Bluetooth+MicroSD en ESP32
Hola chicos, para mi proyecto necesito usar tanto el bluetooth del ESP32 como usar audio de mi micro SD para reproducirlos.
Uso un MAX98357A, un modulo mini SD (3.3V - CS - MOSI -CLK - MISO -GND)
No necesito que se reproduzca al mismo tiempo pero si necesito que el bluetooth esté siempre conectado al esp32 para reproducir un sonido (son cortos ej la vocal "a" y por otro lado cuando presiono ciertos botones reproduce los audios guardados en la SD (son cortos ej la vocal "a").
Mi problema es que hace interferencia al usar el mismo canal I2S, en el mismo código no hace las dos cosas, por ejemplo: reproduce desde la SD y me aparece poder conectar el bluetooth pero no me permite.
También probé usando 2 amplificadores, uno para SD y otro para bluetooth pero solo hace uno.
No se si alguien más tiene este problema y pudo solucionarlo, me pueden ayudar por favor, adjunto código;
// Include required libraries
#include "Arduino.h"
#include "Audio.h"
#include "SD.h"
#include "FS.h"
#include "BluetoothA2DPSink.h"
// microSD Card Reader connections
#define SD_CS          5
#define SPI_MOSI      23
#define SPI_MISO      19
#define SPI_SCK       18
// I2S Connections
#define I2S_DOUT      25
#define I2S_BCLK      26
#define I2S_LRC       27
// Create Audio and Bluetooth objects
Audio audio;
BluetoothA2DPSink bluetooth;
    // Set microSD Card CS as OUTPUT and set HIGH
    pinMode(SD_CS, OUTPUT);
    digitalWrite(SD_CS, HIGH);
    // Initialize SPI bus for microSD Card
    SPI.begin(SPI_SCK, SPI_MISO, SPI_MOSI);
    // Start Serial Port
    // Start microSD Card
    if (!SD.begin(SD_CS)) {
        Serial.println("Error accessing microSD card!");
        while (true);
    // Setup I2S
    audio.setPinout(I2S_BCLK, I2S_LRC, I2S_DOUT);
    // Set Volume
    audio.setVolume(30);
    // Open music file
    audio.connecttoFS(SD, "/granja.mp3");
    // Start Bluetooth
    i2s_pin_config_t configBT = {
        .mck_io_num = I2S_PIN_NO_CHANGE,
        .bck_io_num = I2S_BCLK,
        .ws_io_num = I2S_LRC,
        .data_out_num = I2S_DOUT,
        .data_in_num = I2S_PIN_NO_CHANGE
    bluetooth.set_pin_config(configBT);
    bluetooth.start("ESP32_Audio");
    audio.loop();
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Este tema cerró después de la discusión con el OP.Consulte:
