Bonsoir,
J'ai réalisé une structure de mesure de température avec Arduino UNO et Nano et un capteur DS18B20.
Hélas les valeurs affichées ne sont que + ou - 125 °C.
Les capteurs ont été testés sur une autre structure à base de PIC, ils fonctionnent.
Voici le code utilisé.
/* DS18B20 1-Wire digital temperature sensor with 16x2 I2C LCD and Arduino example code. More info: https://www.makerguides.com */
// Include the required Arduino libraries:
#include "OneWire.h"
#include "DallasTemperature.h"
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
// Define to which pin of the Arduino the 1-Wire bus is connected:
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Create a new instance of the oneWire class to communicate with any OneWire device:
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass the oneWire reference to DallasTemperature library:
DallasTemperature sensors(&oneWire);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Degree symbol:
byte Degree[] = {
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
// Start up the library:
sensors.begin();
// Start the LCD and turn on the backlight:
lcd.init();
lcd.backlight();
// Create a custom character:
lcd.createChar(0, Degree);
// Send the command for all devices on the bus to perform a temperature conversion:
sensors.requestTemperatures();
// Fetch the temperature in degrees Celsius for device index:
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0); // the index 0 refers to the first device
// Print the temperature on the LCD;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Alain Veronique");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Temp:");
lcd.print(tempC);
lcd.write(0); // print the custom character
lcd.print("C");
// Wait 1 second:
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement,
Alain
