la licence Arduino
Bonjour,
D'après ce que j'ai lu on a pas le droit de vendre quelque chose fait avec un Arduino à cause de la Licence Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
Si exemple on veut vendre une ?uvre d'art fait avec Arduino avec quel Microcontrôleur je peux remplacer l'arduino?
Quel est le Microcontrôleur qui ressemble le plus à l'Arduino ou supérieur à l'Arduino qui peut être Legal pour une fin commercial?
Merci
L'Arduino n'est pas un microcontrôleur. C'est une carte qui simplifie l'usage d'un microcontrôleur.
Le microcontrôleur est un ATmega du fabricant Atmel, de type AVR. Il existe sous différente forme : ATmega8, ATmega168, ATmega328, ...
Il faudrait qu'un expert en licences open-source nous dise si on peut juste enlever la puce ATmega168 de son Arduino et de l'utiliser sans la carte, ou bien si la clause non-commerciale s'applique aussi au code réalisé avec l'environnement logiciel Arduino.
Pourtant dans la FAQ sur le site Arduino(http://arduino.cc/en/Main/FAQ) on lit ça:
Can I build a commercial product based on Arduino?
Yes, with the following conditions:
  • Physically embedding an Arduino board inside a commercial product does not require you to disclose or open-source any information about its design.
  • Deriving the design of a commercial product from the Eagle files for an Arduino board requires you to release the modified files under the same Creative Commons Attribution Share-Alike license. You may manufacture and sell the resulting product.
  • Using the Arduino core and libraries for the firmware of a commercial product does not require you to release the source code for the firmware. The LGPL does, however, require you to make available object files that allow for the relinking of the firmware against updated versions of the Arduino core and libraries. Any modifications to the core and libraries must be released under the LGPL.
  • The source code for the Arduino environment is covered by the GPL, which requires any modifications to be open-sourced under the same license. It does not prevent the sale of derivative software or its inclusion in commercial products.
Donc il n'y aurait pas de restriction à l'usage ou alors quelque chose m'échappe.
Bonjour,
Merci pour c'est réponses!
Je suis contant de voir qu'on peut vendre des choses faite avec Arduino! Mais avec des conditions.
Je suis pas très bon en Anglais et le Traducteur de Google fait pas une bonne traduction pour ce texte.
Pouvez-vous me traduire les 4 conditions pour que je puisse bien comprendre?
Merci
Salut,
En gros, ca donne ca (je ne suis pas traducteur):
L'utilisation d'une carte Arduino telle qu'elle, comme partie d'un produit commercial ne t'obliges pas à dévoiler le design du produit commercial ni publier le(s) secret(s) de conception dans le domaine publique.
Si tu modifies le schema de la carte Arduino elle-même, par rapport au schéma original déposé sous licence "Creative Commons Attribution Share-Alike license", tu es alors dans l'obligation de publier tes modifications dans le domaine publique, sous les termes ce cette même licence
L'utilisation du firmware ou des librairies standards de la plateforme Arduino pour l'élaboration d'un firmare/logiciel d'un produit commercial ne t'obliges pas à rendre publique le code source de ce logiciel/firmware commercial. Par contre, tu dois rendre disponible à tous une manière de mettre à jour ton produit commercial avec toute nouvelle mise à jour du firmware ou des librairies standards, publiés ultérieurement par la communauté responsable de la plateforme Arduino (cas d'une correction de bug dans les lib par ex)
Le code source de la plateforme Arduino est publiée sous licence GPL (Open source), ce qui oblige toute modification faite sur cette base à l'être aussi. Par contre, cela ne t'empêches de l'utiliser pour la commercialisation d'un produit tiers.
En résumé, tant que tu ne touches ni au design de la plateforme hardware, ni au librairie standard, tu peux l'utiliser pour n'importe quel projet, y compris commercial. Par contre, si il te vient l'idée de modifier de design de la PCB ou de modifier le code source de la plateforme logicielle (IDE ou lib) alors il te faudra publier tes modifications...mais cela ne t'empêchera pas de toute facon de vendre le résultat de ton travail.
En espérant t'avoir éclairer :) a+ Olivier
Merci beaucoup pour la traduction Olivier! :)
Je comprend beaucoup mieux maintenant!
Bonjour,
Et si on commercialise un montage utilisant une carte arduino standalone qu'on a assemblée soit même, doit-on soumettre le montage à des organismes de conformité, style apave par exemple ?
Bonjour,
La modification du fichier arduino-0018\hardware\arduino\boards.txt ou du fichier arduino-0018\hardware\arduino\programmers.txt est t-il considéré comme une modification du logiciel Arduino?
Car c'est pas du code qui va être compilé. C'est des script pour les options de compilation du Bootloader.
Merci
