Je suis des schémas pour monter un ATMEGA sur une plaque de prototypage seul.
Systématiquement, les câblages connectent +5V et GND sur les deux côtés de l'ATMEGA.
A savoir:
deux câbles +5V vers les pins 7 et 20
et deux câbles GND vers les pins 8 et 22
Il n'y a pas de contact entre ces pins donc je pense que c'est justifié, mais pourquoi ? Y-a-t-il des montages qui ne font usage que d'une seule de ces 2 pins ? Quelle est la fonction permise par ce dédoublement ?
La somme des courants entrants ou sortants des ports passe par l'une ou l'autrre des bornes d'alimentation , le doublement de la section des petits fils reliant la puce aux pattes (à l'intérieur du boitier) permet de faciliter les passage du courant
Dans certains cas les alims ne sont pas reliées à l'intérieur de la puce mais à l'extérieur pour éviter des couplages parasites.
Avec la division de la densité de courant cela fait deux bonnes raisons pour que des potentiels apparemment identiques soient séparés au niveau de la puce.
Quelle que fois ce sont les masses qui sont séparées au niveau de la puce, mais c'est plus rare.
Dans le cas présent AVcc est l'alimentation de la partie mesure analogique du microcontrôleur.
Elle n'est pas reliée au Vcc numérique pour permettre de placer un filtrage entre le Vcc numérique et le Vcc analogique.
Toujours dans la partie analogique du microcontrôleur la pin Aref est voisine d'une pin de masse, c'est voulu, c'est pour placer un condensateur de découplage au plus prés du microcontrôleur. La qualité de la mesure analogique dépendant directement de la "propreté" de la pin Aref.
Toutes ces indications sont tirées des conseils qu'Atmel donne dans la datasheet.
Tout ceci est pour la compréhension théorique parce qu'avec un montage sur breadboard le câblage ne peut pas être optimisée comme il pourrait l'être sur un circuit imprimé.
Donc sur breadboard : AVcc peut être relié directement à Vcc et Aref peut être découplé "comme il peut".
C'est beaucoup plus clair. Je comprends la distinction entre ces pins mais aussi leur positionnement vis à vis des autres pins pour des montages PCB, c'est très clair. Certainement dans la datasheet, mais bien plus clair ici !
