Je débute en Arduino
J'essaye de faire un feu tricolore avec un feu piéton contenant un bouton mais en faisant la boucle dans laquelle mon feu fait vert, orange, rouge j'utilise le code "delay" mais pendant que j'attend les 6 secondes ou le feu tricolore est vert mon programme ignore totalement mon bouton.
Ma question est donc comment faire en sorte que le cycle du feu tricolore continue mais que quand le bouton est pressé il passe au rouge quasiment juste après ?
Bonsoir,
Pas étonnant, si ledit programme utilise la méthode delay, celui-ci sera bloqué pendant les ... 6 secondes ... donc sourd à l'appui bouton
Et, quel est donc ce code delay ?
Une piste: Au lieu d'appeler delay avec une temporisation au delà de la seconde, faire une boucle avec un delay de l'ordre de 100 mS et dans laquelle le bouton est testé car 6 secondes = 60 * 100 mS !..
A suivre...
Regardez l'exemple blink without delay
Sinon c'est typiquement une définition de programme qui se prête bien à la programmation par machine à états (cf mon tuto éventuellement)
Merci, je suis en train de regarder ça va beaucoup m'aider.
Je conseillerai que lors de l'appui sur le bouton, le feu passe d'abord par l'orange.
Si la carte est a un avr (Nano, Uno Mega) la bibliothèque MTobjects permet la prise en compte du bouton pendant le delay.
