Bremslicht für RC-Auto programmieren
Das mit CH4-Position-rechts kann ansonsten auch erstmal weggelassen werden … Position Mitte und Position links ist eigentlich die Hauptsache :wink:
Ohne Ch3!! Das ist fest eingestellt
const byte bremsLichtPin = LED_BUILTIN;
const byte backFirePin = 12;
const byte bremsLichtPwmPin = 11;
const byte rueckLichtPwmPin = 10;
const byte griffPwmPin = 9;
const byte rechtsBlinkPin = 8;
const byte linksBlinkPin = 7;
const byte rechtsBlinkPwmPin = 6;
const byte linksBlinkPwmPin = 5;
const byte rearLightPin = 4;
const byte fogLightPwmPin = 3;
const byte fogLightPin = 2;
const byte frontLightPin = A1;
// warnblink, griff, licht, nebel
bool switchState[] = {false, false, false, false};
enum blinkCondition {links, rechts, warn, aus};
enum lightCondition {no, all, back};
byte light = lightCondition::no;
uint8_t rearLightPwm = 0;                 // Für Rücklicht...
const uint8_t numCh = 5;
const uint8_t chInputPin[numCh] = {A2, A3, A4, A5, A0};
const char myType[numCh][10] = {"gas", "taster", "3-pos", "poti-1", "poti-2"};
volatile uint16_t aktChTime[numCh] = {0};
volatile uint16_t altChTime[numCh] = {0};
volatile bool aktChStatus[numCh] = {0};
volatile bool altChStatus[numCh] = {0};
volatile uint16_t altChInput[numCh] = {0};
uint16_t chInput[numCh] = {0};
  Serial.println("\nStart ...");
  randomSeed(A1);
  for (byte b = 0; b < numCh; b++)
    pinMode(chInputPin[b], INPUT);
  const byte outPins[] = {13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A1};
  for (byte b = 0; b < sizeof(outPins); b++) // Output setzen
    digitalWrite(b, LOW);
    pinMode(b, OUTPUT);
  PCICR |= B00000010;   // Enable PCIE1 Bit2 = 1 (Port C)
  PCMSK1 |= B00111101;  // Enable PCINT8 (Pin A0) & PCINT10(Pin A2) & PCINT11(Pin A3) & PCINT12(Pin A4) & PCINT13(Pin A5)
  readSwitch();
  setLighting();
  backFire();
  bremsLicht();
  blinkLicht();
  frontLicht();
  rueckLicht();
  backLight();
  nebelLicht();
  //printSerialChInput();
void readSwitch()
  // Hier wird später CH3 ausgelesen
  // Simulation state[0]
  const uint32_t switchTime = 15000;
  uint32_t lastSwitch = 0;
  if (millis() - lastSwitch > switchTime)
    lastSwitch = millis();
    switchState[0] = !switchState[0];
void setLighting()
  switch (aktChTime[4])
    case 0 ... 1200:
      light = lightCondition::all;
    case 1300 ... 1600:
    case 1800 ... 2000:
      light = lightCondition::back;
void backLight()                                             // Rückfahrscheinwerfer
  if (light == lightCondition::back)                         // geht nur an, wenn back aktiv
  { digitalWrite(rearLightPin, HIGH); }
  { digitalWrite(rearLightPin, LOW); }
void nebelLicht()                                            // Nebelscheinwerfer
  if (light == lightCondition::all)                          // geht nur an, wenn Nachtkondition
    digitalWrite(fogLightPin, HIGH);
    // Hier kommt noch eine Bedingung für Ch3
    analogWrite(fogLightPwmPin, 200);                        // wird später gekoppelt
    digitalWrite(fogLightPin, LOW);
    digitalWrite(fogLightPwmPin, LOW);
void rueckLicht()
  if (light == lightCondition::all)                          // nur in Nachtkondition
  { rearLightPwm = 90; }
  { rearLightPwm = 0; }
  analogWrite(rearLightPin, rearLightPwm);
void frontLicht()
  { digitalWrite(frontLightPin, HIGH); }
  { digitalWrite(frontLightPin, LOW); }
void positionsLicht()                                        // wird von blinkLicht aufgerufen
  const  uint8_t blinkLightPwm = 60;
  if ((light == lightCondition::all) ||                      // Nachts und
      (light == lightCondition::back))                       // Rückwärts
    analogWrite(linksBlinkPwmPin, blinkLightPwm);            // setzt Grundhelligkeit "Positionslicht"
    analogWrite(rechtsBlinkPwmPin, blinkLightPwm);
    digitalWrite(linksBlinkPwmPin, LOW);
    digitalWrite(rechtsBlinkPwmPin, LOW);
void blinken(const byte blinkRichtung, uint32_t &lastBlinkTime)
  const uint32_t blinkTime = 500;
  if (millis() - lastBlinkTime > blinkTime)
    lastBlinkTime = millis();
    switch (blinkRichtung)
      case blinkCondition::rechts:                           // wenn rechts
        digitalWrite(rechtsBlinkPin, !digitalRead(linksBlinkPin));
        digitalWrite(linksBlinkPin, LOW);                    // sicherstellen, das aus, wenn aus warn zurück
      case blinkCondition::warn: /*FALLTRU*/
      case blinkCondition::links:
        digitalWrite(linksBlinkPin, !digitalRead(linksBlinkPin));
        digitalWrite(rechtsBlinkPin, LOW);
  if (blinkRichtung == blinkCondition::warn)                 // sicherstellen, das rechts == links wird
  { digitalWrite(rechtsBlinkPin, digitalRead(linksBlinkPin)); }
  digitalRead(linksBlinkPin) ?                               // Front an Heck angleichen
  digitalWrite(linksBlinkPwmPin, HIGH) :
  digitalRead(rechtsBlinkPin) ?
