Chiamata a web server esp32 da altro esp32
salve
ho creato un piccolo web server per ESP32, con l'esempio HELLO SERVER riportato tra quelli a disposizione nell' IDE di arduino.
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
const char* ssid = "----";
const char* password = "----";
WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
digitalWrite(led, 1);
server.send(200, "text/plain", "hello from esp32!");
digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound() {
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void) {
pinMode(led, OUTPUT);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
// Wait for connection
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
if (MDNS.begin("esp32")) {
Serial.println("MDNS responder started");
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline",  {
server.send(200, "text/plain", "this works as well");
server.onNotFound(handleNotFound);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
void loop(void) {
server.handleClient();
delay(2);//allow the cpu to switch to other tasks
Se chiamo l'IP da un qualunque browser della rete interna (cellulari compresi), la pagina si visualizza perfettamente col testo "this works as well".
Ora vorrei effettuare la chiamata da un altro ESP32 e portare il testo di risposta su una variabile (String o char non fa differenza).
Ho utilizzato la tipica chiamata con
  HTTPClient httpClient;
  httpClient.begin( IpStr );
  int httpCode = httpClient.GET();
ma ricevo sempre come risposta -1 e, quindi, niente testo.
Se copio-incollo su un browser quanto scritto su IpStr tutto funziona (quindi la chiamata è sintatticamente giusta).
Se con la stessa chiamata metto una URL che punta al mio server (verso un file di testo) tutto funziona, quindi anche il modo di chiamare (httpClient.GET() è giusto.
Mi manca qualche passaggio ?
Grazie a chi potrĂ  aiutarmi
Con la libreria HTTPClient non puoi usare solo l'IP come parametro della chiamata, ma va passato tutto l'endpoint della richiesta HTTP.
Nel tuo caso, lato server hai aggiunto l'handler per il root / e per il percorso /inline, quindi il client dovrĂ  fare una richiesta del tipo:
 httpClient.begin("http://192.168.4.1/");
oppure
 httpClient.begin("http://192.168.4.1/inline");
Con il browser funziona, perché se manca viene aggiunto il / di default.
grazie … funziona !
