besion d'aide sur un projet
salut
je suis un debutant en arduino et j'ai un petit projet a realiser c'est transeformer un jouet tractopelle en RC . POUR ça je besoin de 2 module transmittion nrf24l01, un pont H l293 , 3 joystik ,2 petit servomoteur ,et un dc moteur ,et en cherchant sur la toile je trouver un code pour ça mais le probleme que le code trouvé manque le servomoteur .
donc est ce que il y a quelqu'un qui peut m'aider a ajouter la commande servo dans le code sachant que je essayer pas mal de fois mais j'arrive pas .
voici le code tx
Controller Code
// Define variables
int Joy_X = 0x00;
int Joy_Y = 0x00;
int Joy_X_Old = 0x00;
int Joy_Y_Old = 0x00;
int Data_Check_Timer = 0;
int Active_Vehicle = 0;
int Num_Vehicle = 1;
int Controller_Mode = 0;
int A_Button = LOW;
int B_Button = LOW;
int C_Button = LOW;
int D_Button = LOW;
int E_Button = LOW;
int F_Button = LOW;
int Joy_Button = LOW;
int X_Hold = 0;
int Y_Hold = 0;
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
// Controller Address
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
/-----( Declare Variables )-----/
uint8_t command[8]; // 2 element array of unsigned 8-bit type
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // A Button
pinMode(3, INPUT_PULLUP); // B Button
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // C Button
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // D Button
pinMode(6, INPUT_PULLUP); // E Button
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // F Button
pinMode(8, INPUT_PULLUP); // Joystick button
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);
Check_Buttons();
Check_Pots();
Regular_Data_Check();
void Check_Buttons(){
// Check Joystick Switches
A_Button = digitalRead(2);
B_Button = digitalRead(3);
C_Button = digitalRead(4);
D_Button = digitalRead(5);
E_Button = digitalRead(6);
F_Button = digitalRead(7);
Joy_Button = digitalRead(8);
if (A_Button==LOW)
if (command[3] != 1){
command[3]=1; // Command to turn on magnet
else {
command[3]=0; // Command to turn off magnet
// Wait for switch to be released
while (A_Button == LOW)
Send_Data();
if (C_Button==LOW)
if (command[4] != 1){
command[4]=1; // Command to turn on lights
else {
command[4]=0; // Command to turn off lights
while (C_Button == LOW)
Send_Data();
if (B_Button==LOW)
//Add B button code here
while (B_Button == LOW)
Send_Data();
if (D_Button==LOW)
// Add D button code here
while (D_Button == LOW)
Send_Data();
if (E_Button==LOW) //E button cycles through controller modes
if(Controller_Mode != 1){
Controller_Mode = 1; //Enter mode 1
else{
Controller_Mode = 0; //Enter mode 0
while (E_Button == LOW)
Send_Data();
if (F_Button==LOW) //F button cycles through vehicles
// Add F button code here
while (F_Button == LOW)
Send_Data();
if (Joy_Button==LOW)
// Add joystick button code here
while (Joy_Button == LOW)
Send_Data();
void Check_Pots(){
Joy_X = analogRead(A0);
Joy_X= map(Joy_X, 0, 1024, 0, 255);
Joy_Y = analogRead(A1);
Joy_Y= map(Joy_Y, 0, 1024, 0, 255);
if(Joy_X != Joy_X_Old || Joy_Y != Joy_Y_Old){
if(Controller_Mode == 0){
command[0]=Joy_Y;
command[1]=Joy_X;
else{
command[2]=Joy_Y;
Send_Data();
Joy_X_Old=Joy_X;
Joy_Y_Old=Joy_Y;
// Function to send the data
void Send_Data(){
radio.write(command, sizeof(command));
// Send data in regular intervals to prevent tractor loosing control
void Regular_Data_Check(){
Data_Check_Timer=Data_Check_Timer+1;
if(Data_Check_Timer=1024){
Send_Data();
code rx
Reciever Code
// Variables used in the program
int Motor_1_Speed = 127;
int Motor_2_Speed = 127;
int Motor_3_Speed = 127;
int Magnet_State = 1;
int LED_State = 0;
int move1 = 0;
uint8_t buf[8];
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
const uint64_t Controller_1 = 0xE8E8F0F0E1LL;
pinMode(2, OUTPUT); // Motor 1 Direction 1
pinMode(3, OUTPUT); // Motor 1 PWM
pinMode(4, OUTPUT); // Motor 1 Direction 2
pinMode(5, OUTPUT); // Motor 2 PWM
pinMode(5, OUTPUT); // Motor 3 PWM
pinMode(7, OUTPUT); // Motor 2 Direction 1
pinMode(8, OUTPUT); // Motor 2 Direction 2
pinMode(A0, OUTPUT); // Motor 3 Direction 1
pinMode(A1, OUTPUT); // Motor 3 Direction 2
pinMode(A2, OUTPUT); // Magnet Pin
pinMode(A3, OUTPUT); // LED Pin
radio.begin(); // Initialize the NRF24 Radio Module
radio.openReadingPipe(1,Controller_1); // Set Address of Controller 1
radio.startListening(); // Start listening for commands from the controllers
if (radio.available())radio.read(buf, 8);{
Motor_1_Speed = buf[0];
Motor_2_Speed = buf[1];
Motor_3_Speed = buf[2];
Magnet_State = buf[3];
LED_State = buf[4];
update_motor(Motor_1_Speed,3,2,4);
update_motor(Motor_2_Speed,5,7,8);
update_motor(Motor_3_Speed,6,A0,A1);
//Turn on or off the magnet
if(Magnet_State==1){
digitalWrite(A2,HIGH);
else{
digitalWrite(A2,LOW);
//Turn on or off the LEDs
if(LED_State==1){
digitalWrite(A3,HIGH);
else{
digitalWrite(A3,LOW);
void update_motor(int drive_val, int motor_pwm, int motor_dir1, int motor_dir2){
if (drive_val < 120){ // These if functions leave a buffer zone of 15 bits above and below the drive center value
move1 = map(drive_val, 120, 0, 0,255);//drive_min, drive_max); // scale the data value for use with the motor
analogWrite(motor_pwm,move1); // Set the PWM vlue on pin 5 to move the motor
digitalWrite(motor_dir1, HIGH); // Set the direction with pins 7 and 8
digitalWrite(motor_dir2, LOW);
else if (drive_val > 135){
move1 = map(drive_val, 135, 255, 0,255);//drive_min, drive_max); // scale the data value for use with the motor
digitalWrite(motor_dir2, HIGH); // Set the direction with pins 7 and 8
digitalWrite(motor_dir1, LOW);
else{
move1=0;
digitalWrite(motor_dir1, LOW); // Set the direction with pins 7 and 8
Bonjour,
Un point d'entrée pour utiliser des servos avec Arduino est cette page:
Mais tu dois d'abord tester un servo seul, puis les deux.
Idem pour tous les autres éléments de ton projet: il faut tester la gestion de chaque élément un par un et c'est seulement ensuite que tu pourras tout mettre ensemble.
bonjour
merci de ta reponse rapide
pour le test de servo seul j'ai deja fait et ça marche ,mais quand je copie la partie de code knob et le coller dans le rx code apres ajout un nouveau pot dans tx code ça marche pas ,peut tu me montrer comment faire mercii
hello
voir ICI comment mettre ton code entre balises
merci
je cree un nouveau post merci de supprime celui ci
