Bluetooth Verbindung mit unterschiedlichen Conntrollern
Ich habe einen X-Box, einen PS5 und einen Noname Nintendo Controller. Ich verwende den u.g. Code. Das Problem ist, wenn es mit dem PS5 klappt mit der Verbindung, dann lässt sich danach keine Verbindung zu einem anderen Controller herstellen. Wie kommt das und was kann ich dagegen machen, denn die Software neu zu flashen hat nix gebracht.
`#include <Bluepad32.h>
#include <ESP32Servo.h>
// PIN CONNECTIONS
int ledPin = 2;
int ENApin = 14; // motor 1 speed
int IN1pin = 27; // motor 1 dir1
int IN2pin = 26; // motor 1 dir2
int IN3pin = 25; // motor 2 dir1
int IN4pin = 33; // motor 2 dir2
int ENBpin = 32; // motor 2 speed
int xServoPin = 12;
int yServoPin = 13;
Servo xServo;
Servo yServo;
ControllerPtr myControllers[BP32_MAX_GAMEPADS];
// This callback gets called any time a new gamepad is connected.
// Up to 4 gamepads can be connected at the same time.
void onConnectedController(ControllerPtr ctl) {
bool foundEmptySlot = false;
for (int i = 0; i < BP32_MAX_GAMEPADS; i++) {
if (myControllers[i] == nullptr) {
Serial.printf("CALLBACK: Controller is connected, index=%d\n", i);
// Additionally, you can get certain gamepad properties like:
// Model, VID, PID, BTAddr, flags, etc.
ControllerProperties properties = ctl->getProperties();
Serial.printf("Controller model: %s, VID=0x%04x, PID=0x%04x\n", ctl->getModelName().c_str(), properties.vendor_id, properties.product_id);
myControllers[i] = ctl;
foundEmptySlot = true;
if (!foundEmptySlot) {
Serial.println("CALLBACK: Controller connected, but could not found empty slot");
void onDisconnectedController(ControllerPtr ctl) {
bool foundController = false;
if (myControllers[i] == ctl) {
Serial.printf("CALLBACK: Controller disconnected from index=%d\n", i);
myControllers[i] = nullptr;
foundController = true;
if (!foundController) {
Serial.println("CALLBACK: Controller disconnected, but not found in myControllers");
// == SEE CONTROLLER VALUES IN SERIAL MONITOR == //
void dumpGamepad(ControllerPtr ctl) {
Serial.printf(
"idx=%d, dpad: 0x%02x, buttons: 0x%04x, axis L: %4d, %4d, axis R: %4d, %4d, brake: %4d, throttle: %4d, "
"misc: 0x%02x, gyro x:%6d y:%6d z:%6d, accel x:%6d y:%6d z:%6d\n",
ctl->index(), // Controller Index
ctl->dpad(), // D-pad
ctl->buttons(), // bitmask of pressed buttons
ctl->axisX(), // (-511 - 512) left X Axis
ctl->axisY(), // (-511 - 512) left Y axis
ctl->axisRX(), // (-511 - 512) right X axis
ctl->axisRY(), // (-511 - 512) right Y axis
ctl->brake(), // (0 - 1023): brake button
ctl->throttle(), // (0 - 1023): throttle (AKA gas) button
ctl->miscButtons(), // bitmask of pressed "misc" buttons
ctl->gyroX(), // Gyro X
ctl->gyroY(), // Gyro Y
ctl->gyroZ(), // Gyro Z
ctl->accelX(), // Accelerometer X
ctl->accelY(), // Accelerometer Y
ctl->accelZ() // Accelerometer Z
// == GAME CONTROLLER ACTIONS SECTION == //
void processGamepad(ControllerPtr ctl) {
// There are different ways to query whether a button is pressed.
// By query each button individually:
// a(), b(), x(), y(), l1(), etc...
//== PS4 X button = 0x0001 ==//
if (ctl->buttons() == 0x0001) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
if (ctl->buttons() != 0x0001) {
digitalWrite(ledPin, LOW);
//== LEFT JOYSTICK - UP ==//
if (ctl->axisY() <= -25) {
// map joystick values to motor speed
int motorSpeed = map(ctl->axisY(), -25, -508, 70, 255);
// move motors/robot forward
digitalWrite(IN1pin, HIGH);
digitalWrite(IN2pin, LOW);
analogWrite(ENApin, motorSpeed);
digitalWrite(IN3pin, HIGH);
digitalWrite(IN4pin, LOW);
analogWrite(ENBpin, motorSpeed);
//== LEFT JOYSTICK - DOWN ==//
if (ctl->axisY() >= 25) {
int motorSpeed = map(ctl->axisY(), 25, 512, 70, 255);
// move motors/robot in reverse
digitalWrite(IN1pin, LOW);
digitalWrite(IN2pin, HIGH);
digitalWrite(IN3pin, LOW);
digitalWrite(IN4pin, HIGH);
//== LEFT JOYSTICK - LEFT ==//
if (ctl->axisX() <= -25) {
int motorSpeed = map(ctl->axisX(), -25, -508, 70, 255);
// turn robot left - move right motor forward, keep left motor still
analogWrite(ENApin, 0);
//== LEFT JOYSTICK - RIGHT ==//
if (ctl->axisX() >= 25) {
int motorSpeed = map(ctl->axisX(), 25, 512, 70, 255);
// turn robot right - move left motor forward, keep right motor still
analogWrite(ENBpin, 0);
//== LEFT JOYSTICK DEADZONE ==//
if (ctl->axisY() > -25 && ctl->axisY() < 25 && ctl->axisX() > -25 && ctl->axisX() < 25) {
// keep motors off
analogWrite(ENApin,0);
//== RIGHT JOYSTICK - X AXIS ==//
if (ctl->axisRX()) {
// map joystick values to servo position
int servoPos = map(ctl->axisRX(), -508, 512, 0, 180);
// rotate xServo to the mapped position
xServo.write(servoPos);
//== RIGHT JOYSTICK - Y AXIS ==//
if (ctl->axisRY()) {
int servoPos = map(ctl->axisRY(), -508, 512, 0, 180);
// rotate yServo to the mapped position
yServo.write(servoPos);
dumpGamepad(ctl);
//== Merker Lenkung==//
void processControllers() {
for (auto myController : myControllers) {
if (myController && myController->isConnected() && myController->hasData()) {
if (myController->isGamepad()) {
processGamepad(myController);
else {
Serial.println("Unsupported controller");
// Arduino setup function. Runs in CPU 1
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(ENApin, OUTPUT);
pinMode(IN1pin, OUTPUT);
pinMode(IN2pin, OUTPUT);
pinMode(IN3pin, OUTPUT);
pinMode(IN4pin, OUTPUT);
pinMode(ENBpin, OUTPUT);
xServo.attach(xServoPin);
yServo.attach(yServoPin);
Serial.printf("Firmware: %s\n", BP32.firmwareVersion());
const uint8_t* addr = BP32.localBdAddress();
Serial.printf("BD Addr: %2X:%2X:%2X:%2X:%2X:%2X\n", addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5]);
// Setup the Bluepad32 callbacks
BP32.setup(&onConnectedController, &onDisconnectedController);
// "forgetBluetoothKeys()" should be called when the user performs
// a "device factory reset", or similar.
// Calling "forgetBluetoothKeys" in setup() just as an example.
// Forgetting Bluetooth keys prevents "paired" gamepads to reconnect.
// But it might also fix some connection / re-connection issues.
BP32.forgetBluetoothKeys();
// Enables mouse / touchpad support for gamepads that support them.
// When enabled, controllers like DualSense and DualShock4 generate two connected devices:
// - First one: the gamepad
// - Second one, which is a "virtual device", is a mouse.
// By default, it is disabled.
BP32.enableVirtualDevice(false);
// Arduino loop function. Runs in CPU 1.
// This call fetches all the controllers' data.
// Call this function in your main loop.
bool dataUpdated = BP32.update();
if (dataUpdated)
processControllers();
// The main loop must have some kind of "yield to lower priority task" event.
// Otherwise, the watchdog will get triggered.
// If your main loop doesn't have one, just add a simple vTaskDelay(1).
// Detailed info here:
// https://stackoverflow.com/questions/66278271/task-watchdog-got-triggered-the-tasks-did-not-reset-the-watchdog-in-time
// vTaskDelay(1);
delay(150);`
Schau Dir mal hier an, wie man Code einfügt, so dass die Formatierung erhalten bleibt.
So ist der Code kaum lesbar und das wird sich kaum jemand antun.
Das kannst Du auch nachträglich ändern.
Falls Dein Code nicht formatiert ist, hilft Dir Strg+T in der IDE dabei.
Gruß Tommy
// PIN CONNECTIONS
int ledPin = 2;
int xServoPin = 12;
int yServoPin = 13;
Servo xServo;
Servo yServo;
  Serial.printf(
    // keep motors off
    dumpGamepad(ctl);
      else {
  if (dataUpdated)
  // If your main loop doesn't have one, just add a simple `vTaskDelay(1)`.
  //     vTaskDelay(1);
  delay(150);
Sorry für meinen Beitrag - das funktioniert tadellos - leider hatte ich an den unterschiedlichen Controllern nicht immer die richtigen Tasten für das Pairing gedrückt. Nun steht meinen ferngesteuerten Modellen nichts mehr im Wege!
Kein Problem,
Nun hast Du gelernt wie man Code richtig einfügt. :wink:
Grüße Uwe
