Button BOX
Hola comunidad, este es mi primer post y mi primera experiencia con arduino, así que mil disculpas desde ya por los conceptos errados que voy a tener y las tonterías (editado) que voy a decir.
Como muchos en la cuarentena aproveché el tiempo muerto para darle vida a un proyecto que tenía hace mucho en mente que era construir una botonera. Empece el año pasado a comprar los pulsadores y a investigar como se hacía y hace poco encontré el tiempo para llevarla adelante.
Siguiendo éste video fue como lo llevé adelante.
Usé un Arduino Pro Micro al igual que en el video, pero en vez de usar 4 encoders con pulsador usé 3. Mi lógica fue que al usar un encoder menos podría agregar más botones a la botonera. Acá fue donde surgió el problema, me encontré (por lo que leí en alguna página en inglés) que windows limita a 32 botones los joystick y mi aparato es de 42 (una matriz de 6x6, dentro de la matriz están los 3 pulsadores de los encoders, más las 6 pulsaciones que me dan los encoders).
El aparato funciona con un código modificado por mí en el que por supuesto no entiendo nada que hice y sólo usé lógica.
//BUTTON BOX
//USE w ProMicro
//Tested in WIN10 + Assetto Corsa
//AMSTUDIO
//20.8.17
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
#define ENABLE_PULLUPS
#define NUMROTARIES 3
#define NUMBUTTONS 36
#define NUMROWS 6
#define NUMCOLS 6
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
  {0,1,2,3,4,5},
  {6,7,8,9,10,11},
  {12,13,14,15,16,17},
  {18,19,20,21,22,23},
  {24,25,26,27,28,29},
  {30,31,32,33,34,35},
struct rotariesdef {
  byte pin1;
  byte pin2;
  int ccwchar;
  int cwchar;
  volatile unsigned char state;
rotariesdef rotaries[NUMROTARIES] {
  {0,1,36,37,0},
  {2,3,38,39,0},
  {4,5,40,41,0},
#define DIR_CCW 0x10
#define DIR_CW 0x20
#define R_START 0x0
#ifdef HALF_STEP
#define R_CCW_BEGIN 0x1
#define R_CW_BEGIN 0x2
#define R_START_M 0x3
#define R_CW_BEGIN_M 0x4
#define R_CCW_BEGIN_M 0x5
const unsigned char ttable[6][4] = {
  // R_START (00)
  {R_START_M,            R_CW_BEGIN,     R_CCW_BEGIN,  R_START},
  // R_CCW_BEGIN
  {R_START_M | DIR_CCW, R_START,        R_CCW_BEGIN,  R_START},
  // R_CW_BEGIN
  {R_START_M | DIR_CW,  R_CW_BEGIN,     R_START,      R_START},
  // R_START_M (11)
  {R_START_M,            R_CCW_BEGIN_M,  R_CW_BEGIN_M, R_START},
  // R_CW_BEGIN_M
  {R_START_M,            R_START_M,      R_CW_BEGIN_M, R_START | DIR_CW},
  // R_CCW_BEGIN_M
  {R_START_M,            R_CCW_BEGIN_M,  R_START_M,    R_START | DIR_CCW},
#else
#define R_CW_FINAL 0x1
#define R_CW_NEXT 0x3
#define R_CCW_BEGIN 0x4
#define R_CCW_FINAL 0x5
#define R_CCW_NEXT 0x6
const unsigned char ttable[7][4] = {
  // R_START
  {R_START,    R_CW_BEGIN,  R_CCW_BEGIN, R_START},
  // R_CW_FINAL
  {R_CW_NEXT,  R_START,     R_CW_FINAL,  R_START | DIR_CW},
  // R_CW_BEGIN
  {R_CW_NEXT,  R_CW_BEGIN,  R_START,     R_START},
  // R_CW_NEXT
  {R_CW_NEXT,  R_CW_BEGIN,  R_CW_FINAL,  R_START},
  // R_CCW_BEGIN
  {R_CCW_NEXT, R_START,     R_CCW_BEGIN, R_START},
  // R_CCW_FINAL
  {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START,     R_START | DIR_CCW},
  // R_CCW_NEXT
  {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
#endif
byte rowPins[NUMROWS] = {21,20,19,18,15,14};
byte colPins[NUMCOLS] = {16,10,9,8,7,6};
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
  JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 42, 0,
  false, false, false, false, false, false,
  false, false, false, false, false);
  Joystick.begin();
  rotary_init();}
  CheckAllEncoders();
  CheckAllButtons();
void CheckAllButtons(void) {
      if (buttbx.getKeys())
       for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
           if ( buttbx.key[i].stateChanged )
            switch (buttbx.key[i].kstate) {
                    case PRESSED:
                    case HOLD:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
                    case RELEASED:
                    case IDLE:
                              Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
void rotary_init() {
  for (int i=0;i<NUMROTARIES;i++) {
    pinMode(rotaries[i].pin1, INPUT);
    pinMode(rotaries[i].pin2, INPUT);
    #ifdef ENABLE_PULLUPS
      digitalWrite(rotaries[i].pin1, HIGH);
      digitalWrite(rotaries[i].pin2, HIGH);
    #endif
unsigned char rotary_process(int _i) {
   unsigned char pinstate = (digitalRead(rotaries[_i].pin2) << 1) | digitalRead(rotaries[_i].pin1);
  rotaries[_i].state = ttable[rotaries[_i].state & 0xf][pinstate];
  return (rotaries[_i].state & 0x30);
void CheckAllEncoders(void) {
    unsigned char result = rotary_process(i);
    if (result == DIR_CCW) {
      Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 0);
    if (result == DIR_CW) {
      Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 0);
Hice algunas modificaciones locas en el código pero dejaban de funcionar botones o los encoders y no sabía si era por mala programación o por el límite este de windows.
Mi pregunta es la siguiente… Puedo dividir la botonera en 2 y emular dos joysticks al conectarla? Me encantaría que funcionaran los 42 botones porque ya está construida, sinó la limitaré a 32 y me armaré otra más adelante de 10.
Muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de leer todo esto.
Bueno, parece que no se puede emular 2 joystick con la placa para poder usar todos los botones.
Al seguir el tutorial conecté la matriz de 6 (A3, A3, A1, A0, 15, 14) x 6 (16, 10, 9, 8, 7, 6) y el primer encoder a TX y RX, el segundo a 2 y 3, y el tercero a 4 y 5.
Con esta configuración puedo pasar de joystick a keyboard y asignarle macros a los botones? Sobre todo a la rotación de los encoders.
Y si alguien me puede orientar un poco, porque la realidad es que armé todo pensando en usarlo como joystick y no entiendo del tema como para pasarlo solo a teclado.
Muchas gracias.
Mi primero comentario es : porque no compras un enconder mas y sigues al pie de la letra el video?
Si no entiendes que hace para que lo modificas?
Ahora en tu código hay algunas discrepancias con lo que yo hubiera hecho
ttable usa definiciones del tipo [6][4] = 24 y [7][4] = 32
#define NUMBUTTONS 24
y tu tienes 3 encoders y no 4 asi que tus tablas debieran ser distintas no te parece?
Como armar esas tables no lo sé en este momento porque no he mirado detenidamente la lógica que usa el autor.
Solo me parece que hay una discrepancia entre tu enfoque y el código que usas.
surbyte:
Realmente porque estaba interesado en adaptarlo a mis necesidades y no a las del autor original. De hecho con 2 encoders me alcanzaba.
surbyte:
Para aprender! Sino todavía le seguiría pidiendo a mis padres que me corten la comida :slight_smile:
Lo de las tablas tienes razón, no lo había captado al momento de hacer al post porque como comenté soy totalmente novato en esto, es mi primer proyecto.
