Hola. Seguro que me podéis echar una mano con el código que tengo. Le estoy dando vueltas y vueltas pero en serio que no me aclaro.
Lo que quiero hacer es leer un sensor LDR, y que cuando se active (lea más de 1000) haga un delay() de tres segundos y se imprima en una pantalla: "tu medicion es de 1000" (por ejemplo) durante esos tres segundos y luego siga contando.
La dificultad que encuentro es que tengo que hacerlo sin la función delay, pues eso tiene que estar multiplicado por cuatro sensores, y si hago un delay(3000) los otros dejan de funcionar en ese tiempo.
Para eso le he dado mil vueltas a la funcion de blink sin delay, así como al estado de los botones, pero no hay manera de hacerlos funcionar bien.
Os pongo el código que tengo:
sw1.start(); //Empieza el cronometro, esto es asi porque lo que estoy haciendo es un cronometro
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(sw1.elapsed()); //imprime el tiempo que lleva
fotoValor1=analogRead(fotoPin1); //lectura de la LDR
int vuelta1; //variable para almacenar si se ha pasado por el sensor o no
int vuelta1ant=0;
if(fotoValor1>1000){ //si la lectura es mayor a mil, es que se ha pasado por el LDR, se pone 1, si no, se queda en 0
vuelta1=1;
else{
vuelta1=0;
Serial.print(vuelta1);
Serial.print(" ");
Serial.println(fotoValor1);
//hasta aqui lo tengo todo claro, pero ahora quiero que:
//cuando pases por el LDR, vuelta1 sea = 1, se deje de medir (para que no haya varias mediciones, solo una
//y se imprima por pantalla el tiempo
if (vuelta1!=vuelta1ant){ //se ha pasado por el LDR
if(vuelta1==1){ //si se está pasando en ese momento
unsigned long valorTiempo1=millis(); //empiezo el blink sin delay,
if(millis()-valorTiempo1>3000){
lcd.print(" vuelta ");
vuelta1ant=vuelta1; //vuelvo a poner el estado como estaba para la siguiente medición
Ese es el código que tengo después de decenas de pruebas.
Alguien me podría decir si ve algo extraño? No consigo que haga el "delay", ni que la medición sea 1, en vez de 111111111111111 mientras paso la mano por el sensor.
Muchas gracias!!
