, 1337, 1321, 1326, 1299, 1278, 1298, 1303, 1316, 1357, 1344, 1359, },
  {1365, 1379, 1352, 1346, 1311, 1277, 1288, 1284, 1295, 1333, 1308, 1316, },
  {1280, 1288, 1257, 1239, 1203, 1175, 1179, 1175, 1188, 1232, 1197, 1209, },
  {1153, 1166, 1142, 1126, 1099, 1087, 1100, 1105, 1129, 1180, 1152, 1168, },
  {1163, 1187, 1173, 1170, 1145, 1136, 1156, 1168, 1192, 1246, 1236, 1244, },
  {1273, 1305, 1296, 1301, 1277, 1256, 1282, 1289, 1307, 1358, 1358, 1356, },
  {1355, 1369, 1350, 1349, 1318, 1286, 1300, 1296, 1306, 1349, 1340, 1341, },
  {1300, 1298, 1268, 1256, 1223, 1194, 1203, 1198, 1208, 1253, 1227, 1241, },
  {1184, 1177, 1144, 1128, 1101, 1087, 1101, 1107, 1128, 1180, 1154, 1183, },
  {1152, 1161, 1146, 1144, 1127, 1119, 1139, 1152, 1176, 1233, 1222, 1247, },
  {1252, 1261, 1247, 1262, 1249, 1233, 1261, 1271, 1290, 1345, 1347, 1366, },
  {1376, 1374, 1337, 1336, 1312, 1286, 1306, 1304, 1315, 1358, 1351, 1369, },
  {1344, 1338, 1290, 1266, 1233, 1207, 1219, 1216, 1228, 1271, 1248, 1271, },
  {1225, 1221, 1170, 1137, 1100, 1088, 1101, 1107, 1130, 1182, 1156, 1188, },
  {1161, 1171, 1142, 1123, 1104, 1102, 1127, 1141, 1166, 1224, 1211, 1242, },
  {1259, 1280, 1263, 1265, 1245, 1234, 1262, 1272, 1293, 1344, 1345, 1363, },
  {1377, 1382, 1347, 1341, 1311, 1284, 1305, 1304, 1315, 1361, 1352, 1366, },
  {1340, 1340, 1295, 1266, 1233, 1207, 1218, 1214, 1227, 1269, 1243, 1264, },
  {1220, 1218, 1175, 1139, 1104, 1089, 1102, 1108, 1129, 1183, 1156, 1187, },
  {1162, 1172, 1141, 1125, 1103, 1101, 1125, 1138, 1164, 1221, 1207, 1237, },
  {1243, 1259, 1238, 1227, 1207, 1207, 1238, 1251, 1275, 1330, 1332, 1355, },
  {1375, 1389, 1362, 1347, 1306, 1279, 1303, 1306, 1320, 1365, 1359, 1373, },
  {1351, 1357, 1322, 1296, 1243, 1212, 1225, 1225, 1236, 1281, 1260, 1278, },
  {1234, 1235, 1199, 1167, 1122, 1094, 1103, 1111, 1133, 1184, 1158, 1189, },
  {1161, 1171, 1148, 1129, 1094, 1084, 1108, 1125, 1155, 1213, 1199, 1227, },
  {1235, 1253, 1236, 1233, 1198, 1187, 1222, 1240, 1266, 1324, 1325, 1345, },
  {1367, 1383, 1363, 1357, 1315, 1278, 1296, 1302, 1319, 1366, 1362, 1378, },
  {1353, 1359, 1329, 1314, 1266, 1220, 1228, 1227, 1241, 1286, 1265, 1283, },
  {1237, 1239, 1206, 1182, 1138, 1102, 1106, 1111, 1134, 1186, 1159, 1187, },
  {1160, 1170, 1146, 1135, 1099, 1087, 1109, 1125, 1154, 1212, 1196, 1227, },
  {1232, 1248, 1232, 1229, 1196, 1182, 1215, 1238, 1265, 1323, 1324, 1347, },
  {1369, 1383, 1361, 1359, 1315, 1276, 1290, 1294, 1315, 1365, 1362, 1379, },
  {1362, 1365, 1335, 1321, 1275, 1235, 1229, 1224, 1243, 1289, 1271, 1295, },
  {1253, 1251, 1216, 1195, 1153, 1123, 1116, 1112, 1130, 1184, 1159, 1189, },
  {1161, 1171, 1146, 1130, 1101, 1086, 1090, 1100, 1132, 1196, 1185, 1216, },
  {1217, 1236, 1218, 1214, 1188, 1173, 1186, 1191, 1225, 1291, 1298, 1326, },
  {1349, 1366, 1348, 1348, 1320, 1290, 1300, 1289, 1297, 1352, 1358, 1378, },
  {1370, 1375, 1345, 1334, 1297, 1264, 1269, 1252, 1249, 1293, 1280, 1305, },
  {1258, 1262, 1228, 1205, 1171, 1145, 1149, 1137, 1136, 1181, 1157, 1186, },
  {1157, 1170, 1147, 1127, 1103, 1092, 1103, 1106, 1124, 1183, 1171, 1205, },
  {1209, 1227, 1210, 1205, 1181, 1169, 1189, 1192, 1209, 1274, 1283, 1313, },
  {1338, 1356, 1340, 1341, 1314, 1288, 1308, 1301, 1302, 1345, 1350, 1374, },
  {1371, 1378, 1349, 1338, 1303, 1269, 1280, 1272, 1267, 1301, 1284, 1309, },
  {1277, 1278, 1245, 1223, 1187, 1160, 1164, 1162, 1168, 1201, 1167, 1194, },
  {1157, 1169, 1144, 1127, 1099, 1087, 1100, 1108, 1127, 1170, 1145, 1182, },
  {1185, 1206, 1191, 1186, 1162, 1150, 1171, 1180, 1203, 1251, 1237, 1270, },
  {1305, 1330, 1316, 1319, 1295, 1271, 1295, 1300, 1314, 1359, 1348, 1356, },
  {1362, 1378, 1354, 1347, 1314, 1279, 1292, 1288, 1298, 1338, 1317, 1319, },
  {1281, 1292, 1262, 1244, 1209, 1181, 1187, 1182, 1193, 1236, 1207, 1213, },
  {1158, 1169, 1143, 1126, 1099, 1091, 1100, 1105, 1128, 1180, 1154, 1168, },
  {1160, 1180, 1169, 1164, 1140, 1132, 1154, 1164, 1188, 1243, 1233, 1244, },
  {1263, 1295, 1287, 1294, 1271, 1254, 1278, 1285, 1304, 1357, 1356, 1360, },
  {1354, 1368, 1348, 1348, 1318, 1287, 1302, 1297, 1308, 1351, 1343, 1351, },
  {1309, 1303, 1271, 1258, 1226, 1199, 1207, 1204, 1213, 1257, 1233, 1250, },
  {1195, 1187, 1149, 1127, 1101, 1088, 1101, 1105, 1130, 1181, 1155, 1185, },
  {1158, 1162, 1140, 1136, 1121, 1115, 1136, 1147, 1173, 1229, 1217, 1244, },
  {1252, 1260, 1238, 1249, 1241, 1229, 1256, 1265, 1286, 1339, 1343, 1363, },
  {1376, 1381, 1340, 1333, 1308, 1284, 1304, 1305, 1315, 1361, 1355, 1370, },
  {1348, 1348, 1300, 1274, 1236, 1207, 1223, 1221, 1233, 1276, 1255, 1277, },
  {1230, 1230, 1186, 1154, 1111, 1090, 1102, 1108, 1131, 1180, 1156, 1187, },
  {1161, 1171, 1144, 1123, 1092, 1087, 1112, 1129, 1156, 1213, 1199, 1230, },
  {1236, 1253, 1233, 1226, 1192, 1184, 1221, 1237, 1264, 1321, 1325, 1351, },
  {1372, 1386, 1362, 1356, 1308, 1276, 1299, 1302, 1318, 1363, 1358, 1377, },
  {1360, 1365, 1331, 1316, 1267, 1223, 1229, 1226, 1244, 1288, 1268, 1292, },
  {1247, 1248, 1212, 1190, 1145, 1114, 1111, 1108, 1133, 1184, 1158, 1190, },
  {1161, 1171, 1147, 1131, 1099, 1084, 1091, 1105, 1137, 1199, 1185, 1219, },
  {1222, 1239, 1221, 1217, 1189, 1172, 1184, 1200, 1235, 1300, 1304, 1330, },
  {1352, 1369, 1350, 1351, 1319, 1288, 1295, 1286, 1302, 1356, 1360, 1380, },
  {1369, 1375, 1343, 1332, 1295, 1260, 1261, 1246, 1248, 1293, 1281, 1308, },
  {1268, 1268, 1234, 1211, 1175, 1149, 1150, 1137, 1143, 1186, 1159, 1193, },
  {1159, 1169, 1145, 1136, 1102, 1089, 1099, 1102, 1116, 1170, 1160, 1199, },
  {1202, 1219, 1198, 1197, 1174, 1160, 1180, 1186, 1200, 1254, 1261, 1299, },
  {1325, 1347, 1328, 1332, 1307, 1281, 1303, 1304, 1309, 1346, 1342, 1367, },
  {1371, 1380, 1350, 1343, 1307, 1273, 1286, 1281, 1284, 1316, 1293, 1313, },
  {1280, 1286, 1252, 1232, 1197, 1167, 1174, 1171, 1182, 1218, 1181, 1199, },
  {1155, 1168, 1142, 1127, 1099, 1087, 1100, 1106, 1129, 1175, 1145, 1172, },
  {1172, 1196, 1181, 1177, 1153, 1142, 1163, 1173, 1196, 1250, 1234, 1251, },
  {1289, 1316, 1306, 1311, 1286, 1264, 1289, 1294, 1310, 1360, 1357, 1353, },
  {1359, 1375, 1353, 1350, 1317, 1284, 1297, 1293, 1302, 1345, 1332, 1326, },
  {1290, 1295, 1265, 1252, 1218, 1188, 1195, 1191, 1202, 1247, 1220, 1226, },
  {1170, 1169, 1145, 1128, 1101, 1087, 1100, 1105, 1129, 1181, 1155, 1173, },
  {1150, 1168, 1158, 1155, 1134, 1126, 1146, 1157, 1182, 1237, 1227, 1245, },
  {1251, 1272, 1268, 1279, 1262, 1245, 1269, 1278, 1297, 1350, 1352, 1366, },
  {1365, 1365, 1340, 1342, 1317, 1288, 1305, 1302, 1312, 1356, 1347, 1364, },
  {1331, 1320, 1276, 1260, 1232, 1204, 1215, 1211, 1222, 1264, 1242, 1262, },
  {1214, 1204, 1160, 1132, 1101, 1090, 1101, 1107, 1129, 1182, 1155, 1185, },
  {1161, 1167, 1138, 1127, 1113, 1109, 1132, 1144, 1169, 1225, 1212, 1242, },
  {1250, 1262, 1236, 1236, 1229, 1220, 1248, 1260, 1281, 1336, 1338, 1359, },
  {1376, 1386, 1349, 1333, 1306, 1281, 1304, 1304, 1317, 1362, 1356, 1373, },
  {1352, 1354, 1311, 1282, 1239, 1210, 1223, 1223, 1235, 1280, 1259, 1279, },
  {1235, 1235, 1196, 1162, 1117, 1093, 1102, 1109, 1131, 1183, 1157, 1191, },
  {1161, 1172, 1145, 1125, 1090, 1083, 1105, 1124, 1151, 1210, 1196, 1227, },
  {1232, 1249, 1229, 1224, 1190, 1175, 1208, 1230, 1258, 1316, 1318, 1341, },
  {1364, 1380, 1357, 1354, 1312, 1273, 1288, 1294, 1313, 1363, 1362, 1381, },
  {1364, 1367, 1337, 1324, 1281, 1237, 1235, 1230, 1243, 1293, 1277, 1299, },
