Salut !
J'essaie de faire marcher mon capteur en suivant ce tuto, mais rien à faire ça m'affiche à chaque fois -127C°, ce qui est légèrement embêtant lorsqu'on veut mesurer une température
Merci aux gens qui m'aideront !
Salut !
Regarde ici
lesept:
Regarde ici
Je veux pas lire des températures négatives mais juste faire marcher mon capteur
Salut,
A tu mis mis une résistance comme indiqué sur le schéma entre +5V et la broche DATA ?, si oui le plus simple est d'installer la librairie pour cette sonde, et la plus de soucis, c'est cela indique -127 c'est q'il y a un problème de communication.
hameau:
Salut,A tu mis mis une résistance comme indiqué sur le schéma entre +5V et la broche DATA ?, si oui le plus simple est d'installer la librairie pour cette sonde, et la plus de soucis, c'est cela indique -127 c'est q'il y a un problème de communication.
Oui, c'est à dire la librairie pour cette sonde ? Je l'ai déjà non ?
La librairie semble être effectivement présente, la broche 2 est bien sur la pin 2 de la carte arduino, comme sur le schéma du tuto ?
Comment se fait la liaision entre la résistance et la sonde ?, car norlamement cà fonctionne sans soucis.
PatroCuite:
Il faut 2 librairies pour ce programme
OneWire.h //Librairie du bus OneWire
DallasTemperature.h> //Librairie du capteur
A priori elles sont installées puisque tu n' a smble t'il pas eu d'erreur de compilation
-127 c'est typique d'un mauvais cablage
tu es sur de la bonne valeur de resistance 4.7K ?
le DS18B20 est bein cablé en parasitic power 1et 3 à GND ?
Artouste:
DallasTemperature.h> //Librairie du capteurA priori elles sont installées puisque tu n' a smble t'il pas eu d'erreur de compilation
Normalement tout est bon, j'ai beau changé de capteur rien ne marche, c'est embêtant...
PatroCuite:
Ma réponse à ce message contient un lien qui montre une mise en oeuvre. Essaye la...
PatroCuite:
bonne photo de ton montage ?
passe un coup de scanner onewire
#include <OneWire.h>
OneWire ds(2); // don't forget 4.7K resistor between +5V and DQ pin
void setup(void) {
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("--------------");
Serial.println(".");
Serial.println("END OF SCAN.");
ds.reset_search();
delay(2500);
return;
Serial.print(" ROM =");
for ( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
if ( addr[i] < 16) {
Serial.print("0");
Serial.print(addr[i], HEX);
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
Serial.print("CHIP FAMILY ");
Serial.print(addr[0], HEX);
// the first ROM byte indicates which chip
Serial.print(" = ");
switch (addr[0]) {
case 0x01:
Serial.println(" DS1990 DS2401"); //
case 0x02:
Serial.println(" DS1991"); //
case 0x04:
Serial.println(" DS1994"); //
case 0x05:
Serial.println(" DS2405"); //
case 0x06:
Serial.println(" DS1992"); //
case 0x08:
Serial.println(" DS1993"); //
case 0x0B:
Serial.println(" DS1985");
case 0x10:
Serial.println(" DS1820 DS18S20 DS1920");
case 0x12:
Serial.println(" DS2406");
case 0x1D:
Serial.println(" DS2423");
case 0x21:
Serial.println(" DS1921");
case 0x22:
Serial.println(" DS1822");
case 0x23:
Serial.println(" DS2433");
case 0x24:
Serial.println(" DS1904");
case 0x28:
Serial.println(" DS18B20");
case 0x29:
Serial.println(" DS2408");
case 0x2C:
Serial.println(" DS2890");
case 0x36:
Serial.println(" DS2740");
case 0x3B:
Serial.println(" DS1825");
case 0x41:
Serial.println(" DS1923");
case 0xB3:
Serial.println(" CHIP cartouche laser");
default:
Serial.println(" is not listed.");
return;
Artouste:
passe un coup de scanner onewire#include <OneWire.h>
void setup(void) {
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
ds.reset_search();
delay(2500);
return;
Serial.write(' ');
Serial.print("0");
return;
switch (addr[0]) {
case 0x01:
case 0x02:
case 0x04:
case 0x05:
case 0x06:
case 0x08:
case 0x0B:
case 0x10:
case 0x12:
case 0x1D:
case 0x21:
case 0x22:
case 0x23:
case 0x24:
case 0x28:
case 0x29:
case 0x2C:
case 0x36:
case 0x3B:
case 0x41:
case 0xB3:
default:
return;
J'ai trouvé le problème je crois, mes résistances ne marchent pas...
Pourtant elles ont deux pattes
68tjs:
