Bonjour !
Hier j'ai publié un code (fonctionnel, rassurez-vous !) dans les tutos, ici :
Mais pendant la mise au point j'ai constaté ce que j’appellerai un bug, en tout cas un truc qui m'échappe totalement.
Voici déjà le code (quasi identique) qui permet de se rendre compte du phénomène si on le lance et qu'on regarde ce que dit le moniteur série :
/* **** Routine d'extraction des couleurs Tempo du site de RTE ****
Les 2 requêtes HTTP utilisées dans ce programme ont été créées
par J-M-L du forum francophone Arduino (un très GROS merci !)
ici : https://forum.arduino.cc/t/api-rte-ecowatt/1017281
D'où la notice de copyright ci-dessous :
KEEP THIS INFORMATION IF YOU USE THIS CODE
This "API RTE" demo code for ESP 32 is placed under the MIT license
Copyright (c) 2022 J-M-L For the Arduino Forum
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
#include <WiFi.h>
#include <esp_sntp.h> // Permet le contrôle de la synchro avec un serveur NTP
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
// ******* Valeurs nécessaires à l'accès à l'API "Tempo Like Supply Contract" de RTE *******
// ID Client et ID Secret en base 64, créées sur le site de RTE avec le bouton "Copier en base 64"
#define identificationRTE "YTI1YjM------------------------------------------------------------------------ZjE1LTExMmUzMDZmNDZjMg=="
const char * idRTE = "Basic " identificationRTE;
// Certificat racine (format PEM) de https://digital.iservices.rte-france.com
const char* root_ca = \
"-----BEGIN CERTIFICATE-----\n" \
"MIIDXzCCAkegAwIBAgILBAAAAAABIVhTCKIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwTDEgMB4G\n" \
"A1UECxMXR2xvYmFsU2lnbiBSb290IENBIC0gUjMxEzARBgNVBAoTCkdsb2JhbFNp\n" \
"Z24xEzARBgNVBAMTCkdsb2JhbFNpZ24wHhcNMDkwMzE4MTAwMDAwWhcNMjkwMzE4\n" \
"MTAwMDAwWjBMMSAwHgYDVQQLExdHbG9iYWxTaWduIFJvb3QgQ0EgLSBSMzETMBEG\n" \
"A1UEChMKR2xvYmFsU2lnbjETMBEGA1UEAxMKR2xvYmFsU2lnbjCCASIwDQYJKoZI\n" \
"hvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMwldpB5BngiFvXAg7aEyiie/QV2EcWtiHL8\n" \
"RgJDx7KKnQRfJMsuS+FggkbhUqsMgUdwbN1k0ev1LKMPgj0MK66X17YUhhB5uzsT\n" \
"gHeMCOFJ0mpiLx9e+pZo34knlTifBtc+ycsmWQ1z3rDI6SYOgxXG71uL0gRgykmm\n" \
"KPZpO/bLyCiR5Z2KYVc3rHQU3HTgOu5yLy6c+9C7v/U9AOEGM+iCK65TpjoWc4zd\n" \
"QQ4gOsC0p6Hpsk+QLjJg6VfLuQSSaGjlOCZgdbKfd/+RFO+uIEn8rUAVSNECMWEZ\n" \
"XriX7613t2Saer9fwRPvm2L7DWzgVGkWqQPabumDk3F2xmmFghcCAwEAAaNCMEAw\n" \
"DgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFI/wS3+o\n" \
"LkUkrk1Q+mOai97i3Ru8MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBLQNvAUKr+yAzv95ZU\n" \
"RUm7lgAJQayzE4aGKAczymvmdLm6AC2upArT9fHxD4q/c2dKg8dEe3jgr25sbwMp\n" \
"jjM5RcOO5LlXbKr8EpbsU8Yt5CRsuZRj+9xTaGdWPoO4zzUhw8lo/s7awlOqzJCK\n" \
"6fBdRoyV3XpYKBovHd7NADdBj+1EbddTKJd+82cEHhXXipa0095MJ6RMG3NzdvQX\n" \
"mcIfeg7jLQitChws/zyrVQ4PkX4268NXSb7hLi18YIvDQVETI53O9zJrlAGomecs\n" \
"Mx86OyXShkDOOyyGeMlhLxS67ttVb9+E7gUJTb0o2HLO02JQZR7rkpeDMdmztcpH\n" \
"WD9f\n" \
"-----END CERTIFICATE-----\n";
bool FirstCycleDone = false; // Mis à "true" après la première boucle de loop()
int annee_debut, annee_fin; // variables nécessaires à la mise en forme du lien https vers RTE
byte mois_debut, mois_fin, jour_debut, jour_fin, decal_horaire_debut, decal_horaire_fin;
String JourJ, JourJ1 ; // Strings contenant les couleur du jour actuel et du lendemain
// ******** Variables pour gérer l'intervalle de lecture de l'API de RTE
long intervalle = 600000; // = 15 minutes
unsigned long top_lect_API_RTE;
// ******** Valeurs en relation avec l'horloge internet et la gestion de la date et de l'heure
const char* ntpServer = "fr.pool.ntp.org"; // Adresse du serveur NTP
time_t moment; // utilisé pour stocker la date et l'heure au format unix
struct tm *loc; // Structure qui contient les informations de l'heure et de la date
delay(2000);
connect_WiFi();
String errorDescription(int code, HTTPClient& http)
// Liste des codes d'erreurs spécifique à l'API RTE ou message général en clair
switch (code)
case 400: return "Erreur dans la requête";
case 401: return "L'authentification a échouée";
case 403: return "L’appelant n’est pas habilité à appeler la ressource";
case 413: return "La taille de la réponse de la requête dépasse 7Mo";
case 414: return "L’URI transmise par l’appelant dépasse 2048 caractères";
case 429: return "Le nombre d’appel maximum dans un certain laps de temps est dépassé";
case 509: return "L‘ensemble des requêtes des clients atteint la limite maximale";
default: break;
return http.errorToString(code);
bool getRTEData()
// ****** Deux requêtes vers l'API de RTE, nécessite que le WiFi soit actif ******
int HTTPcode;
const char* access_token;
bool requeteOK = true;
const char* oauthURI = "https://digital.iservices.rte-france.com/token/oauth/";
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.println("WiFI non disponible. Requête impossible");
return false;
WiFiClientSecure client; // on passe en connexion sécurisée (par https...)
HTTPClient http;
client.setCACert(root_ca); // permet la connexion sécurisée en vérifiant le certificat racine
// ************** Première des deux requêtes pour obtenit un token **************
http.begin(client, oauthURI);
// Headers nécessaires à la requête
http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
http.addHeader("Authorization", idRTE);
// Send HTTP POST request
Serial.printf("***** Date et heure avant http.POST(nullptr,0) : %02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d *****\n", loc->tm_mday, loc->tm_mon+1, loc->tm_year+1900, loc->tm_hour, loc->tm_min, loc->tm_sec);
HTTPcode = http.POST(nullptr,0);
Serial.printf("***** Date et heure après http.POST(nullptr,0) : %02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d *****\n", loc->tm_mday, loc->tm_mon+1, loc->tm_year+1900, loc->tm_hour, loc->tm_min, loc->tm_sec);
if (HTTPcode == HTTP_CODE_OK)
String oauthPayload = http.getString();
Serial.println("------------ Contenu renvoyé par la requête 1 : ------------");
Serial.println(oauthPayload);
Serial.println("------------------------------------------------------------\n");
StaticJsonDocument<192> doc;
DeserializationError error = deserializeJson(doc, oauthPayload);
if (error) // cas où il y a un problème dans le contenu renvoyé par la requête
Serial.print("deserializeJson() failed: ");
Serial.println(error.c_str());
access_token = "";
requeteOK = false;
else // cas où le contenu renvoyé par la requête est valide et exploitable
access_token = doc["access_token"];
Serial.print("erreur HTTP POST: ");
Serial.println(errorDescription(HTTPcode, http));
requeteOK = false;
http.end();
if (!requeteOK) return false;
// ***** Deuxième des deux requêtes pour obtenir la couleur des jours, nécessitant le token *****
// REMARQUES : l'adresse pour la requête est sous la forme :
// https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2015-06-08T00:00:00%2B02:00&end_date=2015-06-11T00:00:00%2B02:00
// avec (dans notre cas) "start_date" la date du jour et "end_date" la date du jour + 2
// Après les "%2B" (signe +) on a le décalage horaire par rapport au temps UTC. On doit obligatoirement avoir "02:00" en heures d'été et "01:00" en heure d'hiver
// Les heures de début et de fin peuvent rester à "T00:00:00" pour la requête mais doivent être présentes !
// Pour les mois et les jours, les "0" au début peuvent être omis dans le cas de nombres inférieurs à 10
String requete = "https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=";
requete += String(annee_debut)+"-"+String(mois_debut)+"-"+String(jour_debut)+"T00:00:00%2B0"+String(decal_horaire_debut)+":00&end_date="+String(annee_fin)+"-"+String(mois_fin)+"-"+String(jour_fin)+"T00:00:00%2B0"+String(decal_horaire_fin)+":00";
// Remarque : "loc->tm_isdst" est à 0 en heure d'hiver et à 1 en heure d'été
Serial.println("---------------- Adresse pour la requête 2 : ---------------");
Serial.println(requete);
http.begin(client, requete);
String signalsAutorization = "Bearer "+ String(access_token);
http.addHeader("Authorization", signalsAutorization.c_str());
http.addHeader("Accept", "application/xml");
// Mettre la ligne précédente en remarque pour avoir le résultat en json plutôt qu'en xml
// On envoie la requête HTTP GET
HTTPcode = http.GET();
String recup = http.getString(); // "recup" est une chaîne de caractères au format xml
Serial.println("------------ Contenu renvoyé par la requête 2 : ------------");
Serial.println(recup);
// Récupération des couleurs
int posi = recup.indexOf("<Couleur>",100); // Recherche de la première occurence de la chaîne "<Couleur>"
// à partir du 100ème caractère de "recup"
if (recup.length() > 200) // Si la couleur J+1 est connue le String "recup" fait plus de 200 caractères
JourJ1 = (recup.substring(posi+9,posi+13)); // Récupération du substring des 4 caractères contenant couleur du lendemain
// peut être "BLEU", "BLAN" ou "ROUG"
posi = recup.indexOf("<Couleur>",230); // Recherche de la deuxième occurence de la chaîne "<Couleur>"
// à partir du 230ème caractère de "recup"
JourJ = (recup.substring(posi+9,posi+13)); // Récupération du substring des 4 caractères contenant la couleur du jour
else // cas où la couleur de J+1 n'est pas encore connue
JourJ1 = "NON_DEFINI";
Serial.print("Couleur Tempo du jour : "); Serial.println(JourJ);
Serial.print("Couleur Tempo de demain : "); Serial.println(JourJ1 + "\n");
Serial.print("erreur HTTP GET: ");
Serial.print(HTTPcode);
Serial.print(" => ");
requeteOK = false;
http.end();
return requeteOK;
void connect_WiFi()
const char* ssid = "xxxxxxxxxxx";
const char* mdp = "yyyyyyyyyy";
const int TimeOut_connexion = 40; // Time-out connexion après 40 essais
int timeOut_counter = 0; // Compteur de nombre d'essais de connexion au Wifi
sntp_sync_status_t syncStatus; // Renvoie le statut de synchro au serveur SNTP, nécessite la librairie "esp_sntp.h"
Serial.println("Connection au WiFi");
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, mdp);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(250);
Serial.write('.');
++timeOut_counter; // redémarrage de l'ESP si pas de connexion pendant 10 sec
if (timeOut_counter > TimeOut_connexion) ESP.restart();
Serial.print("\nConnecté au WiFi avec l'adresse IP ");
// Prise en compte automatique du décalage horaire et des dates de début et de fin d'heure d'été par rapport au temps UTC
// Fonction intégrée à la librairie "time.h"
configTzTime("CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00", ntpServer);
// Vérification de la synchronisation effective de l'heure au démarrage
Serial.println("\nSynchronisation de l'heure en cours ");
while (syncStatus != SNTP_SYNC_STATUS_COMPLETED)
syncStatus = sntp_get_sync_status();
delay(250);
Serial.write('.');
Serial.println("\nSynchronisation de l'heure OK !\n");
// ****** Accès périodique à l'API de RTE ******
