Dann würde ich die erste (Joy it) Version nehmen. Die sieht mir auch nach Touch aus. Da ich das Display nicht kenne, kann ich mich da auch irren.
Aber da muss ich @fony Recht geben. Dieses winzige Display mit Touch zu nutzen ist echt ein Witz.
Mir auch von Anfang an, nur ich möchte sehen was auf dem Display steht, es war schon öfters dass das nicht stimmt.
Also @technologie16 schreib doch ab die Pin Bezeichnung so schwer ist das doch nicht, den lesbar auf den Bildern ist das nicht.
Für mich würde ich da sagen: Die Finger sind breiter, als das Display.
Da bleibt nur Stiftbedienung.
Gruß Tommy
Wo du Recht hast, hast auch Recht
Hab das leider ohne Ahnung gekauft ist leider wirklich mini
Was willst du mir sagen verstehe grade nicht wovon du redest?
Der Stift wird auch meistens mitgeliefert.
Dennoch wäre mir das zu fummelig.
Muss aber jeder selber wissen und eigene Erfahrungen sammeln.
Hast du ein alternativ Display im Kopf wo größer ist und du Ahnung hast wegen der Programmierung das du’s mir erklären kannst ?
Schon, nur wen man das macht mit ein wenig Verstand klappt es.
Das ist fast immer das Problem, wen man so was erstes mal auf dem Tisch hat.
Bei solchen Dingen sollte man sich vorher informieren.
Ja hatte leider keine Ahnung genau und hab halt so eins genommen was mir optisch gefällt.Finds selber kacke des Ding und dann dazu das ich nochmal die komische Wandler kaufen musste
Beschäftige mich mit Displays schon ziemlich lange habe sogar noch kleineren Display als deiner. Nimm blatt Papier und zeichne mal wie und was du willst, dann kann man Vorschläge machen.
Die brauchst du eh bei den meisten Displays. Außer du steigst auf 3,3V Technik um. Das wäre dann ein ESP32 oder ESP8266.
Ich Schicks dir später ca was ich so passend finden würde
Für Nano, Uno gibt es auch 5V Displays nur dann sind fast alle Pins belegt = 12 für Display und 4 für Touch macht 16 Pins die Display sind mit Paralleler Anbindung, dein ist ein SPI Display, deshalb braucht er weniger Pins
Es gibt ein 5V SPI Display nur ist der ohne Tuch.
Schau mall bei Ali dort findest du Display mit Touch um die 10€ und nim dazu ein ESP32 wenn du das erstes mall bestellst dann sind die nachgeworfen.
https://de.aliexpress.com/item/1005004629692617.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.2e2861d9x84On2&algo_pvid=50f44bc3-9375-4a08-a01d-f8b4b97a03be&algo_exp_id=50f44bc3-9375-4a08-a01d-f8b4b97a03be-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.02!6.02!!!6.31!6.31!%40211b80d117193503401517080e20c2!12000038005251958!sea!DE!2319327401!&curPageLogUid=44HoVLvx2023&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Sonst kostet der um 7€
Unterschied 2,8" zu1,8
Wenn man den 2.8 nimmt wie viele Ausgänge hast du noch über ich benötige noch ein paar für LEDs
Stelle mall eine Rechnung.
3,3V Display mit Touch macht 9 Pins, ESP32 hat 19 Pins davon 4 nur als Eingabe = Input.
Je nach dem was man will besteht die Möglichkeit Erweiterung dazu Klemmen, bis der Speicher ausgeht
Die meisten Pins hat ein Arduino Mega um die 50 nur das ist ein 5V System
Und das Display was du hast dieses 2.8 benötigt 3.3 oder 5 V?
3,3V habe nur zwei 5V Displays wo einer wurde auf 3,3V umgestellt, nutze mittler weile nur ESP für neue Sachen