  digitalWrite(rechtsBlinkPwmPin, HIGH) :
void blinkLicht()
  static byte zustand = blinkCondition::aus;
  static uint32_t lastBlinkTime = 0;
  if (switchState[0])                                        // Warnblink ein?
  { zustand = blinkCondition::warn; }                        // hat immer Vorfahrt
  switch (zustand)
      blinken(blinkCondition::links, lastBlinkTime);
      if (aktChTime[4] < 1600)
      {zustand = blinkCondition::aus;}
      blinken (blinkCondition::rechts, lastBlinkTime);
      if (aktChTime[4] > 1400)
      blinken(blinkCondition::warn, lastBlinkTime);
    case blinkCondition::aus:
      positionsLicht();
      if (aktChTime[4] > 1700)
        zustand = blinkCondition::links;
        digitalWrite(linksBlinkPin, HIGH);
      else if (aktChTime[4] < 1300)
        zustand = blinkCondition::rechts;
        digitalWrite(rechtsBlinkPin, HIGH);
void backFire()
  if (light == lightCondition::no)                          // kein Licht
    digitalWrite(backFirePin, LOW);                         // verhindert, das das an bleibt
    return;                                                 // Funktionsabbruch
  const uint16_t minSpeed = 1880;                           // SpeedWert ab wann ausgelöst
  static uint32_t blinkTime = 0;                            // Zeitmerker
  static uint32_t lastFireTime = 0;                         // Letzter Umschaltvorgang LED
  if (aktChTime[0] > minSpeed)                              // Schnell genug
    if (millis() - lastFireTime > blinkTime)                // Umschaltzeit erreicht
      digitalWrite(backFirePin, !digitalRead(backFirePin)); // Toggel
      blinkTime = random(30, 100);                          // neue Zufallszeit
      if (!digitalRead(backFirePin))                        // Pin ist aus?...
      { blinkTime *= 3; }                                   // ... Auszeit verlängern
    lastFireTime = millis();                                // umschaltzeit merken
  else                                                      // Geschwindkeit nicht erreicht
  { digitalWrite(backFirePin, LOW); }
void bremsLicht()
  enum condition {forward, neutral, backward};              //
  static byte myState = condition::neutral;
  static uint32_t lastForwardTime = 0;                      // Zeitmerker
  const uint32_t reaktionsZeit = 200;                       // Zeit in ms... Das muss getestet werden
  const uint16_t neutralSpeed = 1490;                       // Hier ist nüscht
  const uint8_t  hysterese = 200;                           // Pendel der Neutralstellung +/-
  switch (myState)
    case condition::forward:
      if (aktChTime[0] < neutralSpeed + hysterese)          // Neutralbereich erreicht?
        myState = condition::neutral;                       // Zustand setzen
        lastForwardTime = millis();                         // Zeit merken
      if (aktChTime[0] < neutralSpeed - hysterese)          // Neutralbereich unterschritten?
      { myState = condition::backward; }                    // direkt Zustand wechseln
    case condition::neutral:
      if (aktChTime[0] < neutralSpeed - hysterese)          // Neutralbereich rückwärts verlassen?
      else if (aktChTime[0] > neutralSpeed + hysterese)     // Neutralbereich vorwärts verlassen?
      { myState = condition::forward;  }
      digitalWrite(bremsLichtPin, LOW);                     // Bremse deaktivieren
      if (lightCondition::all)                              // Ch4 - ALL
      { analogWrite(bremsLichtPwmPin, rearLightPwm); }      // Grundhelligkeit setzen
      { digitalWrite(bremsLichtPwmPin, LOW); }              // oder ganz aus
    case condition::backward:
      if (millis() - lastForwardTime < reaktionsZeit)       // Zeit nicht abgelaufen ...
        digitalWrite(bremsLichtPin, HIGH);                  // ... Bremse aktiviert!
        digitalWrite(bremsLichtPwmPin, HIGH);
      if (aktChTime[0] > neutralSpeed - hysterese)          // Neutralbereich vorwärts verlassen?
      { myState = condition::neutral; }                     // Zustand setzen
void printSerialChInput()
    if (abs(int(altChTime[b] - aktChTime[b])) > 10)
      Serial.print(myType[b]);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(aktChTime[b]);
      Serial.println('\t');
      altChTime[b] = aktChTime[b];
ISR (PCINT1_vect)  // Port C Interrupt occured
    aktChStatus[b] = digitalRead(chInputPin[b]);
    if (altChStatus[b] != aktChStatus[b])
      altChStatus[b] = aktChStatus[b];
      if (aktChStatus[b])
      { altChInput[b] = micros(); }
      { aktChTime[b] = micros() - altChInput[b]; }
Ist ein erster Versuch - ich hoffe nicht allzuviel übersehen zu haben.
Vielleicht kommt ja auch mein kleiner Gag zwischendurch zum tragen.
Bedenke, ich mache das blind.
Video nutzt mir nichts - schön wäre, wenn irgendwas nicht geht das kurz zu erklären.
Alles klar, mach ich gerne!
Teste gerade das neue Sketch. Kurze Frage hierzu:
void setLighting()
Ist damit CH4 gemeint? Wenn ja, müsste das dann nicht …
void setLighting()
  switch (aktChTime[2])
… heißen?
Ja.
Das macht mich irre, wenn das nicht zueinander passt.:crazy_face:
Ich werd das nochmal aufnehmen und die Channelangaben überarbeiten...
Ja, in der Tat, geht mir genau so :sweat_smile:
So, das habe ich über den Sketch von post #62 feststellen können:
CH4 Position Mitte (alle LEDs ausnahmslos aus):
  • Wenn das CH6-Potentiometer neutral ist, flackern alle vier Blinker ganz schwach ungefähr im 1/2 Sekundentakt.
  • Wenn CH6 nach rechts gedreht ist, leuchten alle 4 Blinker, blinken aber nicht.
  • Wenn CH6 nach links gedreht ist, leuchtet nur der Blinker hinten rechts, blinkt aber nicht.
  • Alle LEDs sind aus, so wie geplant. Außer die zwei Bremslichter: Pin 13 leuchtet sehr schwach beim bremsen, Pin 11 leuchtet stark beim bremsen.
CH4 Position links („Nachtkondition“):
  • Backfire: Geht kurz vor Vollgas an, blinkt aber nicht mehr. Leuchtet nur ganz normal.
  • Blinker und Standlicht:
    • Standlicht ist an, flackert aber etwas. Die beiden hinteren Blinker flackern ganz schwach, ungefähr im 1/2 Sekundentakt.
    • Wenn CH6 nach rechts gedreht ist, leuchten alle 4 Blinker auf voller Helligkeit, blinken aber nicht (zudem flackern die beiden vorderen leicht).
    • Wenn CH6 nach links gedreht ist, leuchtet der Blinker hinten rechts auf voller Helligkeit, blinkt aber nicht. Die beiden vorderen Blinker bleiben beide gedimmt an und der linke blinkt nicht.
  • Frontscheinwerfer leuchten nur sehr schwach, fast 0% Helligkeit. Sollte ja eigentlich auf 100% sein.
  • Bremslichter: Pin 13 ist im Ruhezustand ausgeschaltet, so wie es sein soll. Allerdings leuchtet die LED auch hier nur sehr schwach (fast 0%), wenn gebremst wird. Pin 11 dagegen leuchtet gedimmt und wenn gebremst wird, leuchtet die LED auf voller Helligkeit. Top!
  • Rücklicht (Pin 10): Sollte eigentlich dauerhaft gedimmt leuchten, ist aber dauerhaft ausgeschaltet.
  • Rückfahrscheinwerfer (Pin 4): Leuchtet leider nicht beim Rückwärtsfahren.
  • Nebelscheinwerfer: Pin 2 leuchtet hell, so wie es sein soll. Pin 3 leuchtet ebenfalls hell, aber die Helligkeit lässt sich leider nicht mit CH5 verändern.
CH4 Position rechts („Tagkondition“):
  • Rückscheinwerfer leuchtet dauerhaft, egal ob ich vorwärts, rückwärts oder gar nicht Gas gebe.
  • Pin 11 leuchtet nur hell, wenn gerade gebremst wird und ist ansonsten ausgeschaltet. Genau richtig! Pin 13 leuchtet leider auch hier nur ganz schwach während des Bremsvorgangs.
  • Blinker und Standlicht: Gleich wie bei der Nachtkondition. Interessanterweise flackert das Standlicht besonders stark, wenn ich rückwärts Gas gebe. Wenn ich kein Gas oder vorwärts Gas gebe, flackern sie weniger.
  • Backfire: Gleich wie bei der Nachtkondition.
  • Front- und Nebelscheinwerfer sind ausgeschaltet, so wie es in der Tagkondition sein soll. Top :smiley:
Na dann bis morgen...
Ich schau drauf, ob und wo ich evtl aktChStatus anstelle von aktChTime genommen habe :sob:
Das mit dem blinken bau ich einzeln nach.
Warum der Rfscheinwerfer nicht geht erschliesst sich nicht, schau ich drauf.
Die Frontscheinwerfer haben kein PWM. Das geht nur HIGH oder LOW.
Ist das Package evtl. schon an der Lastgrenze?
Na mal sehen. Liste ausgedruckt - Mal sehen, was ich als Simulation zusammenbekomme.
Man liest sich.
Korrekt. Komischerweise leuchten sie trotzdem nur gaaanz schwach. Irgendwie kommt nicht genug Strom bei der LED an.
Möglich, zumindest was den Strom betrifft. Insgesamt sind derzeit 13 LEDs angeschlossen. Allerdings sind natürlich nicht alle gleichzeitig eingeschaltet. Bspw. eine LED für einen Türgriff hab ich schonmal angeschlossen, die ist ja aber noch inaktiv. Und z. B. Pin 13, Rückfahrscheinwerfer und die hinteren Blinker sind ja auch die meiste Zeit aus. Also vielleicht doch noch alles im Rahmen …
Jedenfalls vielen Dank für deine Bemühen, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen :innocent: Bis morgen!
ich habs!
Pins vertauscht. rearLightPin != rueckLichtPwmPin
Damit ist dann auch klar, warum das nicht geht, wie gewollt.
Das Rückfahrscheinwerfer ist das Rücklicht :wink:
Naja.
Morgen. Schluß für heute.
Ohne CH3.
Ich hab Deiner Beschreibung entnommen:
Das Ding reagiert wie ein Schalter. Damit wird es schwerer, aber ist machbar.
Aber erstmal sehen, was geht.
Da Du mit der FrontLed gestern so gehadert hast, habe ich mal ein paar mehr Ausgaben für den Seriellen Monitor eingebaut.
Mit den CHs komm ich zurecht... Wie das gelöst ist, musst selbst rausfinden.
Und für CH3 bau ich mal was extra.
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
  #define DEBUG_P(...) Serial.print(__VA_ARGS__)
  #define DEBUG_Pln(...) Serial.println(__VA_ARGS__)
  #define BLINK_P(...) Serial.print(__VA_ARGS__)
  #define BLINK_Pln(...) Serial.println(__VA_ARGS__)
#else
#endif
const uint8_t CH2 = 0, CH3 = 1, CH4 = 2,  CH5 = 3, CH6 = 4;
const char myType[numCh][12] = {"CH2 gas", "CH3 taster", "CH4 3-pos", "CH5 poti-1", "CH6 Blinker"};
  randomSeed(A1);
    pinMode(b, OUTPUT);
  readSwitch();
  setLighting();
  backFire();
  bremsLicht();
  blinkLicht();
  frontLicht();
  rueckLicht();
  backLight();
  nebelLicht();
void readSwitch()
  // Ist ein Schalter! 995 / 2000
  static uint32_t lastSwitch = 0;
void setLighting()
  switch (aktChTime[CH4])
    case 0 ... 1200:
    case 1300 ... 1600:
    case 1800 ... 2000:
#ifdef DEBUG
  static byte lastState = 255;
  if (lastState != light)
    lastState = light;
    Serial.print(F("Licht: "));
    if (lastState == lightCondition::all)
    { Serial.println(F("Nacht")); }
    else if (lastState == lightCondition::no)
    { Serial.println(F("aus")); }
    else if (lastState == lightCondition::back)
    { Serial.println(F("Tag")); }
#endif
#ifdef DEBUG
  static bool lastState = false;
  if (lastState != digitalRead(rearLightPin))
    lastState = !lastState;
    Serial.print(F("Rückwärts: "));
    Serial.println(lastState ? "ein" : "aus");
#endif
uint16_t blueLed()                                           // verwendet von Nebelscheinwerfer
  const uint16_t obereSchwelle = 1900;
  const uint16_t untereSchwelle = 1100;
  uint8_t blueLight = 0;
  uint16_t temp = aktChTime[CH5];
  if (temp > obereSchwelle)
  { blueLight = 255; }
  else if (temp > untereSchwelle)
  { blueLight = map(temp, untereSchwelle, obereSchwelle, 0, 255); }
#ifdef DEBUG
  if (lastState != blueLight)
    lastState = blueLight;
    Serial.print(F("blueLed: "));
    { Serial.println(lastState);}
#endif
  return blueLight;
    // Hier kommt noch eine Bedingung für Ch5
    analogWrite(fogLightPwmPin, blueLed());                  // gekoppelt an CH5
#ifdef DEBUG
  if (lastState != digitalRead(fogLightPin))
    Serial.print(F("Nebelleuchte: "));
#endif
void rueckLicht()
  analogWrite(rueckLichtPwmPin, rearLightPwm);
#ifdef DEBUG
  if (lastState != rearLightPwm)
    lastState = rearLightPwm;
    Serial.print(F("Rücklicht: "));
#endif
void frontLicht()
#ifdef DEBUG
  if (lastState != digitalRead(frontLightPin))
    Serial.print(F("Frontlicht: "));
#endif
#ifdef DEBUG
  if (lastState != digitalRead(linksBlinkPwmPin))
    Serial.print(F("Positionslicht: "));
#endif
        BLINK_Pln(F("rechts"));
        BLINK_Pln(F("warn"));
        [[fallthrough]];
      case blinkCondition::links:/* fall trough */
        BLINK_Pln(F("links"));
void blinkLicht()
  // aktChTime[CH6] = 1500;
  switch (zustand)
      if (aktChTime[CH6] < 1600)
      if (aktChTime[CH6] > 1400)
      positionsLicht();
      if (aktChTime[CH6] > 1700)
        DEBUG_Pln(F("Blink aus"));
      else if (aktChTime[CH6] < 1300)
void backFire()
  if (aktChTime[CH2] > minSpeed)                            // Schnell genug
      DEBUG_Pln(F("BackFire"));
void bremsLicht()
  switch (myState)
      if (aktChTime[CH2] < neutralSpeed + hysterese)        // Neutralbereich erreicht?
      if (aktChTime[CH2] < neutralSpeed - hysterese)        // Neutralbereich unterschritten?
      if (aktChTime[CH2] < neutralSpeed - hysterese)        // Neutralbereich rückwärts verlassen?
      else if (aktChTime[CH2] > neutralSpeed + hysterese)   // Neutralbereich vorwärts verlassen?
      if (aktChTime[CH2] > neutralSpeed - hysterese)        // Neutralbereich vorwärts verlassen?
#ifdef DEBUG
  if (lastState != digitalRead(bremsLichtPin))
    Serial.print(F("Bremslicht: "));
#endif
      DEBUG_P(myType[b]);
      DEBUG_P(": ");
      DEBUG_P(aktChTime[b]);
      DEBUG_Pln('\t');
      if (aktChStatus[b])
Und wenn es Dir gelungen ist den Sketch oben einmal durchzuspeilen, will ich mal wissen, ob das zählen auf dem CH3 geht.
Die Zeit für den Zähler mal versuchsweise anpassen, je nachdem wie schnell Du am drücken sein kannst. Auf dem SerMon beobachten, ob das tut, was vorgestellt ist.
// Forensketch - austesten Controller CH3 als AuswahlSchalter
bool warnState, griffState, posLightState, backFireState, fogLightState = false;
  Serial.println(F("Start..."));
  const uint32_t timeOut = 200;  // Die Zeit soweit wie möglich verringern.
  static uint32_t startTime = 0;
  static byte counter = 0;
  bool state = LOW;
  if (aktChTime[CH3] > 1600)
  { state = HIGH;}
  if (state != lastState)
    startTime = millis();
    counter++;
  if (millis() - startTime > timeOut)
    switch (counter)
      case 1:
        warnState = !warnState;
        Serial.print(F("Warnstate: "));
        Serial.println(warnState ? "ein" : "aus");
      case 2:
        griffState = !griffState;
        Serial.print(F("Griffstate: "));
        Serial.println(griffState ? "ein" : "aus");
      case 3:
        posLightState = !posLightState;
        Serial.print(F("Positionstate: "));
        Serial.println(posLightState ? "ein" : "aus");
      case 4:
        backFireState = ! backFireState;
        Serial.print(F("Backfirestate: "));
        Serial.println(backFireState ? "ein" : "aus");
      case 5:
        fogLightState = !fogLightState;
        Serial.print(F("Nebelstate: "));
        Serial.println(fogLightState ? "ein" : "aus");
    counter = 0;
      if (aktChStatus[b])
Post #70 Sketch habe ich ausprobiert.
