Ayuda "Hello world" de Arduino +Android +Bluetooth
Hola a todos ,es mi primer proyecto con arduino + android via bluetooth y quisiera que me ayudaran en algo que me estoy atorando, lo que pasa es que estoy haciendo un sensor de gas, y los datos que arroje el sensor Mq2, los quiero ver en mi telefono en una aplicacion que hice en ECLIPSE siguiendo varios tutoriales.
Bueno este es mi codigo en arduino:
 ///////////////Bluetooth/////////////////
 #include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 5
#define txPin 6
#define ledPin 7
// configura un nuevo puerto
SoftwareSerial miPuertoSerie =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);
int unChar;
/////////////////alchoholimetro//////////////////
const int pinAnalogo = A0;            // Es el pin en donde esta conectado el sensor
const int Nleds = 6;                  //Numero de leds que estarán funcionando
int ledPins[] = { 13,12,11,10,9,8};  // Array de los pines a los que estan conectados los led
  //For del led
  for (int led = 0; led < Nleds; led++) {
    pinMode(ledPins[led], OUTPUT);
    miPuertoSerie.begin(9600);
  int sensorReading = analogRead(pinAnalogo);              // Entrada del sensor análogo
  int ledLevel = map(sensorReading, 0, 100, 0, Nleds);    // asignar intervalo desde 0 a los leds
  // for del led
    if (led < ledLevel) {                                // Si el elemento del Array es menor que el nivel del led se prende el led de este pin
      digitalWrite(ledPins[led], HIGH);
                                                          //Apaga todos los leds si no hay precencia en el pin analogo
    else {
      digitalWrite(ledPins[led], LOW);
/////////////////Bluetooh//////////////////
// escucha la llegada de nuevos datos serie:
 miPuertoSerie.println("Hola");
 delay(3000);
en la parte del print "hola" , usando "Blueterm" , si lo lee :
y en mi aplicacion no sé que codigo usar para que lo leea:
Donde señala la flecha deberia decir el "Hola" que estoy imprimiendo este es mi codigo en ECLIPSE:
public class MainActivity extends Activity {
	private static final int REQUEST_ENABLE_BT = 2;
	boolean conectado = false;
	private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter = null;
	private BluetoothDevice  mBluetoothDevice = null;
	protected BluetoothSocket mySocket = null;
	private InputStream MyInStream;
	Thread t = null;
	byte[] bufferIn = new byte[100];
	byte[] bufferIn_temp = new byte[10];
	int bytesIn=0;
	int bytesIn_tmp=0;
	String strTempIn;
	String strTempIn2;
	String strBufferIn;
	int primera_posi;
	int segunda_posi;
	private boolean isBtnDown;
	 * Es el TextView para mostrar los mensajes
	TextView textViewLog;
	TextView nivel;
	/** Called when the activity is first created. */
	@Override
	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		nivel=(TextView)findViewById(R.id.nivel);
		textViewLog =  (TextView)findViewById(R.id.editText1);
		nivel.setEnabled(false);
		textViewLog.setEnabled(false);
		mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
		final Button button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
		isBtnDown = false;
		button1.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			public void onClick(View v) {
				// Perform action on clicks
				conectar();
				button1.setEnabled(false);
				conectado = true;
			private void conectar() {
				try{
					if (mBluetoothAdapter.isEnabled())
						String address ="20:14:02:17:11:51";
						mBluetoothDevice = mBluetoothAdapter.getRemoteDevice(address);
						textViewLog.append("\n"+mBluetoothDevice.getName()+ " "+ mBluetoothDevice.toString());
						nivel.setText(INPUT_SERVICE);
						BluetoothSocket tmp = null;
						try {
							Method m = mBluetoothDevice.getClass().getMethod("createRfcommSocket", new Class[] {int.class});
							tmp = (BluetoothSocket) m.invoke(mBluetoothDevice, Integer.valueOf(1));
						} catch (Exception e) {
							textViewLog.append("");
						mySocket = tmp;
						try {
							mySocket.connect();
						} catch (IOException e) {
							textViewLog.append("\n"+e.getMessage());
							textViewLog.append("\n"+"La conexion no puede ser posible");
						try {
							MyInStream = mySocket.getInputStream();
							e.printStackTrace();
						if (t==null)
							t = new Thread()
								public void run()
									while (true)
										try {
											bytesIn=MyInStream.read(bufferIn);
											strTempIn =  new String(bufferIn,0,bytesIn);
											strBufferIn +=  strTempIn;
						t.start();
						textViewLog.append("\n"+"Conectado con: "+"\n"+mBluetoothDevice.getName());
				}catch(Exception e){
					textViewLog.append("\n"+"Error conectando");
	@Override
	public void onStart() {
		super.onStart();
			if (!mBluetoothAdapter.isEnabled())
				textViewLog.append("El Bluetooth se está activando");
				Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
				startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT);
	@Override
	protected void onResume()
		super.onResume();
	@Override
	protected void onStop()
		super.onStop();
Si alguien me pudiera ayudar, se los agradeceria mucho, despues subiré el proyecto ya terminado :slight_smile:
Buenas tardes.
