Ciao a tutti.
Ho creato (copiando codice qua e là e adattandolo alle mie esigenze) un semplice sketch che ad una certa ora inizia un ciclo di funzionamento di 8 relè e ad una ora successiva lo disattiva (mi serve per comandare delle elettrovalvole per irrigazione). L'ora, per adesso, è presa tramite server NTP (ma in futuro passerò ad un RTC per evitare di dover usare lo shield ethernet).
Il codice, postato qui di seguito, funziona.
Ora vorrei semplificarne un pochino il funzionamento facendogli caricare i parametri di funzionamento (le parti indicate come // Config DURATA e // Config PARTENZA e FINE all'interno del codice) da una scheda SD, scrivendole in un file txt di configurazione apposito, in modo poi da poter installare il device nel suo posto definitivo e dovendo semplicemente inserire la SD e resettare per cambiare il programma di irrigazione.
Per le prove userei il lettore sd presente sullo shield ethernet.
Qualche idea o suggerimento su come fare? (link, guide, librerie)
Commenti o idee per il codice?
Grazie in anticipo per tutto l'aiuto.
// Prova comando elettrovalvole con ora presa da NTP
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
//CONFIG RELAY BOARD
#define RELAY_ON 0
#define RELAY_OFF 1
#define Relay_1 3 // Stazione 1
#define Relay_2 4 // Stazione 2
#define Relay_3 5 // Stazione 3
#define Relay_4 6 // Stazione 4
#define Relay_5 8 // Stazione 5
#define Relay_6 2 // Stazione 6
#define Relay_7 7 // Stazione 7
#define Relay_M 9 // VALVOLA MASTER
// Configurazione di rete e NTP
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x06, 0x00, 0x5A }; //Mac Adress Arduino
unsigned int localPort = 8888; // Porta UDP
IPAddress timeServer(199,167,198,163); // pool.ntp.org NTP server
const int NTP_PACKET_SIZE= 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
EthernetUDP Udp;
int timeZoneHour = +2; // Timezone (+1 inverno - +2 Estate)
long timeZoneOffset = (timeZoneHour * -1) * 60 * 60 ;
int NTP_Update_Interval = 86400; // Intervallo update NTP in secondi (86400 = una volta al giorno)
// Config DURATA
int var;
int attive; // Numero Stazioni attive (per il calcolo della pausa)
int durata1 = 10; //in secondi
int durata2 = 0; //in secondi
int durata3 = 0; //in secondi
int durata4 = 0; //in secondi
int durata5 = 10; //in secondi
int durata6 = 10; //in secondi
int durata7 = 0; //in secondi
long intervallo = 60; //in secondi
int orapartenza = 8;
int minutopartenza = 00;
int orafine = 18;
int minutofine = 00; //Dare tempo di fare un ulteriore giro se necessario
// Void Setup - Esecuzione solo all'avvio
digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_4, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_5, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_6, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_7, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_M, RELAY_OFF);
Serial.println("Starting");
// start Ethernet and UDP
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
for(;;);
Udp.begin(localPort);
Serial.print("Got IP:");
Serial.println(Ethernet.localIP());
setSyncProvider(getNTPTime);
Serial.println("Looking for a time");
while(timeStatus()== timeNotSet);
Serial.println("Got a Time");
setSyncInterval(NTP_Update_Interval);
// SVEGLIE
Alarm.alarmRepeat(orapartenza,minutopartenza,0, MorningAlarm); // Partenza
Alarm.alarmRepeat(orafine,minutofine,0,EveningAlarm); // Fine
//LED
pinMode(Relay_1, OUTPUT);
pinMode(Relay_2, OUTPUT);
pinMode(Relay_3, OUTPUT);
pinMode(Relay_4, OUTPUT);
pinMode(Relay_5, OUTPUT);
pinMode(Relay_6, OUTPUT);
pinMode(Relay_7, OUTPUT);
pinMode(Relay_M, OUTPUT);
//void loop - Programma sempre in esecuzione
void loop(){
if (var == 1)
Azione();
stampaorario();
Alarm.delay(1000);
// Printdigits - Mette lo 0 davanti alle cifre
void printDigits(int digits){
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
//Accende i LED
void Azione(){
// MASTER
if ( durata1 > 0 || durata2 > 0 || durata3 > 0 || durata4 > 0 || durata5 > 0 || durata6 > 0 || durata7 > 0 )
Serial.print("Partenza Stazione MASTER: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_M, RELAY_ON);
Alarm.delay(1000);
attive++;
// Stazione 1
if ( durata1 > 0 ){
Serial.print("Partenza Stazione 1: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);
Alarm.delay(durata1*1000);
Alarm.delay(1000);
attive++;
//Stazione 2
if ( durata2 > 0 ){
Serial.print("Partenza Stazione 2: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_2, RELAY_ON);
Alarm.delay(durata2*1000);
Alarm.delay(1000);
attive++;
//Stazione 3
if ( durata3 > 0 ){
Serial.print("Partenza Stazione 3: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_3, RELAY_ON);
Alarm.delay(durata3*1000);
Alarm.delay(1000);
attive++;
// Stazione 4
if ( durata4 > 0 ){
Serial.print("Partenza Stazione 4: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_4, RELAY_ON);
Alarm.delay(durata4*1000);
Alarm.delay(1000);
attive++;
// Stazione 5
if ( durata5 > 0 ){
Serial.print("Partenza Stazione 5: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_5, RELAY_ON);
Alarm.delay(durata5*1000);
Alarm.delay(1000);
attive++;
// Stazione 6
if ( durata6 > 0 ){
Serial.print("Partenza Stazione 6: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_6, RELAY_ON);
Alarm.delay(durata6*1000);
Alarm.delay(1000);
attive++;
// Stazione 7
if ( durata7 > 0 ){
Serial.print("Partenza Stazione 7: ");
stampaorario();
digitalWrite(Relay_7, RELAY_ON);
Alarm.delay(durata7*1000);
Alarm.delay(1000);
attive++;
// Fine MASTER e Pausa
if ( durata1 > 0 || durata2 > 0 || durata3 > 0 || durata4 > 0 || durata5 > 0 || durata6 > 0 || durata7 > 0 ) {
Serial.print("Inizio Pausa: ");
stampaorario();
Serial.print("Durata Pausa: ");
Serial.print(intervallo-durata1-durata2-durata3-durata4-durata5-durata6-durata7-attive);
Serial.print(" Secondi ");
Alarm.delay(intervallo*1000-durata1*1000-durata2*1000-durata3*1000-durata4*1000-durata5*1000-durata6*1000-durata7*1000-1000*attive);
attive=0;
// Stampaorario - Stampa l'ora come voglio io
void stampaorario() {
printDigits(hour());
Serial.print(":");
printDigits(minute());
Serial.print(":");
printDigits(second());
Serial.print(" ");
printDigits(day());
Serial.print("/");
printDigits(month());
Serial.print("/");
Serial.print(year());
// functions to be called when an alarm triggers:
void MorningAlarm(){
var = 1;
void EveningAlarm(){
var = 0;
//Codice NTP
unsigned long getNTPTime()
Serial.println("In getNTPTime");
sendNTPpacket(timeServer);
Alarm.delay(1000);
if ( Udp.parsePacket() ) {
Serial.println("Got Time Packet");
Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL + timeZoneOffset;
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
return epoch;
Serial.println("No Time Packet Found");
return 0;
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
