Bitmap with UTFT
Hallo Leute!
Bei mir funktioniert das Einbinden einer Bitmap mit meinem Mega 2560 und meinem 3,2 Zoll großem Display von Sain Smart einfach nicht.
Das Beispiel-Programm von UTFT_bitmap funktioniert komischer weise. Nur wenn ich selbst bei rinky-dink Electronics ein jpg Bild berechnen lasse und es dann einfüge wie im untenstehenden Code gezeigt kommt immer die untenstehende Fehlermeldung.
Ich verwende Arduino 1.6
// UTouch_ButtonTest
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a quick demo of how create and use buttons.
// This program requires the UTFT library.
// It is assumed that the display module is connected to an
// appropriate shield or that you know how to change the pin
// numbers in the setup.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <avr/pgmspace.h>
// Initialize display
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : <display model>,19,18,17,16
// Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       : <display model>,25,26,27,28
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : <display model>,23,22, 3, 4
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : <display model>,22,23,31,33
// Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTFT    myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);
// Initialize touchscreen
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : 15,10,14, 9, 8
// Standard Arduino Mega/Due shield            :  6, 5, 4, 3, 2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       :  6, 5, 4, 3, 2
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : 26,31,27,28,29
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
UTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
extern const unsigned int Tulips[1900];
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
//const unsigned short Bild1[];
int x, y;
char stCurrent[20]="";
int stCurrentLen=0;
char stLast[20]="";
**   Custom functions   **
void drawMainmenu()
// Draw the 2 Buttons and the Standname
    myGLCD.setColor(0, 0, 255);
    myGLCD.fillRoundRect (10, 80, 150,140);
    myGLCD.setColor(255, 255, 255);
    myGLCD.drawRoundRect (10, 80, 150, 140);
    myGLCD.setColor(0,0,255);
    myGLCD.fillRoundRect (10, 150, 150,210);
    myGLCD.drawRoundRect (10, 150, 150, 210);
   myGLCD.drawBitmap (32, 32, 50, 38, Tulips);
   myGLCD.print("Überschrift",10,10);
   myGLCD.print("Name 1",15,100);
   myGLCD.print("Name 2",15,170);
   myGLCD.setBackColor (0, 0, 0);
// Draw a red frame while a button is touched
void waitForIt(int x1, int y1, int x2, int y2)
  myGLCD.setColor(255, 0, 0);
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
  while (myTouch.dataAvailable())
    myTouch.read();
**  Required functions  **
// Initial setup
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  drawMainmenu();
  //drawButtons();
  while (true)
    if (myTouch.dataAvailable())
