Besoin d'aide pour coder
bonjours
je suis débutant dans le domaine
je suis en train de codé mon ruban led neo pixel avec une photo résistance, jusque la le code fonctionne tres bien, mai il m'ai venu l’idée de mettre un interrupteur 2 positions + 1 commun sur le DIN de du bandeau led
la sortie 2 sur la borne 1 de l’interrupteur, la sortie 3 sur la borne 2 de l’interrupteur et le DIN du bandeau sur le commun.
ceci pour donner une autre boucle au bandeau led en basculant l’interrupteur.
j'ai donner un code a ma seconde boucle qui fonctionne également.
mon soucis c'est que quand j'allume le montage la fonction sans la photorésistance fonctionne mai seulement après un certain temps qui est a mon avis celui de l'autre boucle créé qui contient des temporisation pour les couleurs. je ne parviens pas a trouver le bon codage pour que quand je bascule mon interrupteur d'une position a l'autre, la boucle que avec la photorésistance fonctionne directement et sans devoir attendre que la boucle de l'autre fonction se termine.
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Aussi, ne postez jamais dans "Uncategorized", s'il vous plaît.
Bonjour @yoan4680
En arrivant sur ce forum Il est indispensable de bien prendre connaissance de son 'mode d'emploi' , on y trouve , entre autres, la liste des informations à fournir pour une demande d'aide
Bonjour yoan4680
Mets ton code en ligne.
Cordialement
jpbbricole
Si ta boucle est dit "bloquante" le code de celle-ci sera complétement exécuté avant que le code qui test ton bouton soit exécuté.
Donc effectivement c'est surement ce qui te bloque.
Il y a plusieurs choix possible, la "meilleur" serait de rendre ton code complétement non bloquant avec une machine à état.
Un autre choix serait que tu test l'état de tes boutons à chaque endroit dit bloquant.
Si tu utilises des delay important, il faudrait les réduire et plutôt utiliser une boucle(while par exemple) et ajouter dans cette boucle une détection de test boutons.
Il est aussi possible de passer par des interruptions, qui te permettrais de regarder si l'état de ton bouton à changer pendant le delay.
Il est inutile de gérer 2 sorties différentes pour avoir des effets différents. Cela se fait par programme.
Le programme lit l'état de l'interrupteur et génère une séquence ou l'autre suivant l'état de celui-ci.
Le bouton n'est pas une entrée pour le code. Il sert à aiguiller une parmi deux sorties du CPU.
Oui, effectivement, mais je pense quand même que son code est bloquant, sinon son système n'a pas de raison de ne pas fonctionner.
C'est non conventionnel, mais pourquoi pas.