Igualmente se podría decir que he solucionado el tema, terminé haciéndolo un teclado y he logrado hacer funcionar los 36 botones y los 3 encoders correctamente.
De momento no ha dado problemas en las pruebas que he hecho, mañana veré ya que lo utilizaré en vivo realmente. El fin de la botonera era crear un "switch" de video para transmisiones online y poder manejar tanto los cambios de camaras, transiciones y disparar zocalos como la tituladora.
Bueno me alegro que lo resolvieras.
Corresponde mas allá que no pude ayudarte mucho que pongas como lo resolviste mas que nada a nivel de software porque si alguien se interesa.
Interesante la aplicación con el SIMCAR. No la conocía.
Pensé que no lo había guardado pero hoy encontré el código. Espero que le sirva a alguien.
#include <Keypad.h>
#include <Keyboard.h>
#define NUMROWS 6
#define NUMCOLS 6
//define the symbols on the buttons of the keypads
char buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
   {'c','d','e','f','1','7'},  // 14
   {'a','j','k','l','2','8'}, // 15
   {'b','n','o','p','3','9'}, // 18
   {'g','h','i','m','4','|'}, //19
   {'s','t','q','r','5','.'}, //20
   {'0','+','-','*','/','{'}, //21
 // row pins
//  6   7   8   9   10  16
 byte pin1;
 byte pin2;
 int ccwchar;
 int cwchar;
 //{encoder pins,characters press
 {0,1,'u','v',}, // encoder connected to pin 0 and 1 middle pin is
 {2,3,KEY_UP_ARROW,KEY_DOWN_ARROW,},// encoder connected to pin 2 and 3 middle pin is
 {4,5,KEY_LEFT_ARROW,KEY_RIGHT_ARROW,},
#define DIR_CW 0x20
#define R_START 0x0
unsigned long loopCount;
unsigned long startTime;
String msg;
 // R_START
 // R_CW_FINAL
 // R_CW_BEGIN
 // R_CW_NEXT
 // R_CCW_BEGIN
 // R_CCW_FINAL
 // R_CCW_NEXT
byte rowPins[NUMROWS] = {14,15,18,19,20,21}; //connect to the row pinouts of thekeypad
byte colPins[NUMCOLS] = {6,7,8,9,10,16}; //connect to the column pinouts ofthe keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
  Keyboard.begin();
 rotary_init();
 CheckAllEncoders();
 CheckAllButtons();
 char key = buttbx.getKey();
 if (key == 'a') {
 Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
 Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
 Keyboard.press('a');
 Keyboard.releaseAll();
 delay(250);
 if (key == 'b') {
 Keyboard.press('b');
 delay(250);
 if (key == 'c') {
 Keyboard.press('c');
 delay(250);
 //Y así sucesivamente hasta completar todas las teclas
/* Call this once in setup(). */
 #endif
/* Read input pins and process for events. Call this either from a
* loop or an interrupt (eg pin change or timer).
* Returns 0 on no event, otherwise 0x80 or 0x40 depending on the
direction.
 if (result) {
 Keyboard.write(result == DIR_CCW ? rotaries[i].ccwchar :
rotaries[i].cwchar );
 /*detects array characters assigned to a specific encoders and
blinks led
 // ccw = counter clockwise
 //cw =clock
 // (rotaries[i].ccwchar being used below in the if statement,
 //will call all characters in ccwchar scope.*/
if(rotaries[i].ccwchar == 'u'){ /* blink led from any rotation/*/
 delay(10);
 delay(10);
 if(rotaries[i].ccwchar == 'w'){
 delay(10);
 delay(10);
 if(rotaries[i].ccwchar == 'y'){ /* blink led from any rotation/*/
 delay(10);
 delay(10);
// end code
Seguramente haya errores pero por ahora me funciona diez puntos.
La botonera consta de 36 botones (incluyendo los pulsadores de los encodoers) más los 6 ¿pulsos? que dan los encoders dando un total de 42 teclas funcionales
