Business model
Bonjour,
j'ai découvert arduino récemment et c'est vraiment un monde passionnant et l'esprit de partage qui y règne est très sympa. Pour le moment je réalise des montages simples.
J'imagine des applications qui dans le domaine de mon loisir existent mais sous une marque propriétaire horriblement chère ou bien qui n'existent tout simplement pas à la la vente, seulement en DIY.
J'ai fais des recherches sur le principe de fabriquer des produits sur base arduino et de les vendre tout en respectant la license materiel libre.
Si l'on vend un produit commercial sur base arduino l'on doit mettre à disposition les plans et le code.
Point positif, la communauté peut apporter des améliorations et un soutien, l'esprit de partage est conservé.
Point négatif, si le produit se vend bien cela peut attirer un concurrent dans un pays à bas cout (ou même directement le sous traitant qui produit l'original) et le revendre moins chers.
Donc j'ai du mal à imaginer un business model robuste pour une société vendant un produit sur base arduino.
De plus dans la FAQ je ne comprend pas bien cette phrase:"L'intégration physique d'une carte Arduino à l'intérieur d'un produit commercial ne requiert par de restreindre ou d'ouvrir l'accès à n'importe quelle information au sujet de sa conception. "
Voila j'espère que vous pourrez m'apporter quelques éclaircissements sur le matériel libre et les possibilités de développement économique qui en découlent.
Merci
Molotov.
Deux choses:
Pour les plans, l'Arduino n'est rien d'autre qu'une implémentation de référence provenant de Atmel pour le ATmega8. Pas de grands secrets ici et si les Arduino sont utilisés tel-quels, les plans se trouves sur Arduino.cc. Si tu fais de grosses modifications, ne part pas du design Arduino mais des information fournies par Atmel.
Les librairies de programmes sont publiées sous la licence LGPL. Tant que tu ne modifies pas les librairies, tu n'as rien à publier. Si tu modifies les librairies - ce qui est que rarement nécessaire - il suffit de publier les fichier hex où .o. D'habitude soit tu utilises les librairies sans modifications, soit tu les refais complètement. Ces librairies sont plutôt d'une nature simple qui ne valent pas modifier.
Le tout est décrit en détail ici: http://arduino.cc/en/Main/FAQ
En somme, la valeur ajouté de ton produit ne se trouve certainement pas dans les parties que tu reprends de l'Ardiuno et où tu risques de devoir t'occuper des license Arduino. Et même si c'était le cas, les secrets de ton produit seront tellement minimes et triviales que les garder ne vaut pas le coup.
En fin de compte, le grand avantage de l'Arduino n'est pas un design astucieux ou des fonctions compliquées et géniales, mais de mettre à disposition les fonctions standard du ATmega simplement et bon marché pour des bricoleurs.
Korman
Déjà il faut bien lire ce qu'il y a d'écrit sur la boîte : Open Source Electronics Prototyping Platform
Une carte Arduino c'est fait pour faire du prototypage, découvrir, apprendre, se former ou faire des réalisations de type 'prototype'.
Une fois que ton prototype fonctionne tu peux envisager de faire de la production mais pas forcément avec une carte Arduino, tu peux repartir du composant ou pour des grandes productions chercher les meilleures solutions matériel/logiciel pour un projet donné.
Tu vérras dans ce forum que certain pour finaliser (mettre en production) leur réalisation unique n'hésite pas à faire un circuit imprimé bien propre plutôt que laisser leur projet sur une Arduino.
A+ Teiva
www.Zartronic.fr votre source Arduino en France
Distributeur officiel Arduino et DFRobot
Un exemple de ce qu'indique Teiva ici :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287851798
Merci pour vos réponses.
Korman souligne que:
"En somme, la valeur ajouté de ton produit ne se trouve certainement pas dans les parties que tu reprends de l'Ardiuno et où tu risques de devoir t'occuper des licence Arduino. Et même si c'était le cas, les secrets de ton produit seront tellement minimes et triviales que les garder ne vaut pas le coup."
En fait la valeur ajoutée est dans le fait de proposer un produit fini, l'intégration de différents produits existants sous licence libre en un produit commercialisable pour une personne n'y connaissant rien en bricolage/électronique. Le bricoleur capable de faire la même chose en achetant les composants à part n'est pas la cible commerciale.
L'intérêt que je vois a rester sur une base arduino est l'évolution possible. Si après commercialisation un bricoleur trouve une solution pour rajouter des fonctions inédites et partage les plans et codes (comme je le ferais si je reste sur base arduino) cela me permet de faire progresser mon produit et d'avoir une amélioration en continue.
Partir sur une carte électronique spécifique risque de considérablement gêner le partage.
Ca me gène un peu d'utiliser des produits OPEN pour réaliser une entreprise commerciale qui ne "retournera" rien à la communauté.
Bref j'aimerai pouvoir vendre un produit sur base OPEN sans pour autant me faire voler le business. Utopique?
Avez connaissance d'un produit sur base arduino qui se vend au consommateur finale (la personne qui veut un produit plug and play)?
Cordialement
Molotov
Utopique?
Un peu ::slight_smile:
Si tes plans sont plus ou moins la même chose que ceux de l'Arduino, de Lady Ada, de Sparkfun, de Seeedstudios et de tous les autres produisant des compatibles de l'Arduinos, ils contiendrons aucun secret qui ne serait pas découvert par une simple inspection du produit que tu vends. Donc le risque rajouté par la publication des plan est nul.
En plus, si tu tiens à vendre surtout à une clientèle non-bricoleur, tes plan sont d'importance secondaire de toute manière parce que l'avantage principal de ton produit sera la compilation, l'environnement, le service, le support et la commercialisation pour débutants. Et ces facteurs la vont être copier indépendant du choix du système, open ou non. C'est la que tu risques de te faire voler le business, pas au niveau des plans.
Korman
Merci de m'avoir donné vos points de vue.
Je vais réfléchir à tout ça, bosser sur le prototype et une fois fini je verrai ce qu'il est possible de faire.
Concernant ma dernière question (que j'ai rajouté par la suite) vous connaissez un produit de ce type?
Molotov
