Très beau projet, une belle réalisation et ici un publique captivé ^^ chapeau !
Et on comprend tous que ce qui t'a le plus importé c'était de voir voler ton bijoux plutôt que de t’embêter avec la paperasse mais il faut aussi ce dire qu'un ballon qui rencontre un moteur d'avion, ça donne un ballon en charpille mais ça donne aussi de grande chance pour voir cette avion au sol sans passer par la case atterrissage.. tu t'en sort bien sur ce coup ^^
Il s’agit d’un MPX500DP, il mesure la différence de pression entre ces 2entrées, avant le lancement j’ai bouché une des entrées avec de la colle chaude, et j’ai fait la calibration du capteur en me basant sur un baromètre fonctionnelle, mais comme je n’avais pas de moyen pour tester le capteur au sol. Je n’ai donc pas pu prévoir le problème qu’il y a eu en vol :
On peut voir l’allure de la courbe assez étrange, en plus qu’elle reste bloqué a -57hPa pendant un certain moment…
Pour répondre à skizoh, c’est bien pour cela que je n’ai pas eu le courage fait cette démarche, mais pour la rencontre avec un moteur d’avion, en plus d’être vraiment faible, cela n’a pas (ou vraiment peu) d’impact sur le moteur, en effet des oiseaux qui se font broyer dedans arrive aussi, et les moteurs sont prévu pour résister à ça
walook:
MPX500DP connais pas
5010 5050 5100 5500 oui mais 500 non
bon je suppose que tu evoque un 5100DP ?
Si je te suis tu l'utilise en depression tu a arbitrairement calé au sol la P° locale en "bouchant" P1 du MPX et laissé P2 à l'air. ?
ton probleme d'acquisition vient peut etre du delta max possible entre P1/P2
ou du Minimum Pressure Offset
tu aurais peut etre eu interet à utiliser un GP au lieu d'un DP
Je vais regarder ce qui est le plus adequat pour faire de l'altimetrie à ce niveau.
Je reste persuadé que le 5100 n'est pas le meilleur candidat, en alti les 4115 sont plus souvent utilisés
une bonne solution est d'utiliser un capteur sans pipe et de boucher à l'araldite (avec une protection en alu pour pas coller la pastille 8) )
soit P1 soit P2
sinon il y a les series A ou G
Je te remercie de te pencher sur le problème, déjà j’ai écrit beaucoup trop vite le post, ce n’est pas un MPX500DP mais bien un MPX5100P que j’ai utilisé
Effectivement après avoir revu le datasheet le MPX5100GP est plus simple d’utilisation avec 1 seul tuyau )
Pour la famille de 4115 il me semble qu’ils ne peuvent descendre en dessous de 150hPa, et donc inutilisable pour des mesures au-delà de 30km
Artouste:
soit P1 soit P2
Tien je ne connaissais pas ce type de capteurs ! Qu’est-ce l'araldite ? C’est le petit trou du capteur en haut à droite de la photo ?
walook:
tu es sur et certain de la reference MPX5100P de ton capteur (celui visible sur ton site/video ) ? tu es sur que ce n'est pas un MPX5100DP ? 8)
ha non , le petit trou c'est une prise de pression L°
et l'araldite c'est une marque déposée de colle bi-composant, ça fait partie de la panoplie incontournable de la boite à outils de ceux qui n'ont pas deux mains gauches.
Je vais regarder plus precisemment tes besoins pour ton prochain envol
Salut JF
jamais testé la 5mn , je reste vieille ecole avec la bleue et blanche
J'ai un MPX5999D préparé et bien siliconné qui va aller faire profonde trempette ce week-end 8)
Ah mince c’était donc bien la colle ! J’ai l’aire bête maintenant, j’étais quasiment sur que c’était le nom d’un composant en lisant ta phrase même après les recherches Google
Et oui c’est un MPX5100DP (le D ressemble au 0 sur l’impression du composant le pire c’est que c’est bien la bonne référence sur mon site ^^)
pour repondre effectivement le 144 fait parti de la bande VHF et exploitable avec une license radio amateur.
Dans le cas ou le ballon etait etudié avec des personnes du CNES, toutes les formalités auraient pu etre faites par le CNES lui même. En plus ces personnes connaissent bien ce domaine se sont des professionnelles.
Nous intervenons souvent avec eux pour "les ballons des ecoles ", ces ballons sont fait par des eleves avec leur experiences en nacelle et tout est encadré par ces ingenieurs. Ils fournissent egalement les ballons et le parachute à la bonne taille ( HI HI ).
Les dimensions de la nacelle et de la ligne de vol sont reglementés ainsi que les longueurs de cordes ainsi que leur point de rupture.
Tout est prevu pour passer inapercu dans un reacteur d'avion jusqu'au choix des materieux.
Fait moi quand même la promesse de faire le N°2 dans de bonne condition. Je dispose d'un parachute du CNES et un reflecteur au cas ou si ca t'interesses pour la suite je suis prêt à te les preter.
N'hesites pas si tu veux des renseignements sur ce type de vol, j ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui travaillent pour le CNES.( Centre National d'etude Spaciale ).
Il existe une dense population de radio amateur passionnés de ballon sonde vers ta ville, il se feront un plaisir de repondre à tes questions.
Mon amis defunt ON4GB passionné en a fait volé plus d'un voici le site de son association : http://www.frapi.eu/
Apres un rapide coup d’œil sur leur projet, je trouve sa vraiment impressionnant ! Ils on crée un véritable circuit imprimé « ready to use » commercialisable !
Pour ce qui est de l’interchangeabilité des modules radio je dirais que oui c’est possible
Après il faut y mettre le prix, quand on voit le coup de réalisation :
caco74:
Effectivement, pour un nouveau ballon je compte m’y prendre beaucoup mieux Je te remercie de tes conseils et j'en prends bien note !
Je suis en train de voir pour faire participer mon école pour le projet (mais c’est juste une idée pour le moment, rien de concret !)
walook:
Je regardais quel etait le capteur de pression utilisé , c'est un BMP085
donné pour 300-1100 hPa donc pour falre de l'altibarometrie , sauf à me planter , ça ne doit pas depasser les 30.000 pieds
le gps est un ublox NEO6 , a verifier mais il doit etre prevu en limite cocom AND et pas OR, c'est donc lui qu certainement sert pour le log en haute altitude
