Sì! :o È esattamente come avevo scritto!
Sono terrorizzato dagli array di char, perciò non credevo che fosse banale...
Si complica un po' volendo usare PROGMEM, vero?
Grazie, Federico! Adesso sto andando avanti con il lavoro (è un doppio generatore, con modulo GPS per fornire frequenze campione da 0 a 16MHz e DDS per fornire segnali sinusoidali da 0 a 55MHz a impostazione cifra per cifra tramite encoder, incremento a passo variabile, terzi di ottava in banda audio, note musicali da Do 0 a Do 11 e sweep tra frequenze arbitrarie tra 0 a 55MHz lineare o logaritmico), ma lo leggerò volentieri.
E' un apparecchietto con un modulo GPS che genera segnali a onda quadra di frequenza molto precisa e un modulo DDS che genera segnali sinusoidali a bassissima distorsione.
Sì, grazie. Mi sono già documentato. Se volessi la massima precisione, per circa 80€ potrei acquistare un apparecchietto già fatto con il PLL, ma per verificare e tarare un frequenzimetro ogni tanto ho visto che va benissimo così com'è, anche per il Racal Nanoseconds counter 1991, che misura i millesimi di Hertz...
Piuttosto, per avere poco jitter bisogna impostare il modulo GPS per frequenze sottomultiple di 48MHz, che è l'oscillatore interno, altrimenti per ottenere la frequenza richiesta ogni tanto toglie un impulso.