if (top_lect_API_RTE + intervalle < millis() || FirstCycleDone == false) // condition vraie tous les "intervalle" ou au premier loop()
top_lect_API_RTE=millis();
// Définition de la date et de l'heure de dans 2 jours
moment = time(NULL)+172800; // Mise de la date et heure de dans 2 jours au format unix dans la variable "moment" de type time_m
// 172800 = 2 jours en secondes
loc = localtime(&moment); // Mise dans la structure loc des éléments de date et de l'heure de dans deux jours
Serial.printf("Date et heure dans 2 jours : %02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d\n", loc->tm_mday, loc->tm_mon+1, loc->tm_year+1900, loc->tm_hour, loc->tm_min, loc->tm_sec);
Serial.printf("Décalage par rapport à l'heure UTC de dans 2 jours : +%01d heure(s)\n", loc->tm_isdst + 1);
// Mémorisation de la date et du décalage horaire de dans 2 jours car les données "loc->tm_xxxx" vont êtres reécrites par le prochain appel à localtime
annee_fin = loc->tm_year+1900;
mois_fin = loc->tm_mon+1;
jour_fin = loc->tm_mday;
decal_horaire_fin = loc->tm_isdst + 1;
// Définition de la date et de l'heure actuelles
moment = moment-172800; // Mise de la date et de heure actuelles au format unix dans variable "moment" de type time_m
loc = localtime(&moment); // Mise dans la structure loc des éléments de date et de l'heure actuelles
Serial.printf("Date et heure actuelles : %02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d\n", loc->tm_mday, loc->tm_mon+1, loc->tm_year+1900, loc->tm_hour, loc->tm_min, loc->tm_sec);
Serial.printf("Décalage par rapport à l'heure UTC : +%01d heure(s)\n", loc->tm_isdst + 1);
// Mémorisation de la date et du décalage horaire actuel
annee_debut = loc->tm_year+1900;
mois_debut = loc->tm_mon+1;
jour_debut = loc->tm_mday;
decal_horaire_debut = loc->tm_isdst + 1;
// REMARQUE : le décalage horaire et l'heure d'été sont automatiquemment pris en compte
// grâce à la commande "configTzTime" après la connexion au WiFi
getRTEData();
FirstCycleDone = true;
Donc que se passe-t-il ?
Pour mettre en forme la chaîne de la deuxième requête avec les bonnes dates, mes lignes ressemblaient tout d'abord à :
requete += String(loc->tm_year+1900)+"-"+String(loc->tm_mon+1)+"-"+String(loc->tm_mday)+"T00:00:00%2B0"+String(loc->tm_isdst)+":00&end_date="+String(annee_fin)+"-"+String(mois_fin)+"-"+String(jour_fin)+"T00:00:00%2B0"+String(decal_horaire_fin)+":00";
J'ai du créer de nouvelles variables et modifier les lignes ainsi :
Que se passe-t-il ?
Eh bien je me suis rendu compte que dans les requêtes effectuées entre minuit et 1h du matin, ma date de début restait celle d'hier au lieu de celle du jour.
En recherchant un peu plus, j'ai découvert que mes infos "loc->tm_xxxx", entre le moment où elles ont été définies par loc = localtime(&moment); dans le loop() et le moment où je m'en servais pour construire la requête, perdaient leur fuseau horaire (UTC + 1 heure), c'est à dire repassaient à l'heure UTC.
Et cela se passe pile-poil au moment de la commande HTTPcode = http.POST(nullptr,0); de la première des deux requêtes.
Pour preuve, j'ai mofifié le code comme ça :
Le même Serial.printf me donne deux résultats décalés d'une heure. ![]()
J'ai essaye avec deux ESP32 différents (un DOIT ESP32 DEVKIT V1 avec une puce "ESP-WROOM 32" et un autre avec une puce "ESP32-S3-WROOM-1") c'est pareil.
Loin de moi de vouloir mettre en cause le code de @J-M-L j'aimerai simplement comprendre ce qu'il se passe !
Bug au niveau de la gestion des fuseaux horaires de l'ESP, bug d'allocation de mémoire... ?
Enfin bref, si quelqu'un avait une explication, je serais reconnaissant !
Roland
