Hallo liebes Forum ![]()
Im Moment versuche ich einen Code zu schreiben, der es mir ermöglicht meinen 5 Meter WS2812 LED Strip in seiner Farbe oder Animation zu steuern. Der Code den ich geschrieben habe funktioniert einigermaßen, aber halt nicht wirklich. Mein Problem liegt daran, dass die Nachrichten, die per Bluetooth an den Arduino geschickt werden meistens nicht richtig ankommen und die ganze Sache nicht funktioniert oder der Arduino gar komplett aufhört auf Nachrichten zu hören. Ich benutze jetzt noch einen Arduino Mega und nur Teile des Strips, aber werde später einen Arduino Pro Mini benutzen, deshalb sind im jetzigen Code auch noch Serial und Serial1, welche aber zu Serial geändert werden sobald der Code funktioniert.
Hier der Code:
#include <FastSPI_LED2.h>
#define NUM_LEDS 75 // Anzahl an Leds am WS2812 Strip
#define RGBORDER GRB // RGB Anordnung vom WS2812 Strip
#define DATA_PIN 6 // DATA Pin Arduino
CRGB strip[NUM_LEDS];
//Message stuff
char receiveBuffer[20];
char i;
boolean data = false;
long timeOut;
#define TIMEOUT_INTERVAL 5000
//Bools and variables for LED logic
int BRIGHTNESS = 0;
unsigned char ccr, ccg, ccb, test, id;
int ir, ig, ib;
int type;
int action;
//Fade stuff
int rCurrent, gCurrent, bCurrent;
int fadeTimer = 0;
int endTimer = 50;
rCurrent = gCurrent = bCurrent = 0;
FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, RGBORDER>(strip, NUM_LEDS);
FastLED.show();
Serial.begin(57600);
Serial1.begin(57600);
void loop(){
if(Serial1.available() > 0) { // data received from smartphone
delay(2);
int i=0;
while(Serial1.available()) {
delay(1);
if(i<20){
receiveBuffer[i] = Serial1.read();
i++;
//data = true;
//if(data) {
//data = false;
if(receiveBuffer[0] == 0x0F) { // Color command
//Serial.println("Received Color Command");
action = 5;
receiveBuffer[15] = '\0';
if (receiveBuffer[4] == ';' && receiveBuffer[8] == ';' && receiveBuffer[12] == ';' && receiveBuffer[14] == ';') {
parseColorInput(receiveBuffer);
if(receiveBuffer[13] == '5'){
transition(random(0,3));
else{
test = (receiveBuffer[13] - '0');
transition(int(test));
else if(receiveBuffer[0] == 0x01) { // Effect Command
//Serial.println("Received Effect Command");
receiveBuffer[5] = '\0';
if (receiveBuffer[4] == ';') {
id = (receiveBuffer[1] - '0') * 100;
id += (receiveBuffer[2] - '0') * 10;
id += (receiveBuffer[3] - '0');
action = int(id);
doEffects();
//Pick right transition
void transition(int type){
switch (type) {
case 0:
setColorFade(NUM_LEDS, ir, ig, ib);
//Serial.println("0");
case 1:
setColorRunF(NUM_LEDS, ir, ig, ib);
//Serial.println("1");
case 2:
setColorRunB(NUM_LEDS, ir, ig, ib);
//Serial.println("2");
//parse Color Input
void parseColorInput(char * serialBuffer) {
ccr = (serialBuffer[1] - '0') * 100;
ccr += (serialBuffer[2] - '0') * 10;
ccr += (serialBuffer[3] - '0');
ccg = (serialBuffer[5] - '0') * 100;
ccg += (serialBuffer[6] - '0') * 10;
ccg += (serialBuffer[7] - '0');
ccb = (serialBuffer[9] - '0') * 100;
ccb += (serialBuffer[10] - '0') * 10;
ccb += (serialBuffer[11] - '0');
ir = int(ccr);
ig = int(ccg);
ib = int(ccb);
//Change colors with running from one end to the other
void setColorRunF(int ledcount, int r, int g, int b){
for(int led = 0; led < NUM_LEDS; led++) {
strip[led] = CRGB(r,g,b);
FastLED.show();
delay(20);
rCurrent = r;
gCurrent = g;
bCurrent = b;
//and backwards
void setColorRunB(int ledcount, int r, int g, int b){
for(int led = NUM_LEDS; led >= 0; led--) {
FastLED.show();
delay(20);
rCurrent = r;
gCurrent = g;
bCurrent = b;
//Change colors with smooth fading
void setColorFade(int ledcount, int r, int g, int b){
//if new color does not equal to old color
if(rCurrent != ir || gCurrent != ig || bCurrent != ib){
//Serial.println("Colors need to be faded");
for(int h = 0; h < 260; h++){
if(ir < rCurrent) rCurrent--;
else if(ir > rCurrent) rCurrent++;
if(ig < gCurrent) gCurrent--;
else if(ig > gCurrent) gCurrent++;
if(ib < bCurrent) bCurrent--;
else if(ib > bCurrent) bCurrent++;
//Serial.println(rCurrent);
for(int led = 0; led < ledcount; led++) {
strip[led] = CRGB(rCurrent, gCurrent, bCurrent);
FastLED.show();
//fade right
void gradientRight(byte ledcount, byte rainbowWidth, byte sat, unsigned int duration) {
memset(strip, 0, ledcount*3);
byte hue[NUM_LEDS];
// Farbverschiebung
byte colorshift = (255*millis()/duration)%255;
for(int i = 0; i < ledcount; i++) {
hue[i] = (i*255/rainbowWidth+colorshift)%255;
// Farbton nach rechts verschieben (1 2 3 4 5, -> 5 1 2 3 4)
strip[ledcount-(led+1)] = CHSV(hue[led], sat, 200);
FastLED.show();
//run Effects
void doEffects(){
if(action == 0){
gradientRight(NUM_LEDS, NUM_LEDS, 255, 6000);
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Moritz
