Vollkommen recht ein Nano R3 kann nur 20mA Max an 3,3V!
Habe das oben geändert.
Dann kommt noch dazu, wenn es ein Clone ist, weiß keiner was der tatsächlich auf 3,3V liefern kann.
Meinte genau die.
Je nach USB-IC:
- FTDI (das Original): 50 mA
- CP2102: 100mA
- CH340: 25 mA
Gruß Tommy
Hi
Ich habe folgende Komponenten
[Kohlendioxid-Gassensor Metalloxid CCS811 Sensor für die Luftqualität]
https://www.az-delivery.de/products/nano-v3-0-pro?variant=28982775314
https://www.amazon.de/dp/B01L9GC470?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
https://de.aliexpress.com/item/32541716821.html?gatewayAdapt=glo2deu
Also CH340 ==> 25 mA max.
Gruß Tommy
Ok, das sind die Daten der Datenblätter. Leider können die von den tatsächlichen Werten der zahlreichen Nachbauten abweichen.
Aber ok, ist immer nur stochern im Nebel.
Alles überteuerter AZ Schrot, na ja, egal der Nano kann den Sensor nicht befeuern!
Der hat den CH340 drauf, der gibt die 3,3V raus.
Du brauchst andere Stromquelle für den Sensor.
Wenn man nahe an die Grenze kommt (einfach mal messen), externe Versorgung oder mit den Problemen leben/sterben (evtl. für den IC)
Gruß Tommy
Der CH wird als erster Sterben ![]()
Das ist für mich immer die beste, richtige Lösung. Alles andere ist unsicherer Bastelkram.
Den meinte ich auch. Evtl. mal kontaktlos (erspart Brandblasen an den Fingern
) die Temperatur vom CH340 messen.
Gruß Tommy
Hi
Ich habe jetzt den I2c Scan von https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/
ausgeführt und das Ergebnis ist, dass er 2 Geräte findet
Scanning...
I2C device found at address 0x3C !
I2C device found at address 0x5A !
Was mir betreffend dem Thema "Mangelnde Leistung des Nano" etwas eigenartig vorkommt, ist dass ich den Nano auch schon mit einem anderen CO2-Sensor, einen Drucksensor und einem 1,77 Zoll SPI TFT-Display und 128x160 Pixeln (braucht bis zu 50mA) und auch einem AZDelivery HD44780 2004 LCD Display Bundle Blau 4x20 betrieben habe, und letzterer braucht auch bis zu 30mA (Hintergrundbeleuchtung!).
Grüße
Markus
Ok, das mit den I2C-Adressen stimmt. Die Stromaufnahme ist ja nur ein Teil vom Ganzen. Das kann, muss aber nicht dein Problem sein.
Die Versorgungsspannung ist nun mal das wichtigste eines Projektes.
Wobei du immer noch nicht geschrieben hast, wie du den Nano versorgst.
Und nicht immer wird die Spannung aus dem Nano genommen.
Der Atmega 328 hat damit kein Problem, nur der CH340 kann Probleme machen (undefinierte Störungen, CH340 raucht ab). Du kannst auch zufällig Glück haben, dass es läuft (wie lange, wie stabil?). Darauf würde ich mich nicht verlassen, aber Du kannst natürlich anders entscheiden. Ist ja Dein Projekt. Wir können Dir nur Ratschläge geben.
Gruß Tommy
Du solltest dir zwingend mal die Beispiele deiner IDE anschauen.
Da gibt es auch einen I2C-Scanner.
Hi
Dzt versorge ich den Nano via USB Kabel vom Desktop-PC aus
Grüße
mareinki
Hi
Ok ich werde das mal mit einem anderen "stärkeren" Nano bzw einem anderen Ardunio testen.
Danke für die Tipps
Grüße
mareinki
Hi
Aber es ist gar nicht einfach einen nano mit den oben angeführten Chips zu finden!
Wenn du hast ein UNO R3 dann damit.
Den es kann sein das die Bibliotheken sind mit anderen Nano nicht Kompatibel
