dfgh
1
Hello, question aux spécialistes du wifi. Je veux mettre une espxxxx dans une cuve en inox fermée.
Il doit mettre en wifi. Est possible? Si oui, quel est l'esp le mieux adapté ?
Un autre esp, situé à l'extérieur doit réceptionner son message.
Esp 32.
Esp lolin?
Esp wroom?
Bonjour
Peux-tu percer un trou de diamÚtre 6mm pour visser une embase SMA d'antenne extérieure ?
Si oui sélectionner une carte permettant facilement d'utiliser pour l'ESP une antenne WiFi extérieure afin d'émettre/recevoir en dehors du blindage formé par la cuve
Si non il est trÚs difficile de prévoir si le signal WiFi sera exploitable en dehors de la cuve inox, c'est trÚs peu probable la cuve en inox se comportant comme une cage de Faraday à 2,4GHz
A quelle distance de la cuve sera le second ESP ?
dfgh
3
Hello Alain, Merci de ton intĂ©rĂȘt.
Hélas, je ne pense pas pouvoir fixer cette antenne. Car l'esp sera dans une petite bouteille étanche. Elle fottera dans le bouillon et sa flottabilité changeant avec la densité du bouillon, l'esp renvoie la température du bouillon et l'inclinaison de la bouteille.
C'est pour surveiller la fermentation ( biĂšre)
al1fch
4
Dans ce cas le WiFi sera piégé par le liquide et l'enceinte inox, il ne sortira et n'entrera quasiment rien comme signal radio WiFi
L'expĂ©rience peur ĂȘtre faite avec n'importe quelle carte ESP32 en mode AP (point d'accĂšs) Ă l'intĂ©rieur de la bouteille et un smartphone avec une appli de scan WiFi Ă l'extĂ©rieur pour mesurer ce qui sort comme signal radio
Un passage radio par le couvercle ? en quelle matiĂšre est-il fait ? inox comme le reste de la cuve ? verre ?
Pourquoi pas une liaison filaire en utilisant du fil extra-souple avec gaine silicone?
dfgh
6
Merci à vous pour vos réponses.
Les fils, seduisant, mais ils vont fausser la flottabilité et cela risque d'etre d'une façon qui ne serait pas permanente pendant toute la maturation.
Cuve inox et couvercle inox....c'est foutu.
Il reste de passer en cuve plastique...
Et en esp, Ă travers le plastique, vous voyez quelle ref d'esp ?
plastique : OK , carte à choisir en fonction des contraintes de nombre de GPIO nécessaires, de taille du montage.....
sans cela n'importe quelle carte avec un ESP32-x fait l' affaire
dfgh
8
oui, mais par exemple: les lolin dont je dispose n'ont pas de carter métallique sur la puce. puis je leur faire confiance? avez vous des retours d'expérience?
L'absence de capot métallique sur mes cartes Lolin Mini C3, Lolin Mini S2 et Lolin Mini S3 ne me pose pas de problÚme, ce sont les cartes que j'utilise le plus de puis les Lolin D1 Mini avec un ESP8266. J'apprécie en général leur qualité de fabrication et leur format et fait en sorte d'en avoir plusieurs d'avance (seule exception la Lolin Mini S2 en version 1 et son défaut concernant l'antenne WiFi)
Sur plusieurs années je n'ai encore jamais été en situation de regretter le capot métalique pour mes montages perso.
La question de leur présence se poserait sans doute par contre si je devais produire et vendre de appareils homologués CE
dfgh
10
ok Alain, merci de ce retour.
encore une question: peut on alimenter une esp dirsct avec un acu 18650 de 3.7V ?
avec 1 diode en serie ? 3.7 - ~0.6V= 3.1V
une zener de 3.3 V ?
al1fch
11
Si je prévois d'alimenter par un accu LiOn 3,7V une carte avec un ESP32xx , je choisis :
-soit une carte dotée d'un circuit intégré de charge de LiOn
-soit une carte sans chargeur mais dont le régulateur de tension linéaire 3,3V peut fonctionner avec un accu LiOn sur son entrée .
C'est le cas , en général, des diverses carte Lolin Mini dont le régulateur ME6211 accepte de fonctionner sur la quasi totalité de la courbe de décharge d'un accu LiOn de 4,2V à 3,5V.
L'accu LiOn est alors branché direcrement sur l'entrée "5V" de la carte
dfgh
12
ça existe ? c'est super, as tu une ref de carte ?
al1fch
13
carte avec circuit intégré de charge d'accu LiOn : j'utilise encore celle ci datant des débuts des ESP32
Schéma içi avec le TP4054 et le régulateur LDO ME6211
dfgh
14
hello Alain, MERCI pour tes infos et ces liens.
~8E la plaque, il m'en faut une trentaine, je regarde du coté des minis si elles ont la regul qui supporte les 4.3V en entrée .
et les ref S2, S3, C... pourquoi toutes ces refs? comment s'y retrouver ?
tu l'auras compris, c'est mon premier projet en ESP.
grace à l'IA, j'ai fais le prg qui émet des datas, le prog qui les reçoit et les reporte sur l'écran d'un vieux MAC BOOK.
j'en suis à la partie hard. l'alim directe par l'accu est un gros plus. ( place limitée.)
jef59
15
Bonjour,
Les S2, S3 n'ont pas la fonction "recharge batterie", mais pourraient ĂȘtre alimentĂ© directement par une batterie.
Pour éviter tous problémes liés à la décharge de la batterie, il faudrait je pense implanter une surveillance de la tension batterie car en dessous d'un certain seuil (entre 3,6 et 3,5V selon la consommation de courant) le régulateur LDO ME6211 qui fournit le 3.3V risque de ne pas fonctionner correctement.
Vin régulateur ℠Vout régulateur + Vdropout
Vout régulateur = 3.3V
al1fch
16
@jef59:
oui , surveillance de la décharge et , pour ce qui me concerne, mise de l'ESP32 en deep-sleep permanent quand le seuil choisi est franchi.
La carte Xiao-S3 possÚde un circuit intégré de charge d'accu LiOn, idem pour la FireBeetle 2 ESP32-S3 , mais il est vrai que ces cartes avec chargeur et ESP32-Sx sont peu nombreuses sur le marché
al1fch
17
En 10 ans Espressif est passé d'une référence unique d'ESP32 à une famille de circuits intégrés ESP32-x pour coller aux demandes du marché. ces variantes diffÚrent par le ou les coeurs ainsi que par le choix de périphériques et de modes de fonctionnement de la radio,.
Exemples : avec ou sans DAC, avec ou sans Bluetooth classique, avec ou sans WiFI 6,.....)
Définis avec le plus de précison tes besoins et tes contraintes et ensuite présélectionne une variante d'ESP32 et de carte pour faire un prototype pour passer ensuite à la réalisation d'une trentaine d'appareils une fois validé le montage y compris l'autonomie en cas d'alim par accu
(les 'raccourcis' font en général perdre du temps et de l'argent)
Espressif regroupe dans un tableau une aide au choix micro et carte de dev
Il faut juste faire attention entre micro et carte, ce n'est pas parce que le micro peut faire quelque chose que la carte offre cette possibilitĂ©. Par exemple la PSRAM peut ĂȘtre trĂšs variable en fonction de la carte
terwal
19
Ne serait-il pas possible d'utiliser la radio entre le capteur du bouillon et un ESP coller par exemple au couvercle, mais avec l'antenne qui passe à l'extérieur pour relayer les informations envoyé par le capteur?
ou à l'extérieur, mais avec l'antenne radio à l'intérieur ?
jef59
20
De toutes façons, si j'ai bien compris, dans le cas présent il y aurait 30 modules +/- éloignés à recharger.
Ăa me semble compliquĂ© de le faire en une seule fois avec une seule source de tension,ou en 30 fois avec 30 sources de tension.
C'est sûrement plus simple de changer les accus selon les besoins, et de les recharger aprés, chez soi, avec un seul chargeur?
Quel est le cahier des charges Ă ce niveau ?
