besion d'aide sur un projet
salut
je suis un debutant en arduino et j'ai un petit projet a realiser c'est transeformer un jouet tractopelle en RC . POUR ça je besoin de 2 module transmittion nrf24l01, un pont H l293 , 3 joystik ,2 petit servomoteur ,et un dc moteur ,et en cherchant sur la toile je trouver un code pour ça mais le probleme que le code trouvé manque le servomoteur .
donc est ce que il y a quelqu'un qui peut m'aider a ajouter la commande servo dans le code sachant que je essayer pas mal de fois mais j'arrive pas .
voici le code tx
 Controller Code
// Define variables
int Joy_X = 0x00;
int Joy_Y = 0x00;
int Joy_X_Old = 0x00;
int Joy_Y_Old = 0x00;
int Data_Check_Timer = 0;
int Active_Vehicle = 0;
int Num_Vehicle = 1;
int Controller_Mode = 0;
int A_Button = LOW;
int B_Button = LOW;
int C_Button = LOW;
int D_Button = LOW;
int E_Button = LOW;
int F_Button = LOW;
int Joy_Button = LOW;
int X_Hold = 0;
int Y_Hold = 0;
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
// Controller Address
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
/*-----( Declare Variables )-----*/
uint8_t command[8];  // 2 element array of unsigned 8-bit type
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // A Button
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);  // B Button
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);  // C Button
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);  // D Button
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);  // E Button
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);  // F Button
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);  // Joystick button
 radio.begin();
 radio.openWritingPipe(pipe);
  Check_Buttons();
  Check_Pots();
  Regular_Data_Check();
void Check_Buttons(){
  // Check Joystick Switches
  A_Button = digitalRead(2);
  B_Button = digitalRead(3);
  C_Button = digitalRead(4);
  D_Button = digitalRead(5);
  E_Button = digitalRead(6);
  F_Button = digitalRead(7);
  Joy_Button = digitalRead(8);
if (A_Button==LOW)
    if (command[3] != 1){
      command[3]=1;  // Command to turn on magnet
    else {
      command[3]=0;  // Command to turn off magnet
    // Wait for switch to be released
    while (A_Button == LOW)
    Send_Data();
if (C_Button==LOW)
    if (command[4] != 1){
      command[4]=1;  // Command to turn on lights
    else {
      command[4]=0;  // Command to turn off lights
    while (C_Button == LOW)
    Send_Data();
  if (B_Button==LOW)
    //Add B button code here
    while (B_Button == LOW)
    Send_Data();
  if (D_Button==LOW)
    // Add D button code here
    while (D_Button == LOW)
    Send_Data();
  if (E_Button==LOW)  //E button cycles through controller modes
    if(Controller_Mode != 1){
    Controller_Mode = 1;  //Enter mode 1
    else{
    Controller_Mode = 0;  //Enter mode 0
    while (E_Button == LOW)
    Send_Data();
  if (F_Button==LOW)  //F button cycles through vehicles
    // Add F button code here
    while (F_Button == LOW)
    Send_Data();
  if (Joy_Button==LOW)
