Je comprend maintenant pourquoi certains GPS sont annoncés comme limités à 18.km d'altitude.
je croyais que les formules ne marchait plus au delà de 18km à cause de l'orbite basse des satellite
Toutes les données qu’on envoie par radio ont un protocole de codage mais celui que j'utilise n’est pas normalisé
En revanche toutes les sondes envoyé à la chaine (comme météo France) ont un protocole de codage normalisé, c'est a dire que format de tram est identique à tous les ballons (longueur de tram, contenue, bit de stop/Start, parité, ect…)
Il n’y a pas de protocole de codage pour les ballons amateur (mais Artouse me corrigera sinon !), par contre les fréquences utilisé oui !
walook:
bonjour
Dans ton cas (ballon ou pas) , tu es considéré vu des emissions radio comme utilisant une bande ne necessitant pas de licence , ISM là ? rappelle moi sur quelle F° tu emets
en dehors de la frequence elle meme, pour rester dans les clous de la reglementation France, il faut aussi prendre en compte eventuellement certains autres criteres (en vrac)
-puissance de l'emetteur
-type de modulation
-occupation temporelle
Artouste:
bonjour
-type de modulation
J’émet sur une fréquence 434.650Mhz sur une bande de 25Khz avec une puissance inférieur a 50mW
Artouste:
bonjour
-type de modulation
bonsoir Walook
à priori tu es dans les clous, mais il faut que je verifie le <50mW , j'avais en tete max 10mW
ceci etant < 50mW peut aussi etre <= 10mW
walook:
Effectivement après relecture du datasheet c'est bien du 10mW quand j'ai dit 50mW c'était l'ordre de grandeur que j'avais dans la tête comme sa
Bonsoir walook
Bon ça va , ça me rassure , je vais pouvoir repousser mon depistage d'alzheimer
Merde, ils en ont un autre modèle qu'ils nous ont pas montré à la TV ce week-end ?
Sinon, on arrive bien a envoyer des satellites amateurs (CubeSat), alors à quand les modules lunaires ?
Se poser sans casser, pas facile quand y'a pas d'atmosphère pour un parachute....
Je te remercie !
Apres avoir regardé de plus près ces ballon solaire, il me semble qu’ils soient limité en altitude, car si il monte avec grâce la chaleur, il commence à faire bien froid au-dessus de 10Km
Sinon sa pourrais être intéressant pour la distance que sa peut parcourir !
Bonjour
Oui l'altitude est limite par le volume et la charge.
Plus on monte plus la charge utile diminu,
Mais c'est due a la densité de l'air pas a la température.
En fonction de tes paramètres ( charge / altitude max) tu calcule le volume du ballon...
Regarde la section. Comment ca marche / vol stratosphèrerique il y a un simulateur
Petite question, avec votre module radiometrix NTX2, avez-vous eu des soucis de transmission ou bien avez-vous toujours été en contact avec votre nacelle, sans interruption ?
Je ne viens pas souvent ici, et je découvre ce tropic que maintenant.
Effectivement, lâcher un ballon stratosphérique est une activité "courante" mais peu connue. En moyenne une bonne cinquantaine par an, et on a été jusqu'à 200 avant la crise.
Oui, lâcher un ballon est soumis à procédure réglementaire, et a devoir d'assurance. Cette assurance dois couvrir le risque de faire tomber un avion ( je déconne pas !). Pour cela, une analyse de risque doit être faite.
Pour effectuer toute cette procédure, un individuel n'a pas le bon poids et l'association Planète Sciences, ex Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, délégataire du CNES, s'est lancé dans l'aventure des ballons stratos amateurs il y a 30 ans. Le public de Planète Sciences sont plutôt les écoles, du primaire à l'école d'ingé.
