Ciao a tutti.
Ho comprato degli Atmega con il bootloader di Arduino già caricato, il problema sorge quando provo a caricare uno sketch. In pratica tolgo l'Atmega originale dalla scheda e ci metto quello che ho comprato, dopo apro l'IDE di Arduino, questa rileva la porta, ma quando vado a caricare uno sketch il caricamento si blocca quando sta vicino alla fine e non va avanti, allora, se riprovo a caricare, inizia a darmi errore. Qualcuno sa aiutarmi?
La mia versione di Arduino è la 1.8.2
Questo è il messaggio di errore
Arduino:1.8.2 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
Lo sketch usa 928 byte (2%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
Errore durante il caricamento dello sketch
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
gpb01
September 15, 2017, 5:50pm
#2
Vai nelle impostazioni e metti il segno di spunta sulla flag relativa al "Verbose " durante la compilazione e durante il caricamento. Ti verranno date molte più informazioni e magari capiamo cosa succede.
Guglielmo
Credo di aver fatto come dice lei, questo è il messaggio che mi da
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10802 -build-path C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054 -warnings=none -build-cache C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_cache_678355 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=0X2341_0X0043 -ide-version=10802 -build-path C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054 -warnings=none -build-cache C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_cache_678355 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sto compilando lo sketch...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054/Blink.ino.elf" "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054\sketch\Blink.ino.cpp.o" "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054/..\arduino_cache_678355\core\core_arduino_avr_uno_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054/Blink.ino.elf" "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054/Blink.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054/Blink.ino.elf" "C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054/Blink.ino.hex"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM9 -b115200 Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
-D -Uflash:w:C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_175054/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM9
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
A me è capitato una cosa del genere con micro acquistati con bootloader già caricato. Ho risolto ricaricando il bootloader e dopo lo sketch.
Per intenderci quelli che ho acquistato io erano atmega 328p-pu
gpb01
September 18, 2017, 9:29am
#5
>DanNE555: Se vai in "Gestione Dispositivi" su Win, vedi la porta COM9: con connesso Arduino? Ti da nessuna indicazione di errore ?
Guglielmo
No, ho appena controllato lo rileva e mi dice "Il dispositivo funziona correttamente".
gpb01
September 18, 2017, 11:54am
#7
Mmmm ... se la COM8: la vede correttamente e riconosce Arduino, il problema, come ha indicato michelearduino, potrebbe essere nella parte "bootloader " ... provresti effettivamente provare a ricaricarlo.
QUESTA guida può esserti utile ... :
Guglielmo
Grazie mille, la leggerò attentamente e dopo vi aggiornerò sui risultati.
Grazie per l'aiuto, andava ricaricato il bootloader
gpb01
September 21, 2017, 4:56am
#10
Ok, ma fossi in te mi lamenterei con il venditore, visto che ... li avevi comprati e pagati con il bootloader precaricato !
Guglielmo