      myTouch.read();
      x=myTouch.getX();
      Serial.println(x);
      y=myTouch.getY();
      Serial.println(y);
      if ((y>=80) && (y<=140))
        if ((x>=10) && (x<=150))
          waitForIt(10, 80, 150, 140);
          myGLCD.print("Stoecke",40,220);
          //updateStr('1');
      if ((y>=150) && (y<=210))
          waitForIt(10, 150, 150, 210);
          myGLCD.print("Stand",40,220);
          //updateStr('6');
  }//while(true)
}//void loop()
main_display_1.1.ino: In function 'void drawMainmenu()':
main_display_1.1:74: error: invalid conversion from 'const unsigned int*' to 'unsigned int*' [-fpermissive]
In file included from main_display_1.1.ino:14:0:
C:\Users\St234\Documents\Arduino\libraries\UTFT/UTFT.h:223:8: error:   initializing argument 5 of 'void UTFT::drawBitmap(int, int, int, int, unsigned int*, int)' [-fpermissive]
   void drawBitmap(int x, int y, int sx, int sy, bitmapdatatype data, int scale=1);
// Generated by   : ImageConverter 565 Online
// Generated from : Tulips.jpg
// Time generated : Tue, 01 Sep 15 21:08:16 +0200  (Server timezone: CET)
// Image Size     : 50x38 pixels
// Memory usage   : 3800 bytes
#if defined(__AVR__)
#elif defined(__PIC32MX__)
    #define PROGMEM
#elif defined(__arm__)
    #define PROGMEM
#endif
const unsigned short Tulips[1900] PROGMEM={
0x967D, 0x967D, 0x965E, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x963F, 0x963F, 0x963F, 0x963F, 0x965F, 0x965F, 0x965E, 0x967D, 0x967D, 0x967E,   // 0x0010 (16) pixels
0x8E5F, 0x863F, 0x8E1F, 0x8DDF, 0x8DBF, 0x959F, 0x959F, 0x959F, 0x8D3F, 0x8D7E, 0x8DBD, 0x8DFE, 0x8DFF, 0x85FF, 0x7DFF, 0x7DBF,   // 0x0020 (32) pixels
0x855F, 0x8D3F, 0x8D5F, 0x8D7F, 0x85BF, 0x7DDF, 0x7E1E, 0x761E, 0x765F, 0x765F, 0x6E5F, 0x6E3F, 0x661F, 0x661F, 0x65FF, 0x65DF,   // 0x0030 (48) pixels
0x5D9F, 0x659F, 0x967D, 0x967E, 0x965E, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x963F, 0x963F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x967E,   // 0x0040 (64) pixels
0x967E, 0x967E, 0x8E5F, 0x8E3F, 0x95FF, 0x95FF, 0x95BF, 0x959F, 0x9D9F, 0x9D9F, 0x9D9E, 0x9DDE, 0x9E1D, 0x9E3E, 0x9E5E, 0x8E3F,   // 0x0050 (80) pixels
0x861F, 0x8DFE, 0x95BD, 0x9DBD, 0x95BD, 0x95DD, 0x8DDD, 0x85FE, 0x7E1E, 0x761E, 0x763F, 0x763F, 0x6E3F, 0x6E1F, 0x65FF, 0x65FF,   // 0x0060 (96) pixels
0x65DF, 0x65DF, 0x6DDF, 0x6DDF, 0x9E7D, 0x967E, 0x9E5E, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x965F, 0x967F,   // 0x0070 (112) pixels
0x967F, 0x967F, 0x967F, 0x967F, 0x965F, 0x9E3F, 0x9E1F, 0x9DFF, 0xA5DF, 0xA5BF, 0xA5BD, 0xA5BC, 0xA59A, 0xA5DA, 0xA61A, 0xA65B,   // 0x0080 (128) pixels
0xA65B, 0x963B, 0x8DFB, 0x8DD8, 0xB677, 0xB656, 0xAE57, 0xA638, 0x9E3A, 0x8E1C, 0x861E, 0x7DFF, 0x75FF, 0x75FF, 0x75DF, 0x75DF,   // 0x0090 (144) pixels
0x75DF, 0x75BF, 0x75BF, 0x75BF, 0x7E1F, 0x761F, 0x9E7E, 0x9E7E, 0x9E7F, 0x9E7F, 0x9E5F, 0x9E5F, 0x9E5F, 0x965F, 0x965F, 0x965F,   // 0x00A0 (160) pixels
0x967F, 0x967F, 0x8E9F, 0x8E9F, 0x8E9F, 0x969F, 0xA65D, 0xAE3C, 0xAE1C, 0xADFB, 0xB5FA, 0xB5D9, 0xB5D7, 0xB5D6, 0xA554, 0xAD94,   // 0x00B0 (176) pixels
0xB5F5, 0xB636, 0xAE36, 0xA5F5, 0x95B4, 0x9591, 0xCEF1, 0xCEEF, 0xC6D1, 0xB694, 0xA677, 0x9E3A, 0x8E1D, 0x85FF, 0x7DBF, 0x7DBF,   // 0x00C0 (192) pixels
0x7DBF, 0x7DBF, 0x7DBE, 0x85BD, 0x85BC, 0x85BC, 0x7DFF, 0x7DFF, 0x9E7E, 0x9E7E, 0x9E7F, 0x9E7F, 0x9E5F, 0x9E5F, 0x9E5F, 0x965F,   // 0x00D0 (208) pixels
0x965F, 0x967F, 0x967F, 0x8E7F, 0x8E9F, 0x8E9F, 0x8E9F, 0x969E, 0xAE5A, 0xBE37, 0xBE36, 0xC614, 0xC612, 0xC611, 0xCDF0, 0xCDEF,   // 0x00E0 (224) pixels
0xBD8D, 0xC5EE, 0xCE70, 0xD6D1, 0xD6D2, 0xC6B1, 0xB650, 0xB60C, 0xDF2A, 0xDF09, 0xD6EC, 0xC6CF, 0xB694, 0xAE58, 0x9E1C, 0x95FF,   // 0x00F0 (240) pixels
0x8DBF, 0x85BF, 0x8DBF, 0x8DDE, 0x95DC, 0x9DD9, 0x9DD7, 0x9DF8, 0x85DB, 0x7DDD, 0xA67E, 0xA67F, 0xA67F, 0xA67F, 0x9E7F, 0x9E7F,   // 0x0100 (256) pixels
0x9E7F, 0x9E7F, 0x9E7F, 0x967F, 0x967F, 0x969F, 0x8E9F, 0x8EBF, 0x8EBF, 0x9E9D, 0xBE57, 0xCE33, 0xD631, 0xD62E, 0xD62C, 0xDE0A,   // 0x0110 (272) pixels
0xDE09, 0xDE08, 0xD5C7, 0xDE29, 0xEECC, 0xFF4F, 0xFF8F, 0xEF6F, 0xE72D, 0xDEEA, 0xEEE5, 0xE6E5, 0xDEC8, 0xD68C, 0xC672, 0xB656,   // 0x0120 (288) pixels
0xAE3B, 0xA61E, 0x9DDF, 0x9DDF, 0x9DFD, 0xA5FB, 0xAE18, 0xB635, 0xBE33, 0xB654, 0x95F7, 0x8DFA, 0xA67F, 0xA67F, 0xA67F, 0xA67F,   // 0x0130 (304) pixels
0xA67F, 0xA67F, 0x9E7F, 0x9E7F, 0x9E7F, 0x967F, 0x969F, 0x969F, 0x96BF, 0x96BF, 0x96BF, 0xA69C, 0xCE54, 0xDE2F, 0xE62D, 0xE62A,   // 0x0140 (320) pixels
0xE627, 0xEE25, 0xEE04, 0xEE03, 0xCCE0, 0xD562, 0xEE26, 0xFEE9, 0xFF2A, 0xFF2A, 0xEEE9, 0xE6A6, 0xEE63, 0xEE63, 0xE647, 0xDE4B,   // 0x0150 (336) pixels
0xCE30, 0xC634, 0xB639, 0xB63B, 0xAE1C, 0xAE1B, 0xB639, 0xBE56, 0xCE72, 0xD68F, 0xDEAD, 0xD6AE, 0xBE93, 0xB696, 0xAE7F, 0xAE7F,   // 0x0160 (352) pixels
0xA67F, 0xA67F, 0xA67F, 0xA67F, 0xA67F, 0xA67F, 0x9E7F, 0x9E7F, 0x9E9F, 0x9E9F, 0x9EBF, 0x9EBF, 0x9EBE, 0xAE9A, 0xD633, 0xEE0D,   // 0x0170 (368) pixels
0xEE0B, 0xF608, 0xF605, 0xF603, 0xFE01, 0xFE01, 0xAB80, 0xBC20, 0xD4E0, 0xEDC3, 0xF645, 0xEE25, 0xDE04, 0xDDC2, 0xEE02, 0xF603,   // 0x0180 (384) pixels
0xEE06, 0xE60A, 0xD60E, 0xCE32, 0xC635, 0xC637, 0xBE37, 0xC656, 0xC674, 0xD691, 0xDEAE, 0xE6CB, 0xF6C9, 0xEECA, 0xE710, 0xDF13,   // 0x0190 (400) pixels
0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xAEBF, 0xAEBF, 0xAEBF, 0xAEBF, 0xAEBF, 0xAEDF, 0xAEDD, 0xA6BC, 0xA6BB, 0xB678,   // 0x01A0 (416) pixels
0xE653, 0xE56B, 0xD4A6, 0xCC82, 0xE4E1, 0xF581, 0xFDC1, 0xFDC1, 0xCBE0, 0xC3C0, 0xB340, 0xB380, 0xDD22, 0xFF09, 0xFF2A, 0xFE66,   // 0x01B0 (432) pixels
0xFE66, 0xFE87, 0xFE89, 0xF64A, 0xDDCC, 0xD5EE, 0xDE72, 0xE715, 0xF797, 0xE6F3, 0xD66F, 0xE6AD, 0xFF4D, 0xFF8B, 0xFEE6, 0xE604,   // 0x01C0 (448) pixels
0xDE08, 0xDE0A, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xBEDF, 0xBEDE, 0xBEDD, 0xBEDC, 0xBEDA, 0xBED9,   // 0x01D0 (464) pixels
0xBED8, 0xCEB5, 0xCD2C, 0xCC67, 0xBBC2, 0xBBC0, 0xD440, 0xECE0, 0xFD60, 0xFD60, 0xD400, 0xD400, 0xC3A0, 0xC3C0, 0xE523, 0xFEEA,   // 0x01E0 (480) pixels
0xFF8C, 0xFEEA, 0xFE46, 0xFE67, 0xFE69, 0xFE29, 0xE5A8, 0xD5AA, 0xDE2D, 0xEEAF, 0xEECF, 0xD5EB, 0xC547, 0xD5A7, 0xF688, 0xFEC8,   // 0x01F0 (496) pixels
0xF604, 0xDD21, 0xC4A1, 0xC4A3, 0xB6DF, 0xB6DF, 0xB6DF, 0xB6BF, 0xB6BF, 0xBEBF, 0xBEBF, 0xBEBE, 0xC6DD, 0xCEDC, 0xCEDA, 0xCEF8,   // 0x0200 (512) pixels
0xCEF6, 0xD715, 0xD734, 0xE713, 0xB426, 0xB382, 0xA300, 0xAB00, 0xC380, 0xDC40, 0xECC0, 0xFD00, 0xE440, 0xE460, 0xDC20, 0xCBE0,   // 0x0210 (528) pixels
0xE4C2, 0xFE69, 0xFF6C, 0xFF4B, 0xFDE5, 0xFE25, 0xFE67, 0xFE06, 0xE5A5, 0xD565, 0xDDA7, 0xE608, 0xDDC8, 0xBCC4, 0xAC00, 0xBC61,   // 0x0220 (544) pixels
0xE565, 0xF5C6, 0xE523, 0xCC20, 0xB3A0, 0xB3A0, 0xB6DF, 0xB6DF, 0xB6DF, 0xBEDF, 0xBEBF, 0xBEBE, 0xC6BD, 0xCEBC, 0xD6DA, 0xD6D8,   // 0x0230 (560) pixels
0xD6B6, 0xDED3, 0xDEF2, 0xE710, 0xEF50, 0xFF4F, 0xBC43, 0xB3C0, 0xAB40, 0xAB20, 0xB340, 0xCBC0, 0xE460, 0xECA0, 0xECA0, 0xF4C0,   // 0x0240 (576) pixels
0xE480, 0xC3C0, 0xCC20, 0xED65, 0xFE69, 0xFE88, 0xF583, 0xFDE3, 0xFE25, 0xFE04, 0xE562, 0xD501, 0xD522, 0xDD63, 0xD543, 0xB440,   // 0x0250 (592) pixels
0x9B60, 0xABA0, 0xD4C3, 0xED25, 0xDCA3, 0xC3C0, 0xC3C0, 0xC3C0, 0xB6FF, 0xB6FF, 0xBEDF, 0xBEDF, 0xC6DE, 0xC6DD, 0xCEDC, 0xD6BA,   // 0x0260 (608) pixels
0xD676, 0xD673, 0xDE50, 0xDE6D, 0xE68C, 0xF6EB, 0xFF2B, 0xFF6B, 0xDD63, 0xD502, 0xC460, 0xBBC0, 0xB380, 0xC3A0, 0xD400, 0xE460,   // 0x0270 (624) pixels
0xECC0, 0xF4E0, 0xDC80, 0xBBA0, 0xB3A0, 0xCC80, 0xDD23, 0xDD22, 0xDCE0, 0xED60, 0xFDE2, 0xF5C2, 0xE540, 0xD4C0, 0xCCA0, 0xD4C0,   // 0x0280 (640) pixels
0xDD02, 0xC440, 0xAB80, 0xB3A0, 0xCC42, 0xDCA4, 0xD463, 0xC3E1, 0xC401, 0xC401, 0xB6FF, 0xB6FF, 0xBEFF, 0xBEFF, 0xC6DE, 0xCEDC,   // 0x0290 (656) pixels
0xD6DA, 0xDED8, 0xCDF2, 0xCDEE, 0xD5CB, 0xD5C8, 0xE606, 0xF665, 0xFEE5, 0xFF26, 0xFE64, 0xEE04, 0xDD42, 0xCC60, 0xBBA0, 0xBB80,   // 0x02A0 (672) pixels
0xCBC0, 0xDC40, 0xECC0, 0xECE0, 0xD440, 0xB380, 0xB3A0, 0xC460, 0xC461, 0xB3E0, 0xBC20, 0xD4C0, 0xED81, 0xED81, 0xDD20, 0xD480,   // 0x02B0 (688) pixels
0xCC60, 0xCC60, 0xDCE1, 0xD480, 0xC400, 0xBBC0, 0xC3C0, 0xC401, 0xCC22, 0xCC43, 0xBBA0, 0xBBA0, 0xB71F, 0xBEFF, 0xBEFF, 0xC6FF,   // 0x02C0 (704) pixels
das ist das dazugehörige Bild
Kann mir bitte jemand von euch helfen?
lg
0xC6FD, 0xCEFB, 0xD6D9, 0xE6D6, 0xBD6E, 0xC54A, 0xC506, 0xCD22, 0xDD61, 0xEDE0, 0xFE81, 0xFEE2, 0xFE84, 0xF644, 0xE583, 0xCC80,   // 0x02D0 (720) pixels
0xB380, 0xB340, 0xC3A0, 0xD420, 0xE4A1, 0xE4A1, 0xCC20, 0xBBC0, 0xC460, 0xDD04, 0xCCA4, 0xA3A0, 0xA360, 0xBC40, 0xDD00, 0xE562,   // 0x02E0 (736) pixels
0xDD00, 0xD460, 0xCC20, 0xCC20, 0xDC60, 0xDC80, 0xD460, 0xC3C0, 0xAB20, 0xA320, 0xB3C0, 0xCC41, 0xB3A0, 0xABC0, 0xBF1F, 0xBF1F,   // 0x02F0 (752) pixels