  {1257, 1256, 1222, 1199, 1160, 1129, 1125, 1116, 1131, 1185, 1158, 1192, },
  {1160, 1171, 1145, 1130, 1090, 1089, 1090, 1097, 1125, 1187, 1176, 1211, },
  {1213, 1230, 1213, 1209, 1183, 1169, 1183, 1185, 1214, 1283, 1289, 1320, },
  {1343, 1361, 1343, 1345, 1317, 1290, 1303, 1294, 1297, 1348, 1354, 1378, },
  {1372, 1378, 1347, 1335, 1297, 1265, 1275, 1263, 1257, 1292, 1284, 1309, },
  {1272, 1273, 1237, 1211, 1175, 1151, 1156, 1147, 1150, 1187, 1158, 1195, },
  {1161, 1169, 1146, 1129, 1101, 1088, 1100, 1107, 1123, 1175, 1164, 1203, },
  {1204, 1223, 1206, 1199, 1173, 1160, 1183, 1191, 1205, 1261, 1272, 1305, },
  {1333, 1351, 1334, 1337, 1309, 1283, 1305, 1306, 1309, 1344, 1346, 1371, },
  {1372, 1381, 1351, 1341, 1305, 1271, 1283, 1278, 1279, 1309, 1289, 1311, },
  {1281, 1283, 1250, 1230, 1192, 1165, 1170, 1163, 1173, 1208, 1167, 1192, },
  {1156, 1168, 1144, 1126, 1099, 1087, 1097, 1106, 1130, 1172, 1146, 1184, },
  {1188, 1209, 1192, 1189, 1164, 1151, 1172, 1182, 1203, 1252, 1240, 1277, },
  {1311, 1335, 1319, 1323, 1298, 1276, 1297, 1302, 1314, 1355, 1344, 1358, },
  {1365, 1379, 1353, 1345, 1311, 1279, 1289, 1285, 1295, 1335, 1309, 1318, },
  {1280, 1290, 1259, 1241, 1206, 1177, 1183, 1178, 1191, 1232, 1199, 1210, },
  {1155, 1167, 1144, 1127, 1098, 1088, 1099, 1106, 1130, 1181, 1151, 1168, },
  {1162, 1185, 1173, 1169, 1146, 1137, 1157, 1165, 1190, 1246, 1233, 1243, },
  {1270, 1303, 1289, 1299, 1276, 1256, 1281, 1288, 1306, 1356, 1356, 1355, },
  {1355, 1371, 1351, 1348, 1319, 1287, 1301, 1297, 1306, 1350, 1341, 1343, },
  {1302, 1301, 1269, 1257, 1226, 1195, 1205, 1200, 1211, 1255, 1230, 1243, },
  {1185, 1179, 1144, 1129, 1103, 1088, 1101, 1106, 1129, 1182, 1156, 1182, },
  {1152, 1161, 1146, 1143, 1125, 1118, 1138, 1150, 1176, 1231, 1220, 1244, },
  {1250, 1258, 1246, 1261, 1246, 1233, 1259, 1268, 1289, 1344, 1346, 1365, },
  {1376, 1373, 1338, 1335, 1313, 1286, 1305, 1303, 1315, 1361, 1352, 1370, },
  {1346, 1339, 1292, 1268, 1234, 1208, 1221, 1219, 1230, 1274, 1250, 1273, },
  {1227, 1224, 1176, 1145, 1109, 1089, 1102, 1108, 1130, 1181, 1157, 1189, },
  {1163, 1171, 1140, 1121, 1095, 1094, 1118, 1132, 1157, 1216, 1201, 1233, },
  {1239, 1256, 1234, 1223, 1196, 1192, 1229, 1247, 1268, 1325, 1325, 1350, },
  {1370, 1384, 1359, 1343, 1303, 1272, 1296, 1300, 1316, 1363, 1360, 1379, },
  {1360, 1365, 1331, 1312, 1261, 1222, 1229, 1226, 1241, 1289, 1270, 1294, },
  {1249, 1249, 1213, 1189, 1144, 1113, 1111, 1109, 1132, 1185, 1158, 1190, },
