Il faudrait en dire plus.
Panneau 15V. Oui mais quel courant ?
Batterie : 12V je suppose ? Quelle capacité ?
Quel moteur pour avoir besoin d'un tel driver ?
Une NANO n'est pas idéale. Elle consomme 12mA à 13mA en veille.
panneau:1.2w soit 0.1A
batterie:7.2Ah
c'est un moteur 24v issu d'une découpe laser, tout est issu de récupération, ormis le mppt et le nano,
après je suis novice mais j'ai réussi a me débrouiller pour que cela fonctionne, environ 150h avec le programme et les tests...
pour tester, je vais mettre un 2ieme panneau identique en parallèle, je verrai si c'est mieux.
Que me proposez vous? peux t-on se passer du driver moteur? c'est vrai, la puissance n'est pas énorme, (j'ai un réducteur au bout, 40s pour monter la porte guillotine et de plus elle ne pèse pas lourd)
merci d'avance
cdlt
Non, on ne peut pas se passer du driver moteur. Il est simplement surdimensionné.
As-tu pensé à l'inhiber lorsqu'il n'est pas utilisé (pin INH) ?
EDIT : cette broche INH n'existe pas sur les modules du commerce.
Par contre le panneau est sous-dimensionné. Il n'assurera pas le passage de l'hiver.
Pour ma part j'utilise un 4W (25cmx25cm) pour charger une 18650 2000mAH.
Il faut bien comprendre que par temps couvert le panneau fournit 10% de son courant nominal.
Bonjour,
merci pour votre retour,
ok pour le mini 5v16M,
encore 2 questions:
1/me faut il absolument les 2 mofset pour augmenter l'autonomie?
2/ pour la mode veille, y a t il que LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF); ou je peux utiliser la fonction que j'avais sur le nano: void sleepNow(void)
flag=0;
attachInterrupt(0, pinInterrupt,FALLING);// CHANGE); FALLING
delay(1000); // important laisse le temps de mettre en place l'interruption
// Choose our preferred sleep mode:
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
// Set sleep enable (SE) bit:
sleep_enable();
// Put the device to sleep:
sleep_mode();
// Upon waking up, sketch continues from this point.
sleep_disable();
// SORTI DE LA VEILLE
flag=1;
Avec un driver TB6612FNG, possédant une broche STANDBY qui permet de descendre la consommation à 1µA, ce serait inutile.
Mais un BTS7960 sans broche INH va consommer 2mA. Cela serait un plus. 1 seul MOSFET suffira.
J'utilise LowPower.powerDown(). Je n'ai jamais essayé d'autres codes.
Bonjour,
1/ J'aurais peut etre du demander avant, mais j'ai commandé le classique Mini L293D,
concernant ces INH, j'ai cru vous relire qu'il n'existerai pas sur les modeles du commerce (le mien est du commerce)
2/ ok pour le Low.power, cela signifie que je vais plus passer par l'INT?
Hélas la broche ENABLE d'un L293D ne permet pas un standby très économe. Deux MOSFETs sont nécessaires pour couper VCC1 et VCC2.
J'envisage sérieusement d'essayer le TB6612FNG sur mon montage de porte pour remplacer L293D + 2 MOSFETs.
Cela ne change rien. attachInterrupt() reste utilisable.
