Bonjour tout le monde;
bon j'ai un petit probleme au niveau de mon module Bluetooth HC-05
Le mondule fonction tres bien si je le branche de cette maniere:
VCC = 5V
GND = GND
TX = RX
RX = TX
comme ça je peux echanger mes donnees sans probleme, mais maintenant je veux changer le nom de mon module, donc je dois passer par les commandes AT, apres ce tuto:
Lien de site:
Branchement:
et pour le code je fais ça:
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
pinMode(9, OUTPUT); // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.println("Enter AT commands:");
BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
// Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
if (BTSerial.available())
Serial.write(BTSerial.read());
// Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
if (Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
malheuresement, ça ne marche pas, Led clignote rapidement comme d'hab, et aucun commande AT ne reponds ![]()
après des recherches j'ai vu que mon module n'a pas le "KEY" dans ses pins mais il a le "EN"
j'ai cherché encore et encore j'ai trouvé ça:
http://www.martyncurrey.com/arduino-with-hc-05-bluetooth-module-at-mode/
mais vu qu'il y'a des resistances... je n'ai pas pu l'essayé, je dois passer par vous pour connaitre ce que je dois faire.
Merci d'avance