0xC6FF, 0xC6FE, 0xCEDC, 0xDEDA, 0xE6D7, 0xEED4, 0xBD09, 0xBCE5, 0xC4C1, 0xCCC0, 0xDD00, 0xED80, 0xFE20, 0xFE82, 0xF643, 0xEE04,   // 0x0300 (768) pixels
0xDD63, 0xC460, 0xAB60, 0xAB20, 0xBB80, 0xCC21, 0xDCA2, 0xD481, 0xC420, 0xC420, 0xDD24, 0xF608, 0xD546, 0xABE0, 0x9300, 0xABE0,   // 0x0310 (784) pixels
0xCCC2, 0xDD24, 0xD4E4, 0xCC62, 0xC402, 0xC401, 0xC401, 0xD482, 0xD482, 0xBBA0, 0x92A0, 0x8A40, 0xA320, 0xC421, 0xB400, 0xB420,   // 0x0320 (800) pixels
0xBEFF, 0xDF9F, 0xE7BF, 0xD6DD, 0xCE79, 0xE6D8, 0xF6F4, 0xEE8F, 0xF68A, 0xEDE4, 0xC460, 0xD4E0, 0xD4A0, 0xC420, 0xF560, 0xFDE2,   // 0x0330 (816) pixels
0xED83, 0xED84, 0xFDE6, 0xFE28, 0xE524, 0xB380, 0x9AE0, 0xA340, 0xAB80, 0x71E0, 0x8260, 0xBC60, 0xFF2B, 0xFF4B, 0xB480, 0xB481,   // 0x0340 (832) pixels
0xAC01, 0x9360, 0x9B82, 0x82E1, 0xAC08, 0xFEB3, 0xE5D0, 0xAC08, 0xB427, 0xCCC9, 0xCCC7, 0xB3C2, 0xB3A2, 0xC424, 0xCC03, 0xAB40,   // 0x0350 (848) pixels
0xB3E1, 0xAC01, 0xCEDD, 0xDF7F, 0xE75E, 0xD6BA, 0xDE76, 0xF6F5, 0xFEF1, 0xF68C, 0xF647, 0xF5E3, 0xD4E0, 0xED80, 0xED40, 0xD460,   // 0x0360 (864) pixels
0xED20, 0xF562, 0xF564, 0xF5A6, 0xF5C6, 0xE544, 0xCC62, 0xBC00, 0xB3A0, 0xAB80, 0x9B60, 0x7A40, 0x9340, 0xCD23, 0xEE47, 0xE605,   // 0x0370 (880) pixels
0xBCC0, 0xB4A1, 0x8B20, 0x7280, 0x7AA1, 0x9366, 0xCD4F, 0xFED6, 0xE634, 0xD591, 0xA429, 0xAC27, 0xA3A4, 0x9300, 0x92C0, 0xA320,   // 0x0380 (896) pixels
0xB342, 0xAB21, 0xB3E2, 0xAC02, 0xD6DA, 0xE71A, 0xE6F8, 0xDEB5, 0xE6B2, 0xFF11, 0xFEEE, 0xF66A, 0xEE06, 0xEDA3, 0xE541, 0xFDE3,   // 0x0390 (912) pixels
0xF5A2, 0xD480, 0xDCA0, 0xDCC0, 0xE4E2, 0xF585, 0xED64, 0xCC61, 0xC420, 0xD4A3, 0xD4A3, 0xBC01, 0xABC0, 0x8AC0, 0x9320, 0xCD23,   // 0x03A0 (928) pixels
0xDD84, 0xCD42, 0xC522, 0x9BC0, 0x82E0, 0x7280, 0x6A00, 0xAC28, 0xFE93, 0xEE53, 0xE5F1, 0xF692, 0xAC48, 0x9363, 0x7A80, 0x7A20,   // 0x03B0 (944) pixels
0x79E0, 0x79E0, 0x9280, 0xAB41, 0xBC02, 0xB402, 0xDE95, 0xDE94, 0xDE72, 0xE66F, 0xEEAE, 0xFEEC, 0xFECA, 0xFE68, 0xEDA5, 0xDD23,   // 0x03C0 (960) pixels
0xDCE2, 0xED43, 0xE502, 0xCC20, 0xC400, 0xCC40, 0xC400, 0xCC60, 0xD481, 0xCC82, 0xDCE4, 0xED86, 0xE545, 0xCCA3, 0xCCA3, 0xA380,   // 0x03D0 (976) pixels
0x7240, 0xAC20, 0xDD85, 0xD564, 0xC502, 0x72A0, 0x8B20, 0x93A2, 0x7AA0, 0xC4C9, 0xFF13, 0xDDAD, 0xCD2B, 0xEE0E, 0xCCE8, 0x9B61,   // 0x03E0 (992) pixels
0x7A20, 0x7200, 0x71A0, 0x6980, 0x8A40, 0xB3A2, 0xBBE2, 0xBC02, 0xE60F, 0xDDCD, 0xDDCA, 0xE629, 0xF688, 0xFE86, 0xFE66, 0xFE46,   // 0x03F0 (1008) pixels
0xDD43, 0xCC61, 0xC441, 0xCC62, 0xC421, 0xB3A0, 0xAB80, 0xC420, 0xAB60, 0xA300, 0xB3C0, 0xE524, 0xFE29, 0xFE08, 0xE546, 0xD4E4,   // 0x0400 (1024) pixels
0xCCC4, 0xBC62, 0x7240, 0x8B20, 0xCD03, 0xCD23, 0xB480, 0x7260, 0x8300, 0xAC65, 0x9382, 0xC4C8, 0xFE8F, 0xDD6A, 0xD508, 0xEDA9,   // 0x0410 (1040) pixels
0xEDC9, 0xBC42, 0x9300, 0x8AA0, 0x8240, 0x71E0, 0x8AA0, 0xBBE3, 0xBBC2, 0xBBC1, 0xDD68, 0xD506, 0xD524, 0xE5C4, 0xF623, 0xEDE2,   // 0x0420 (1056) pixels
0xF5E2, 0xFE24, 0xD4E1, 0xB3E0, 0xBC01, 0xC422, 0xBC01, 0xB3C0, 0xA380, 0xC440, 0xB3C0, 0x9AE0, 0xAB40, 0xE524, 0xFE8A, 0xFE29,   // 0x0430 (1072) pixels
0xE545, 0xD4E4, 0xBC42, 0xCCC3, 0x9320, 0x82C0, 0xAC00, 0xB461, 0xA3E0, 0x8300, 0x6A60, 0x9BE3, 0xA3E3, 0xB444, 0xE589, 0xEDA9,   // 0x0440 (1088) pixels
0xEDA8, 0xFE09, 0xFE69, 0xE565, 0xC440, 0xAB80, 0x9300, 0x8AC0, 0x9300, 0xAB82, 0xB381, 0xBB80, 0xD4C2, 0xCC60, 0xD4A0, 0xED60,   // 0x0450 (1104) pixels
0xED80, 0xE520, 0xE560, 0xFE03, 0xCC80, 0xB3A0, 0xCC82, 0xD4E4, 0xD504, 0xC4A2, 0xABE0, 0xC480, 0xE523, 0xC400, 0xAB60, 0xC420,   // 0x0460 (1120) pixels
0xED65, 0xF5E8, 0xE545, 0xC482, 0xC483, 0xBC42, 0x9B80, 0x7260, 0x8B20, 0xBC82, 0xA3E0, 0x8300, 0x6A40, 0x8300, 0xA403, 0xAC02,   // 0x0470 (1136) pixels
0xC4A4, 0xEDA7, 0xFE07, 0xFE68, 0xFE88, 0xFE47, 0xE564, 0xBC41, 0xA380, 0x9B60, 0x9320, 0x8AC0, 0xAB40, 0xB320, 0xD440, 0xCC00,   // 0x0480 (1152) pixels
0xD460, 0xED20, 0xED20, 0xDCC0, 0xE500, 0xFDE4, 0xC440, 0xB3C0, 0xDD43, 0xEDE6, 0xEE07, 0xDD85, 0xB440, 0xC4A1, 0xFE89, 0xED45,   // 0x0490 (1168) pixels
0xB3A0, 0x9B00, 0xC420, 0xED86, 0xE566, 0xBC22, 0xE587, 0xA380, 0x8AE0, 0x61E0, 0x82C0, 0xD567, 0xAC22, 0x6A20, 0x72C0, 0x72C0,   // 0x04A0 (1184) pixels
0xAC44, 0xAC22, 0xAC00, 0xDD64, 0xF5C5, 0xFE67, 0xFE46, 0xFEA8, 0xF607, 0xC4A2, 0xA3C0, 0x9BC1, 0x8320, 0x6A00, 0xA320, 0xAB00,   // 0x04B0 (1200) pixels
0xFDA1, 0xED00, 0xD460, 0xCC20, 0xD440, 0xDCA0, 0xDCE1, 0xDD01, 0xCCA0, 0xBC40, 0xDD62, 0xF645, 0xE5E4, 0xE5C4, 0xD542, 0xA3C0,   // 0x04C0 (1216) pixels
0xCCA1, 0xCC41, 0xB3A0, 0xAB80, 0xCC62, 0xED86, 0xE545, 0xBC42, 0xABC0, 0xB422, 0x9320, 0x7A60, 0x69E0, 0xBC64, 0xBCA5, 0x9360,   // 0x04D0 (1232) pixels
0x59C0, 0x6220, 0x8B60, 0xAC42, 0xBCA2, 0xDD64, 0xDD22, 0xA360, 0xC460, 0xE5A5, 0xC4C2, 0x9B80, 0xA401, 0x93A1, 0x6AA0, 0x72A0,   // 0x04E0 (1248) pixels
0xA341, 0xA321, 0xFDC1, 0xE4C0, 0xC3C0, 0xBB80, 0xCC00, 0xD462, 0xC441, 0xBBE0, 0xB3E0, 0xAC00, 0xDD81, 0xF664, 0xDDA2, 0xD541,   // 0x04F0 (1264) pixels
0xCD01, 0xABC0, 0xDD23, 0xDCC3, 0xC420, 0xBBE0, 0xD4A2, 0xED86, 0xE546, 0xC442, 0x9B40, 0xABA0, 0x9300, 0x7A80, 0x6A00, 0xB424,   // 0x0500 (1280) pixels
0xB424, 0x8B00, 0x59E0, 0x5A20, 0x7B00, 0x9380, 0xA3E0, 0xC4E2, 0xCCE2, 0x9B80, 0xB460, 0xCD04, 0xA3E0, 0x7AE0, 0x8360, 0x7B20,   // 0x0510 (1296) pixels
0x6280, 0x7B20, 0x82C0, 0x8AA0, 0xDCC0, 0xDCC0, 0xD481, 0xBBE0, 0xA320, 0x9AE0, 0xA340, 0xABC0, 0x9340, 0x9BA0, 0xD561, 0xF644,   // 0x0520 (1312) pixels
0xD540, 0xC4E0, 0xCCE0, 0xB400, 0xFE07, 0xFDE7, 0xE525, 0xCC82, 0xD4A3, 0xE545, 0xDD04, 0xBC01, 0x92E0, 0x9320, 0x82A0, 0x8280,   // 0x0530 (1328) pixels
0x69E0, 0xA3A2, 0xA3A3, 0x82E0, 0x6A60, 0x6240, 0x6A60, 0x6A60, 0x72C0, 0x9C00, 0xA441, 0x8320, 0x9BE0, 0x9BE1, 0x72C0, 0x5A40,   // 0x0540 (1344) pixels
0x62C0, 0x5A60, 0x5240, 0x7B42, 0x6220, 0x6200, 0xD4E1, 0xCCA1, 0xC441, 0xB3C1, 0xA362, 0x9B22, 0x9301, 0x8B00, 0x8B20, 0x9360,   // 0x0550 (1360) pixels
0xCD01, 0xEE04, 0xD561, 0xD541, 0xDD42, 0xBC60, 0xFE69, 0xFE6A, 0xFDE7, 0xDCE3, 0xD4A2, 0xDCE4, 0xD4A3, 0xB401, 0x9B20, 0x92E0,   // 0x0560 (1376) pixels
0x7A40, 0x7A60, 0x61A0, 0x8AE0, 0x9322, 0x8B22, 0x8322, 0x72E0, 0x5A40, 0x4980, 0x49C0, 0x6AE0, 0x7300, 0x5A60, 0x6AC0, 0x6280,   // 0x0570 (1392) pixels
0x49E0, 0x4A00, 0x5280, 0x4200, 0x39E0, 0x62E0, 0x4A00, 0x51E0, 0xC4A2, 0xBC62, 0xB422, 0xAC03, 0xA3E4, 0x9B84, 0x8B22, 0x82C0,   // 0x0580 (1408) pixels
0x9361, 0x8B00, 0xB441, 0xD544, 0xD543, 0xE5A4, 0xEDC4, 0xCCA0, 0xE524, 0xF587, 0xED66, 0xD4A2, 0xCC62, 0xD4E4, 0xDD05, 0xD4C4,   // 0x0590 (1424) pixels
0xB3E1, 0x9320, 0x7A40, 0x7A80, 0x5960, 0x7240, 0x8AE1, 0x9BA5, 0x93A4, 0x8383, 0x5A60, 0x3140, 0x3960, 0x4A20, 0x4200, 0x3180,   // 0x05A0 (1440) pixels
0x31A0, 0x3180, 0x31A0, 0x4241, 0x5281, 0x3A00, 0x29A0, 0x4220, 0x4220, 0x4220, 0x9380, 0x93A0, 0x93C1, 0x9BE3, 0x9BC3, 0x8B83,   // 0x05B0 (1456) pixels
0x8322, 0x7AC1, 0x8B42, 0x7260, 0x8B20, 0xB402, 0xBC42, 0xDD24, 0xF5C5, 0xD4E1, 0xAB40, 0xC421, 0xD482, 0xBC00, 0xBBE0, 0xD4A3,   // 0x05C0 (1472) pixels
0xE566, 0xED87, 0xCCA4, 0xA380, 0x8AA0, 0x9B41, 0x69E0, 0x7200, 0x8281, 0xA3C6, 0x9384, 0x8BA4, 0x62A0, 0x3180, 0x39C0, 0x4220,   // 0x05D0 (1488) pixels
0x29A0, 0x1920, 0x1920, 0x1940, 0x29C2, 0x4263, 0x4282, 0x3A00, 0x29C0, 0x29A0, 0x3A40, 0x3A21, 0x7320, 0x5A20, 0x49C0, 0x62A0,   // 0x05E0 (1504) pixels
0x9403, 0x9C65, 0x7B22, 0x4980, 0x6A41, 0x5980, 0x6A00, 0x8AA0, 0x8AA0, 0xB3E0, 0xE523, 0xDCE1, 0x9AC0, 0xBBC0, 0xCC41, 0xAB80,   // 0x05F0 (1520) pixels
0x9B00, 0xAB80, 0xC462, 0xCCA3, 0xD4E5, 0xABC1, 0xA381, 0xC4A7, 0x8AE1, 0x7220, 0x7200, 0x9344, 0x72C2, 0x8363, 0x62A0, 0x41E0,   // 0x0600 (1536) pixels
0x5280, 0x4AC2, 0x29E0, 0x1940, 0x1141, 0x1983, 0x29E4, 0x2A04, 0x3202, 0x3221, 0x3220, 0x21A0, 0x2200, 0x2201, 0x41E0, 0x2940,   // 0x0610 (1552) pixels
0x2920, 0x4A20, 0x7382, 0x83E4, 0x62C1, 0x3960, 0x4160, 0x38E0, 0x5180, 0x61E0, 0x5980, 0x82C0, 0xC483, 0xCCE4, 0xA380, 0xC483,   // 0x0620 (1568) pixels
0xCCA3, 0xA360, 0x8240, 0x8240, 0x92E0, 0x9B00, 0xD4C5, 0xB3E2, 0xB423, 0xE5AB, 0xA3E5, 0x7280, 0x59E0, 0x7AE3, 0x5220, 0x6B23,   // 0x0630 (1584) pixels
0x5AA1, 0x4240, 0x5B24, 0x5B65, 0x3A42, 0x21C1, 0x21A3, 0x21E4, 0x2A05, 0x21A2, 0x1980, 0x3221, 0x4281, 0x29E0, 0x1980, 0x11A0,   // 0x0640 (1600) pixels
0x29A0, 0x2180, 0x2160, 0x31E0, 0x4241, 0x4262, 0x3A00, 0x3180, 0x4201, 0x41E0, 0x39A0, 0x3980, 0x49C0, 0x5A60, 0x7301, 0x8362,   // 0x0650 (1616) pixels
0x8340, 0xAC43, 0xC506, 0xBC65, 0x9300, 0x8220, 0x8A60, 0xA300, 0xB3C1, 0xBC02, 0xB423, 0x9BC2, 0x72E0, 0x5240, 0x4A00, 0x4200,   // 0x0660 (1632) pixels
0x52A3, 0x4262, 0x3A41, 0x3200, 0x31E0, 0x31E1, 0x3202, 0x3222, 0x2A02, 0x2181, 0x1120, 0x1940, 0x29C1, 0x3242, 0x3A21, 0x2A00,   // 0x0670 (1648) pixels
