Buongiorno, sperando di aver postato il messaggio nella selezione giusta, avrei bisogno di alcune informazioni per quanto riguarda il collegamento di una batteria 18650 ad un atiny85 e quanto é sicuro il collegamento che ho intenzione di fare.
Mi spiego meglio, ho acquistato un modulo (lx-lcbst) con li quale alimento l'attiny85, le uniche informazioni sul modulo le ho trovate in questo sito.
il modulo ha l'ingresso batteria, un connettore usb-c per la ricarica ed un uscita regolabile (tarata a 5.1v) alla quale collego il mio attiny85. com'é intuibile, il modulo continuerá ad erogare 5.1v anche se la batteria sará un pochino scarica, quindi, ho pensato di prendere il polo positivo della batteria e mandarlo ad all'ingresso analogico dell'attiny85, cosi da controllare se la batteria fosse sufficentemente carica.
come detto in precedenza e siccome ho letto che le batterie 18650 possono scoppiare;
Quello che vorrei fare, é sufficentemente sicuro o incorro in qualche pericolo?
Sperando possiate aiutarmi, vi ringrazio e vi faccio i complimenti per il sito.
Ciao, grazie per la risposta e scusa se ci ho messo tanto a rispondere ma siccome è un progettino a tempo perso, cerco di occuparmene quando riesco.
Ho verificato la continuità tra negativo batteria e negativo uscita ed ho una resistenza di 0.2 ohm, in oltre, preso dalla smania di sperimentare, ho provocato volutamente dei cortocircuiti e, come puoi immaginare il componente HM5434 dopo essersi scaldato precchio è esploso; nonostante questo, il modulo funziona comunque, ma immagino non sia più sicuro.
Se mi confermi che utilizzando il positivo batteria diretto all'attiny85 non è pericoloso, procederò con i miei esperimenti/programmazione. Grazie.
