Calibração sensor MQ-135
Olá,
Sou estudante e iniciante com Arduino.
Gostaria de saber se tem a calibração do Sensor de gás MQ-135 para Dióxido de carbono (CO2) em ppm ou (%) ??
Alguém poderia me ajudar? Muito grata
Olá amigo. Primeiramente se você utilizar o modulo do sensor, somente é necessário ajustar a sensibilidade. Sempre utilize o datasheet do equipamento! Todas as informações estão lá! O resto é lógica.
No seu caso a grandeza medida é a relação entre a tensão e a concentração do gás. Você pode converter o valor AD do arduino(0 a 1023) tanto para % como para PPM(concentração).
Tendo isso em mente, o comando que facilita esse trabalho é o MAP. Claro que para medi-se a concentração, logicamente você deve utilizar os parâmetros(resolução do sensor). Exemplo:
map(analogRead(seussensor), 0, 1023, 10, 100); // Nesse caso estou pegando o valor máximo e minimo do conversor AD do arduino e transformando seu máximo e minimo para os parâmetros máximos e mínimos da resolução do sensor utilizado e são esses dados que estão no seu datasheet!.
Obs: O datasheet também informa qual a relação é feita(se o sensor mede a tensão inversamente proporcional ou diretamente proporcional à grandeza medida).
Levando em conta que a informação do sensor é inversamente proporcional a logica muda! Exemplo: map(analogRead(seussensor), 0, 1023, 100, 10);
