hallo,
ich habe meinen BMP280 an den ESP32 gelötet:
SCL = SCK = IO18
SDA = MOSI = IO23
CS = IO33
SD0 = MISO = IO19
Ich verwende SPI wie man sieht.
Az-Delevery ESP32-WROOM-32
ich habe mit dem Multimeter alle Pins und Verbindungen überprüft. Alles sollte richtig verbunden sein.
Als Output bekomme ich nur die Fehlermeldung.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
//Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
Adafruit_BMP280 bmp(33); // hardware SPI
//Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
Serial.println(F("BMP280 test"));
//if (!bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID)) {
if (!bmp.begin()) {
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring or "
"try a different address!"));
while (1) delay(10);
/* Default settings from datasheet. /
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, / Operating Mode. /
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, / Temp. oversampling /
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, / Pressure oversampling /
Adafruit_BMP280::FILTER_X16, / Filtering. /
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); / Standby time. */
Serial.print(F("Temperature = "));
Serial.print(bmp.readTemperature());
Serial.println(" *C");
Serial.print(F("Pressure = "));
Serial.print(bmp.readPressure());
Serial.println(" Pa");
Serial.print(F("Approx altitude = "));
Serial.print(bmp.readAltitude(1013.25)); /* Adjusted to local forecast! */
Serial.println(" m");
delay(2000);