    // Add joystick button code here
    while (Joy_Button == LOW)
    Send_Data();
void Check_Pots(){
  Joy_X = analogRead(A0);
  Joy_X= map(Joy_X, 0, 1024, 0, 255);
  Joy_Y = analogRead(A1);
  Joy_Y= map(Joy_Y, 0, 1024, 0, 255);
  if(Joy_X != Joy_X_Old || Joy_Y != Joy_Y_Old){
    if(Controller_Mode == 0){
      command[0]=Joy_Y;
      command[1]=Joy_X;
    else{
      command[2]=Joy_Y;
    Send_Data();
    Joy_X_Old=Joy_X;
    Joy_Y_Old=Joy_Y;
// Function to send the data
void Send_Data(){
  radio.write(command, sizeof(command));
// Send data in regular intervals to prevent tractor loosing control
void Regular_Data_Check(){
  Data_Check_Timer=Data_Check_Timer+1;
  if(Data_Check_Timer=1024){
    Send_Data();
rx code
 Reciever Code
// Variables used in the program
int Motor_1_Speed = 127;
int Motor_2_Speed = 127;
int Motor_3_Speed = 127;
int Magnet_State = 1;
int LED_State = 0;
int move1 = 0;
uint8_t buf[8];
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
const uint64_t Controller_1 = 0xE8E8F0F0E1LL;
pinMode(2, OUTPUT); // Motor 1 Direction 1
pinMode(3, OUTPUT); // Motor 1 PWM
pinMode(4, OUTPUT); // Motor 1 Direction 2
pinMode(5, OUTPUT); // Motor 2 PWM
pinMode(5, OUTPUT); // Motor 3 PWM
pinMode(7, OUTPUT); // Motor 2 Direction 1
pinMode(8, OUTPUT); // Motor 2 Direction 2
pinMode(A0, OUTPUT); // Motor 3 Direction 1
pinMode(A1, OUTPUT); // Motor 3 Direction 2
pinMode(A2, OUTPUT); // Magnet Pin
pinMode(A3, OUTPUT); // LED Pin
radio.begin(); // Initialize the NRF24 Radio Module
radio.openReadingPipe(1,Controller_1); // Set Address of Controller 1
radio.startListening(); // Start listening for commands from the controllers
if (radio.available())radio.read(buf, 8);{
Motor_1_Speed = buf[0];
Motor_2_Speed = buf[1];
Motor_3_Speed = buf[2];
Magnet_State = buf[3];
LED_State = buf[4];
update_motor(Motor_1_Speed,3,2,4);
update_motor(Motor_2_Speed,5,7,8);
update_motor(Motor_3_Speed,6,A0,A1);
//Turn on or off the magnet
if(Magnet_State==1){
  digitalWrite(A2,HIGH);
else{
  digitalWrite(A2,LOW);
//Turn on or off the LEDs
if(LED_State==1){
  digitalWrite(A3,HIGH);
else{
  digitalWrite(A3,LOW);
void update_motor(int drive_val, int motor_pwm, int motor_dir1, int motor_dir2){
if (drive_val < 120){ // These if functions leave a buffer zone of 15 bits above and below the drive center value
move1 = map(drive_val, 120, 0, 0,255);//drive_min, drive_max); // scale the data value for use with the motor
analogWrite(motor_pwm,move1); // Set the PWM vlue on pin 5 to move the motor
digitalWrite(motor_dir1, HIGH); // Set the direction with pins 7 and 8
digitalWrite(motor_dir2, LOW);
else if (drive_val > 135){
move1 = map(drive_val, 135, 255, 0,255);//drive_min, drive_max); // scale the data value for use with the motor
digitalWrite(motor_dir2, HIGH); // Set the direction with pins 7 and 8
digitalWrite(motor_dir1, LOW);
else{
move1=0;
digitalWrite(motor_dir1, LOW); // Set the direction with pins 7 and 8
lacoste2500:
comprenez vous le code du récepteur? montrez nous ce que vous avez essayé.
voila mon essai
 Reciever Code
int LED_State = 0;
int move1 = 0;
int LED2_State = 0;
int LED3_State = 0;
int LED4_State = 0;
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
uint8_t buf[8];
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
RF24 radio(9,10);
myservo.attach(6);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
pinMode(A4, OUTPUT); // LED Pin
pinMode(A5, OUTPUT); // LED Pin
pinMode(A6, OUTPUT); // LED Pin
pinMode(A7, OUTPUT); // LED Pin
 val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);
LED_State = buf[4];
LED2_State = buf[5];
LED3_State = buf[6];
LED4_State = buf[7];
//Turn on LIHGT AVANT
else{
//Turn on or OFF LED 2
if(LED2_State==1){
  digitalWrite(A6,HIGH);
else{
  digitalWrite(A6,LOW);
if(LED3_State==1){
  digitalWrite(A7,HIGH);
else{
  digitalWrite(A7,LOW);
//Turn LEFT
if(LED4_State==1){
  digitalWrite(A5,HIGH);
else{
  digitalWrite(A5,LOW);
//Turn RIHGT
if(LED3_State==1){
 digitalWrite(A4,HIGH);
else{
  digitalWrite(A4,LOW);
//Turn on REAR LIHGT
if(LED_State==1){
else{
else{
move1=0;
commencez par tester ce code côté réception, avec votre arduino connecté à votre ordinateur par USB, avec l'affichage réglé à 115200 bauds
ça vous permettra de voir la structure des commandes que vous émettez depuis la source (8 valeurs)
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
boolean newCommand;
uint8_t command[8];  // 8 element array of unsigned 8-bit type
  radio.openReadingPipe(1, Controller_1); // Set Address of Controller 1
  newCommand = false;
  if (radio.available()) {
     // c'est pas terrible de procéder comme cela parce que l'on ne sait pas si les 8 bytes sont là
    // mais c'est juste pour la compréhension, dans la pratique il y a de fortes chances qu'ils soient là
      if (radio.read(&command, sizeof(command))) newCommand = true;
  if (newCommand) {
    for (int i = 0; i < sizeof(command); ++i) {
      Serial.print ("command[");
      Serial.print (i);
      Serial.print ("]=\t");
      Serial.println (command[i]);
    newCommand = false;
une fois que vous comprenez quelles sont les valeurs qui vous intéressent dans les 8 commandes, vous pouvez décider quoi faire au niveau des moteurs
merci bien je test et je vous informe
J'ai lu le code en diagonale mais le problème vient peut-être du fait que la bibliothèque Servo utilise par défaut les broches 9 et 10, tout comme ta radio, apparemment:
RF24 radio(9, 10);
Il faudrait changer ça.
3Sigma:
RF24 radio(9, 10);
en fait dans le second code qu'il a envoyé il a
myservo.attach([color=red]6[/color]);  // attaches the servo [color=red]on pin 9 [/color] to the servo object
ça ne devrait donc pas poser de pb (à part le commentaire qui est faux)
je croix pas que ça vient de pin radio parce que hier je changer les pin radio mais le résultat est kif kif
J-M-L:
myservo.attach([color=red]6[/color]);  // attaches the servo [color=red]on pin 9 [/color]to the servo object
effectivement
vous avez essayé mon bout de code pour juste voir si tout est envoyé correctement??
J-M-L:
Désolé je suis pas à ma maison maintenant dés que je rentre je te tien des résultas
En lisant un chouïa moins en diagonale, je vois ça:
La broche 6 semble utilisée aussi dans le code pour le moteur 3.
3Sigma:
Ahhhhhh je pas fait attention à ça ,
Donc il faut changer le 6 par 1 et changer le câblage de servo non !
J-M-L:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
boolean newCommand;
  newCommand = false;
if (newCommand) {
      Serial.print (i);
    newCommand = false;
J'ai ça
Command[0]=138
Command[1]=126
Command[2]=0
Command[3]=0
Command[4]=0
Command[5]=0
Command[6]=0
Command[7]=0
laissez le tourner un peu et appuyez sur les boutons des commandes et actionez les joystick du côté client...
par exemple pressez un bouton et regardez ce qui arrive de l'autre côté
bougez un seul joystick et regardez ce qui arrive de l'autre côté
etc
J-M-L:
etc
Il se passe rien en actionnant joystik ,bouton , 2 joystik , rien ,toujours les même valeur afficher au début
Pourtant quand je met le rx code et je branche le moteur et les leds ça marche bien
mais ça défile côté réception dans la console??
si oui, vous avez un problème côté émetteur...
attendez - vous n'avez peut-être pas la même libraire RF24 que moi
testez avec ce code
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
boolean newCommand;
  newCommand = false;
     radio.read(&command, sizeof(command));
     newCommand = true;
  if (newCommand) {
      Serial.print (i);
    newCommand = false;
Non ça défile pas juste une fois et tout s'arrête ,s'il le problème vient de l'émetteur alors pourquoi tout ça marche quand je branche les moteur et en gardant le même code de l'émetteur juste je change le code récepteur , pas normale !! :confused:
