Cambiar efectos de leds ws2812b usando un push botton
Hola amigos
Espero poder explicarme bien.
Soy relativamente nuevo usando Arduino y por Internet encontré este código.
Lo que deseo es controlar 16 leds WS2812B y tengo este código y lo que me gustaría agregar es un push button y que antes de pulsar el botón todos los leds estén apagados y que al pulsar el botón inicie un efecto (el código consta de 4 diferentes secuancias/efectos) y se mantenga activo y que al pulsar de nuevo el botón ahora se active otro efecto y así sucesivamente y al final cuando este activo la secunacia 4 al pulsar el botón se apaguen todos los leds.
¿Alguien que me pueda ayudar sobre que debo agregar o quitar del código?
//Proyecto #18 Bicilights
//Creado el: 25/Marzo/2020
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
#define PIN1 9         ////Conectar resistencia de 330 a 470 homs a DIN del 1er Led WS2812B
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(16,PIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);    ////Total de led conectados
  strip.begin();
  strip.setBrightness(150);  // Ajuste de Brillo de todos los leds
  strip.show();
   * For strip.Color(R, G, B), use 0-255 to set intensity
   * for each color (R)ed, (G)reen, (B)lue
   * The last number is a delay 0-255 range.
  // These are left/right signals                                                   SECUENCIA 1
                    /// R  G   B    Velocidad en ms (ms = milisegundos)
  ArrowLeft(strip.Color(200, 200, 0), 100); // Amarillo
  ArrowRight(strip.Color(255, 255, 255), 100); //White
  ArrowLeft(strip.Color(255, 0, 0), 100); // Red
  ArrowLeft(strip.Color(255, 255, 255), 30); // White
  ArrowRight(strip.Color(200, 200, 0), 30); // Amarillo
  ArrowLeft(strip.Color(255, 0, 0), 30); // Red
  ArrowLeft(strip.Color(255, 255, 255), 70); // White
  ArrowRight(strip.Color(200, 200, 0), 70); // Amarillo
  ArrowLeft(strip.Color(255, 0, 0), 70); // Red
  ClearLights();
  delay(50);
  // These are side to side or wig/wag                                        SECUENCIA 2
  WigWag(strip.Color(255, 0, 0), 200); // Red
  WigWag(strip.Color(0, 0, 255), 63); // Blue faster
  WigWag(strip.Color(0, 0, 255), 127); // Blue medium
  WigWag(strip.Color(0, 0, 255), 255); // Blue slowest
  WigWag(strip.Color(255, 255, 0), 400); // Amarillo Low
  WigWag(strip.Color(255, 0, 0), 63); // Red faster
  ClearLights();
  delay(50);
  // This is a 2 color wigwag                                                      SECUENCIA 3
  WigWag2(strip.Color(200, 200, 0),   strip.Color(255, 255, 255), 200); // Amarillo y Blanco
  WigWag2(strip.Color(200, 200, 200), strip.Color(200, 0, 0), 200);     // Blanco y Rojo
  WigWag2(strip.Color(255, 0, 0), strip.Color(200, 200, 0), 200);     // Rojo y Amarillo
  ClearLights();
  delay(50);
  // Blinks the outer most lights                                                 SECUENCIA 4
  BlinkOuter(strip.Color(200, 200, 0), 200); //Amarillo
  BlinkOuter(strip.Color(200, 200, 0), 50); //Amarillo faster
  BlinkOuter(strip.Color(255, 0, 0), 200); //Red
  BlinkOuter(strip.Color(255, 0, 0), 50); //Red faster
  BlinkOuter(strip.Color(255, 255, 255), 200); //White
  BlinkOuter(strip.Color(255, 255, 255), 50); //White faster
  ClearLights();
  delay(50);
void ArrowRight(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (int j = 0; j < 4; j++) { // The j<# determines how many cycles
    for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, c);
      strip.show();
      delay(wait);
      strip.setPixelColor(i, 0);
    strip.show();
    delay(wait);
void ArrowLeft(uint32_t c, uint8_t wait) {
    for (uint16_t i = strip.numPixels(); i + 1 > 0 ; i--) {
      strip.show();
      delay(wait);
    strip.show();
    delay(wait);
void WigWag(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (int j = 0; j < 10; j++) { // The j<# determines how many cycles
    for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 1) {
    for (int i = (strip.numPixels() / 2); i < strip.numPixels(); i = i + 1) {
    strip.show();
    delay(wait);
    strip.show();
    delay(wait);
void WigWag2(uint32_t c, uint32_t c2, uint8_t wait) {
  for (int j = 0; j < 20; j++) { // The j<# determines how many cycles
    strip.show();
    delay(wait);
      strip.setPixelColor(i, c2);
    strip.show();
    delay(wait);
void ClearLights() {
    strip.setPixelColor(i, 0);    //turn every pixel off
  strip.show();
void BlinkOuter(uint32_t c, uint8_t wait) {
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 1, 0);
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 4, 0);
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 5, 0);
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 8, 0);
    strip.setPixelColor(8, 8);
    strip.show();
    delay(wait);
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 1, c);
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 4, c);
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 5, c);
    strip.setPixelColor(strip.numPixels() - 8, c);
    strip.show();
    delay(wait);
Para cambiar efectos con un botón simplemente defines un pin donde conectas el boton y haces esto
// antes de setup defines
bool estado, estadoAnt = false;
en el loop
    estado = digitalRead(PIN);  // PIN debe ser el nro donde tienes conectado el pulsador
    if (estado && !estadoAnt) {
        contador++;
        if (contador > 10) {  // supongo 10 procedimientos de las tiras led, cambia por tu número
            contador = 0;
    estadoAnt = estado;
Hola!
Agregue las lineas que me escribiste pero al compilar el código me aparece este error: 'contador' was not declared in this scope
Aquí veras el lugar donde agregue lo que me sugeriste ¿me falto algo o que error cometí?
¿Me puedes escribir la manera correcta en que debe estar el código?
Mira asi quedo:
#ifdef __AVR__
#endif
 strip.begin();
 strip.show();
estado = digitalRead(4);  // PIN debe ser el nro donde tienes conectado el pulsador
       contador++;
           contador = 0;
   estadoAnt = estado;
Moderador:
1) No has visto como publiqué el código?
El foro tiene normas y una de las principales es que nada se postea como simple texto como has hecho.
Los códigos/errores van con etiquetas para código, así que lee las normas y edita tu post#2.
2) No respondas repitiendo cada cosa que alguien te dice. Si quieres mencionar a alguien pones solamente @nick y el resto se lee arriba. Puedes usar el quote o cita pero para responder párrafos.
Si ya se lee completo arriba, para qué repetirlo?
Edita eso también eliminándolo, por favor!!
Respondo tu pregunta del post#2
Si algo falta declararse, pues solo decláralo!.
Un consejo : deja de hacer Copy & Paste y busca un buen libro para entender mejor como se programa.
Tu pregunta es elemental, y esta respondida en cualquier libro.
Ve a Documentación => indice de temas tutoriales => Libros
Antes del setup pon
byte contador = 0;