Mir ist aufgefallen, dass die Blinker falsch herum waren: Wenn ich CH6 nach rechts gedreht habe, haben die linken Blinker geleuchtet und andersherum. Hier der korrigierte Code (habe einfach überfall bei void blinken() und void blinkLicht() links und rechts vertauscht):
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#else
#endif
const byte bremsLichtPin = LED_BUILTIN; // drittes Bremslicht
const byte backFirePin = 12;            // Backfire
const byte bremsLichtPwmPin = 11;       // Brems- und Rücklicht (PWM)
const byte rueckLichtPwmPin = 10;       // Rücklicht (PWM)
const byte griffPwmPin = 9;             // Türgriff-Beleuchtung (PWM)
const byte linksBlinkPin = 8;           // Blinker hinten links
const byte rechtsBlinkPin = 7;          // Blinker hinten rechts
const byte linksBlinkPwmPin = 6;        // Blinker vorne links
const byte rechtsBlinkPwmPin = 5;       // Blinker vorne rechts
const byte rearLightPin = 4;            // Rückfahrscheinwerfer
const byte fogLightPwmPin = 3;          // RGB Nebelscheinwerfer blau (PWM)
const byte fogLightPin = 2;             // RGB Nebelscheinwerfer rot&grün
const byte frontLightPin = A1;          // Frontscheinwerfer
  randomSeed(A1);
    pinMode(b, OUTPUT);
  readSwitch();
  setLighting();
  backFire();
  bremsLicht();
  blinkLicht();
  frontLicht();
  rueckLicht();
  backLight();
  nebelLicht();
void readSwitch()
void setLighting()
    case 0 ... 1200:
    case 1300 ... 1600:
    case 1800 ... 2000:
#ifdef DEBUG
    lastState = light;
#endif
#ifdef DEBUG
#endif
#ifdef DEBUG
#endif
  return blueLight;
#ifdef DEBUG
#endif
void rueckLicht()
#ifdef DEBUG
#endif
void frontLicht()
#ifdef DEBUG
#endif
#ifdef DEBUG
#endif
        digitalWrite(linksBlinkPin, !digitalRead(rechtsBlinkPin));
        digitalWrite(rechtsBlinkPin, LOW);                          // sicherstellen, das aus, wenn aus warn zurück
        [[fallthrough]];
      case blinkCondition::rechts:/* fall trough */
        digitalWrite(rechtsBlinkPin, !digitalRead(rechtsBlinkPin));
  { digitalWrite(linksBlinkPin, digitalRead(rechtsBlinkPin)); }
  digitalRead(rechtsBlinkPin) ?                                    // Front an Heck angleichen
void blinkLicht()
  switch (zustand)
      blinken(blinkCondition::rechts, lastBlinkTime);
      blinken (blinkCondition::links, lastBlinkTime);
      positionsLicht();
void backFire()
void bremsLicht()
  switch (myState)
#ifdef DEBUG
#endif
      DEBUG_P(myType[b]);
      DEBUG_P(": ");
      DEBUG_Pln('\t');
      if (aktChStatus[b])
Zudem habe ich die vier Blinker Pins vertauscht, mein neues Schematic sieht also so aus:
Meine Beobachtungen:
  • Die Bremslichter gehen nach wie vor noch beim Bremsen an: Pin 13 sehr schwach, Pin 11 stark. Eigentlich sollten die ja auch komplett inaktiv sein.
  • Die Blinker können über CH6 auch in diesem CH4-Modus eingeschaltet werden. Sollte eigentlich nicht möglich sein, da alle LEDs ausnahmslos aus sein sollten.
  • GUT: Die Blinker flackern nicht mehr.
  • Ansonsten alles bestens: Alle anderen LEDs sind ausgeschaltet.
CH4 Position links (Nachtkondition):
    • Das linke Standlicht flackert ziemlich stark, das rechte sieht aber super aus.
    • GUT: CH6-Potentiometer nach rechts drehen = beide rechte Blinker gehen an und blinken.
    • CH6-Potentiometer nach links drehen = beide linke Blinker gehen an, blinken aber nicht.
  • Backfire: Hier hat sich nichts verändert: Es springt kurz vor Vollgas an, blinkt aber nicht.
  • Frontscheinwerfer: Dauerhaft eingeschaltet, so wie es sein soll. Leider immer noch nahezu 0% Helligkeit.
  • Rückfahrscheinwerfer leider dauerhaft ausgeschaltet. Wenn ich rückwärts fahre, tut sich nichts.
  • Brems- und Rücklichter:
    • Pin 13: Wenn nicht gebremst wird, ist die LED ausgeschaltet, das ist gut so. Beim bremsen leuchtet es aber fast gar nicht, Helligkeit immer noch nahezu 0%.
    • Pin 11: Perfekt: Leuchtet gedimmt und beim Bremsen 100%.
    • Pin 10: Ebenfalls perfekt: Leuchtet dauerhaft gedimmt.
  • Nebelscheinwerfer: Einwandfrei: Pin 2 leuchtet ununterbrochen 100%, die Helligkeit von Pin 3 kann mit CH5 verändert werden.
CH4 Position rechts (Tagkondition):
  • Rückfahrscheinwerfer: Leider dauerhaft eingeschaltet, egal ob ich kein Gas, vorwärts oder rückwärts Gas gebe.
  • Bremslicht:
    • Pin 13 hat auch hier beim Bremsen kaum Helligkeit.
    • Pin 11 ist perfekt.
  • Backfire: Gleiches Problem wie bei der Nachtkondition
  • Blinker: Gleich wie bei der Nachtkondition.
  • Front- und Nebelscheinwerfer sowie Rückleuchte alle ausgeschaltet. Top :innocent:
Egal auf welcher Position CH4 war, die Warnblinkanlage ist immer wieder unerwartet angesprungen, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Aber die ist ja auch noch nicht fertig, CH3 war in diesem Sketch ja noch nicht an Bord.
Alles klar, das probiere ich mal aus, danke :+1:
Du erinnerst Dich?
:slight_smile:
es hat funktioniert.
Ne, das ist Mist.
Damit ist die Logik kaputt.
Richtig wäre:
      positionsLicht();
die beiden Richtungswerte zu tauschen.
Neu:
      positionsLicht();
      else if (aktChTime[CH6] > 1700)
Und für den Rest schreib ich mir nachher was, um mir die Ausgaben anzusehen.
Na denne.
Beim CH3 Sketch hat sich jetzt bei mir nichts getan. Auf dem Serial Monitor zeigt nur einmal am Anfang „Start…“ an. Wenn ich CH3 drücke, passiert leider nichts.
Ahh okay, deswegen also :grin: :+1:
Ach:
änder mal:
    lastState = state; // <--- Das hier fehlte
    counter++;
Wenn ich 1900 vorgebe, dann zählt er auf. Also die Logik ist richtig.
Ups :grimacing:
Habe das grad eingefügt und zusätzlich die Blinker Pins vertauscht. Jetzt ist …
  • Pin 8 = Blinker hinten links
  • Pin 7 = Blinker hinten rechts
  • Pin 6 = Blinker vorne links
  • Pin 5 = Blinker vorne rechts
CH4 Position Mitte:
Nun hat die Richtung gestimmt, allerdings blinken jetzt beide Seiten nicht mehr, sondern leuchten einfach nur. Der linke vordere Blinker leuchtet jetzt beim Blinken zudem schwächer als der hintere linke.
Bei CH4 Position links und CH4 Position rechts:
Auch hier blinken beide Seiten nicht mehr. Das linke Standlicht flackert, wenn CH6 neutral oder nach links ist. Ist CH6 nach rechts gedreht, flackert das linke Standlicht immer noch und der rechte Blinker flackert auch etwas, aber weniger stark als das linke Standlicht.
Das alles zu beobachten dauert übrigens ziemlich lange, weil mir immer wieder der Gag dazwischen grätscht und ich warten muss, bis die Warnblinkanlage wieder aus geht :sweat_smile: :face_exhaling:
Jetzt hat es funktioniert :+1:
Das hat der Serial Monitor angezeigt:
  • Start...
  • Warnstate: ein (1× drücken)
  • Warnstate: aus (1× drücken)
  • Griffstate: ein (2× drücken)
  • Griffstate: aus (2× drücken)
  • Positionstate: ein (3× drücken)
  • Positionstate: aus (3× drücken)
  • Backfirestate: ein (4× drücken)
  • Backfirestate: aus (4× drücken)
  • Nebelstate: ein (5× drücken)
  • Nebelstate: aus (5× drücken)
  const uint32_t timeOut = 300;  // Die Zeit soweit wie möglich verringern.
Habe es auf 300 erhöht, 200 war eher zu wenig.
Na dann habe ich eine Grundlage :wink:
Einfach auskommentieren:
//  readSwitch();
Rest schau ich drauf.
Und ich habs mal mit übernommen.
Nur nochmal zum Verständnis... Das wäre meine Matrix für Ch4
Type PIN Tag Nacht aus
Frontlicht A1 inaktiv aktiv inaktiv
Nebel 2 aktiv aktiv inaktiv
Nebel PWM 3 inaktiv aktiv inaktiv
Rückfahr 4 inaktiv aktiv inaktiv
Blinker PWM 5, 6 aktiv aktiv inaktiv
Blinker 7, 8 aktiv aktiv inaktiv
Grifflicht 9 inaktiv aktiv inaktiv
Rücklicht PWM 10 inaktiv aktiv inaktiv
Bremse PWM 11 inaktiv aktiv inaktiv
Backfire 12 aktiv aktiv inaktiv
Bremslicht 13 aktiv aktiv inaktiv
Und nur wenn CH4 aktiv, kommt CH3 zur Anwendung.
Erster Vorschlag. (Und es blinkt auch wieder)
[EDIT: Grifflicht vervollständigt]
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#else
#endif
enum lightCondition {no, nacht, tag};
  randomSeed(A1);
    pinMode(b, OUTPUT);
  readSwitch();
  setLighting();
  backFire();
  bremsLicht();
  blinkLicht();
  frontLicht();
  rueckLicht();
  backLight();
  nebelLicht();
  griffLicht();
void readSwitch()
  bool state = LOW;
  { state = HIGH;}
    lastState = state;
    counter++;
    switch (counter)
      case 1:
        DEBUG_P(F("Warnstate: "));
        DEBUG_Pln(warnState ? "ein" : "aus");
      case 2:
        DEBUG_P(F("Griffstate: "));
        DEBUG_Pln(griffState ? "ein" : "aus");
      case 3:
        DEBUG_P(F("Positionstate: "));
        DEBUG_Pln(posLightState ? "ein" : "aus");
      case 4:
        DEBUG_P(F("Backfirestate: "));
        DEBUG_Pln(backFireState ? "ein" : "aus");
      case 5:
        DEBUG_P(F("Nebelstate: "));
        DEBUG_Pln(fogLightState ? "ein" : "aus");
    counter = 0;
void setLighting()
    case 0 ... 1200:
      light = lightCondition::nacht;
    case 1300 ... 1600:
    case 1800 ... 2000:
      light = lightCondition::tag;
#ifdef DEBUG
    lastState = light;
    if (lastState == lightCondition::nacht)
    else if (lastState == lightCondition::tag)
#endif
void griffLicht()
  if (light == lightCondition::nacht && griffState)
  { digitalWrite(griffPwmPin, HIGH); }
  { digitalWrite(griffPwmPin, LOW); }
  if (light == lightCondition::nacht)                        // geht nur an, wenn back aktiv
#ifdef DEBUG
#endif
  if (light != lightCondition::nacht)                        // Wenn nicht Nacht
  {blueLight = 0;}                                           // keine Farbänderung!
#ifdef DEBUG
#endif
  return blueLight;
  if (light != lightCondition::no && fogLightState)          // geht am Tag und in der Nacht
#ifdef DEBUG
#endif
void rueckLicht()
  if (light == lightCondition::nacht)                          // nur in Nachtkondition
#ifdef DEBUG
#endif
void frontLicht()
#ifdef DEBUG
#endif
  if (light != lightCondition::no && posLightState)          // nicht abgeschaltet
#ifdef DEBUG
#endif
        [[fallthrough]];
void blinkLicht()
  //aktChTime[CH6] = 1800;
  if (warnState)                                             // Warnblink ein?
    positionsLicht();
    return;
  switch (zustand)
      positionsLicht();
void backFire()
  bool ledStatus = LOW;
  if (light != lightCondition::no && backFireState)         // aktiv
        ledStatus = !digitalRead(backFirePin);               // Toggel
  digitalWrite(backFirePin, ledStatus);
void bremsLicht()
  switch (myState)
#ifdef DEBUG
#endif
      DEBUG_P(myType[b]);
      DEBUG_P(": ");
      DEBUG_Pln('\t');
      if (aktChStatus[b])
Fast alles richtig, das kursiv Geschriebene habe ich korrigiert/hinzugefügt:
Nebel 2 inaktiv aktiv inaktiv
Rückfahr 4 aktiv (nur beim Rückwärtsfahren) aktiv inaktiv
Grifflicht 9 gleich wie bei Nacht standardmäßig inaktiv. Erst nach CH3-Doppelclick eingeschaltet. inaktiv
Bremse PWM 11 Ausschließlich beim Bremsen auf volle Helligkeit. Wenn nicht gebremst wird: inaktiv. aktiv inaktiv
Korrekt, das gleiche gilt für CH5 und CH6: Wenn CH4 auf Position Mitte ist, sind CH3, CH5 und CH6 inaktiv.
Danke, mache mich gleich daran, ihn auszuprobieren und Rückmeldung zu geben :+1:
