Capteur HCSR04 3 pattes
Bonjour,
J'ai un capteur HCSR04 avec seulement 3 pattes et je ne sais pas comment le brancher, ni l'utiliser dans la programmation.
Les pattes sont : VCC, OUT et GND. J'imagine que le OUT correspond au Trig et au Echo. Mais comment le brancher à ma carte Arduino ? Et comment extraire le trig et le echo dans ma programmation ?
Merci pour votre aide
La pin est partagée donc il faut la mettre en output pour envoyer le front puis en input pour recevoir la réponse
Logiquement, si elle est équivalente à Trig et Echo, elle devrait être marquée différemment et pas seulement comme OUT.
Es-tu sûr que c'est un HCSR04 ?. Aurais-tu une photo ou un lien ?
Ceux que j’ai vu sont marqués SIG
Je l'ai regardé avant de poster et je n'en ai trouvé aucun avec trois broche. Je sentais déjà que ce n'était pas un HCSR04,es un 28015, avec cette recherche si elle sort.
Eh bien, vous avez déjà donné la solution dans le post#2
Salutations.
Si cela existe sous le nom HC-SR04 même si cela n'est pas courant.
Il faut juste faire un pinMode(x, INPUT) juste après avoir envoyé le signal de trigger.
Problème : on trouve pas de bibliothèque qui le fait, il faut le faire soi-même et là c'est dur ! ! ! !
Mouais….
C’est quand même un peu partout sur internet et on en a déjà parlé ici sur le forum donc pas si dur que ça :slight_smile:
Merci, j'ai compris !
