Estoy intentando unir dos códigos, el del carro y el del sensor ultrasónico para parking pero hace cosas extrañas, por separado los códigos funcionan pero al ejecutarlos juntos enloquece, he estado investigando y creo que el problema yace en los delays, solo que no entiendo del todo como debo cambiarlo por millis para que el programa no se detenga, agradecería su apoyo en este proyecto. Anexo el código.
//Declaramos un nombre a los pines del Arduino parte del carroBt
#define izqA 5
#define izqB 6
#define derA 9
#define derB 10
#define buzzer 3
#define leds 4
//Declaramos un nombre a los pines del sensor
const int trigPin = 7;
const int echoPin = 8;
const int buzzerb = 11;
const int ledPin = 13;
//Declaracion de variables carritobt
int vel;
char estado = "";
String velocidad = "";
//Declaracion de variables sensor
long duration;
int distance;
int safetyDistance;
Serial.begin(9600); //Establecemos la velocidad para la comunicacion en serie a 9600 baudios
//Declaramos los Pines correspondientes como Salidas del carro
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(leds, OUTPUT);
//sensor
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
pinMode(ledPin, OUTPUT);
parking; //Ejecutamos el void parking
//Si recibimos algun dato al Modulo Bluetooth lo guardamos en la variable "estado"
if(Serial.available()>0){
estado = Serial.read();
delay(2);
if(estado == 'A'){ //Si se recibe el carcarter 'A' enseguida esperamos un comando hacia el carrito
comandos();
}else if(estado >= '0' && estado <= '9'){ //Si recibimos un numero entre '1' y '9' esperamos que nos lleguen mas numeros para establecer la velocidad de los motores
velocidad += estado; //le ponemos el valor del primer dato recibido a la variable velocidad
while(Serial.available()>0){ //Mientras tengamos datos en la comunicacion serie, guardaremos esto en la String velocidad
char c = Serial.read();
velocidad += c;
delay(2); //Establecemos un retardo de 2ms para evitar que no nos llegue un dato
if(velocidad.length()>0){
vel = velocidad.toInt(); //le establecemos el dato recibido a la variable vel, con esto hemos establecido la velocidad a los motores
velocidad = "";
estado = "";
void comandos(){
//Segun el valor de la valiable "estado" realizamos una accion
switch(estado){
//Generamos un pitido en el Buzzer
case 'p':
digitalWrite(buzzer,HIGH);
//Apagamos el pitido del Buzzer
case 'z':
digitalWrite(buzzer,LOW);
//Encendemos los led's
case 'q':
digitalWrite(leds,HIGH);
//Apagamos los led's
case 'w':
digitalWrite(leds,LOW);
//Avanzamos
case 'a':
avanzarder();
avanzarizq();
//Giramos a la izquierda
case 'b':
avanzarder();
pararizq();
//Lo Detenemos
case 'c':
pararder();
pararizq();
//Giramos a la derecha
case 'd':
pararder();
avanzarizq();
//Retrocedemos
case 'e':
retrocederder();
retrocederizq();
//Si el valor de "estado" es distinto a los anteriores detenemos el carro
default:
pararder();
pararizq();
estado = "";
//Avanzamos con el motor derecho
void avanzarder(){
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(derB, 0);
//Avanzamos con el motor izquierdo
void avanzarizq(){
analogWrite(izqA, vel);
analogWrite(izqB, 0);
//Retrocedemos con el motor derecho
void retrocederder(){
analogWrite(derA, 0);
analogWrite(derB, vel);
//Retrocedemos con el motor izquierdo
void retrocederizq(){
analogWrite(izqA, 0);
analogWrite(izqB, vel);
//Detenemos el motor derecho
void pararder(){
//Detenemos el motor izquierdo
void pararizq(){
void parking() {
// Clear del trigPin
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Establece el trigPin en estado HIGH durante 10 microsegundos
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Lee el echoPin y devuelve el tiempo de viaje de la onda sonora en microsegundos.
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Calculo de la distancia
distance= duration*0.034/2;
safetyDistance = distance;
if (safetyDistance <= 5){
digitalWrite(buzzerb, HIGH);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else{
digitalWrite(buzzerb, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Print en el Serial Monitor
Serial.print("Distance: ");
Serial.println(distance);
