Bonjour,
J'ai en ma possession un capteur de température et d'humidité AM2301 A et j'aimerai sauvegarder les données récoltées par ce capteur dans ma Arduino MEGA sur sa mémoire EEPROM. Puis de celle-ci, convertir ces données récoltées en un fichier excel
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance
#include <EEPROM.h> // cette librairie permet d'implantation de la mémoire EEPROM dans le programme
#include <SoftwareSerial. h> // Ce programme permet de faire fonctionner correctement le modem bluetooh
#include <DHT.h> // Cette librairie permet de faire fonctionner correctement le capteur de temperature/humidité
#define DHTPIN A0 // definie la pin A0 pour le capteur de température
#define DHTTYPE DHT21 // définie le type de capteur que c'est
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // définie le type et la pin du capteur
float temp; // création de la varibable flottante pour la température
float hum; // création de la varibable flottante pour l'humidité
int i = 0;
int address = 0;
int sensor_pin = 0;
int sensor_reading = 0.0;
byte value;
int acquisition_timer = 2000;
int bytemax = 4096;
SoftwareSerial bluetooth(10, 11); // définie les pins 10 et 11 pour le modem bluetooh
Serial.begin(9600); // Fixe le débit de communication en nombre de caractères par seconde
dht.begin(); // Démarre le début des mesures pour le capteur de température/humidité
bluetooth.begin(9600); // Fixe le débit de communication en nombre de caractères par seconde
delay(1);
hum = dht.readHumidity(); // définie la variable "hum" à la mesure prise par le capteur
temp = dht.readTemperature(); // définie la variable "temp" à la mesure prise par le capteur
Serial.print("Humidite: "); // Affiche le texte "Humidité" dans le moniteur série
Serial.print(hum);// Affiche la valeur prise par le capteur pour l'humidité
Serial.print("%, Temperature: "); // Affiche le texte "Température" dans le moniteur série
Serial.print(temp); // Affiche la valeur prise par le capteur pour la température
Serial.println(" Celsius"); // Affiche le texte "Celsius" dans le moniteur série
delay(1);
bluetooth.print(temp); // Affiche la température sur le téléphone
bluetooth.print(" *C"); // Affiche le texte "*C" sur le téléphone
bluetooth.print(";"); //Permet de retourner à la ligne pour chaque valeurs
delay(2); // Mets une temporisation de deux secondes à chaque mesure
bluetooth.print(hum);// Affiche l'humidité sur le téléphone
bluetooth.print(" %"); // Affiche le texte "%" sur le téléphone
delay(2); // Mets une temporisation de deux secondes à chaque mesure}
value = EEPROM.read(address);
Serial.println(address);
int sensor_reading = analogRead(sensor_pin);
int val = sensor_reading / 16;
address = address + 1;
if (address == bytemax)
delay (300000000000000000000000000);
Serial.print(address);
Serial.print("\t");
Serial.print(value, DEC);
