Olá a todos.
Eu estou testando a biblioteca Capacitive Sensor do arduino e estou utilizando um resistor 1M entre os pinos 2 e 4 e notei que os valores vão subindo aos poucos mesmo sem encostar no fio, tem como ficar entre 0 e 5 que são os valores que aparecem ao ligar o arduino ?
#include <CapacitiveSensor.h>
CapacitiveSensor cs_4_2 = CapacitiveSensor(4,2); // 10M resistor between pins 4 & 2, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil if desired
pinMode(12, OUTPUT);
cs_4_2.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF); // turn off autocalibrate on channel 1 - just as an example
//long start = millis();
long sensor = cs_4_2.capacitiveSensor(30);
//Serial.print(millis() - start); // check on performance in milliseconds
//Serial.print("\t"); // tab character for debug windown spacing
Serial.print(sensor); // print sensor output 1
Serial.print("\t");
delay(10); // arbitrary delay to limit data to serial port
Valew