0x21A0, 0x21C0, 0x1981, 0x1960, 0x1960, 0x21C1, 0x3223, 0x3A63, 0x31E1, 0x2180, 0x31E0, 0x31C0, 0x31A0, 0x31A0, 0x39C0, 0x4A21,   // 0x0680 (1664) pixels
0x5AA2, 0x62E2, 0x4A20, 0x7300, 0x9C03, 0xA403, 0x9B61, 0x9AE0, 0xA300, 0xB360, 0xB360, 0xB3C2, 0xB403, 0x9BC2, 0x7300, 0x5260,   // 0x0690 (1680) pixels
0x4240, 0x4261, 0x3A42, 0x3222, 0x29E1, 0x29C1, 0x21A0, 0x29C1, 0x29E1, 0x3202, 0x29E1, 0x1960, 0x1100, 0x1120, 0x21A0, 0x3202,   // 0x06A0 (1696) pixels
0x3202, 0x29C1, 0x21A0, 0x21A0, 0x1960, 0x1120, 0x1120, 0x1980, 0x3202, 0x3A22, 0x29C0, 0x2140, 0x2980, 0x2980, 0x2980, 0x3180,   // 0x06B0 (1712) pixels
0x39A0, 0x39C0, 0x4200, 0x4A00, 0x3120, 0x51E0, 0x72E0, 0x9380, 0xABC1, 0xABA0, 0xAB40, 0xA300, 0xA2E0, 0xA341, 0xA383, 0x8B42,   // 0x06C0 (1728) pixels
0x6AC0, 0x4A40, 0x4240, 0x4260, 0x29C0, 0x2180, 0x1960, 0x1960, 0x1960, 0x2180, 0x29C1, 0x29E1, 0x21A0, 0x1940, 0x08E0, 0x1100,   // 0x06D0 (1744) pixels
0x2180, 0x29E1, 0x29E1, 0x21A0, 0x21A0, 0x21A0, 0x1140, 0x0900, 0x0900, 0x1960, 0x29E2, 0x3202, 0x29A0, 0x1920, 0x2140, 0x2140,   // 0x06E0 (1760) pixels
0x2960, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x5220, 0x62A0, 0x8B60, 0xB463, 0xCCE5, 0xD4C3, 0xC3E1, 0xAB20, 0x8200, 0x8A60,   // 0x06F0 (1776) pixels
0x8AE1, 0x7AA1, 0x5A40, 0x41E0, 0x39E0, 0x3220, 0x1960, 0x1120, 0x1120, 0x1100, 0x1120, 0x1960, 0x21A0, 0x29C1, 0x2180, 0x1120,   // 0x0700 (1792) pixels
0x08C0, 0x08E0, 0x1960, 0x29C1, 0x29C0, 0x2180, 0x21A0, 0x21A0, 0x1140, 0x0900, 0x0900, 0x1960, 0x29E2, 0x3202, 0x29A0, 0x1920,   // 0x0710 (1808) pixels
0x2140, 0x2140, 0x2960, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x3180, 0x5220, 0x62A0, 0x8B60, 0xB463, 0xCCE5, 0xD4C3, 0xC3E1, 0xAB20,   // 0x0720 (1824) pixels
0x7180, 0x79E0, 0x7A40, 0x6A20, 0x49C0, 0x3180, 0x2980, 0x29C0, 0x1960, 0x1120, 0x1120, 0x1100, 0x1120, 0x1960, 0x21A0, 0x29C1,   // 0x0730 (1840) pixels
0x2180, 0x1120, 0x08C0, 0x08E0, 0x1960, 0x29C1, 0x29C0, 0x2180, 0x21A0, 0x21A0, 0x1960, 0x1120, 0x1120, 0x1980, 0x3202, 0x3A22,   // 0x0740 (1856) pixels
0x29C0, 0x2140, 0x2980, 0x2980, 0x2980, 0x3180, 0x39A0, 0x39C0, 0x4200, 0x4A00, 0x3120, 0x51E0, 0x72E0, 0x9380, 0xABC0, 0xABA0,   // 0x0750 (1872) pixels
0xAB40, 0xA300, 0x79C0, 0x8220, 0x8280, 0x7260, 0x51E0, 0x3180, 0x29A0, 0x29C0, 0x29C0, 0x2180, 0x1960, 0x1960, 0x1960, 0x2180,   // 0x0760 (1888) pixels
Lass das "const" bei der extern Deklaration weg. So wird es auch in den Beispielen gemacht
Ist allerdings schon etwas seltsam. Eigentlich sollte der Parameter der Methode als const deklariert werden. Das wird ein Artefakt von früheren Compiler Versionen sein wo PROGMEM Konstanten nichts zwangsweise const sein mussten. Das könnte man in \libraries\UTFT\hardware\avr\HW_AVR_defines.h ändern
ahhh ich glaube das war der Fehler ja. Danke vielmals!! ...das hätte ich eig auch selber mal probieren können
