Circuit de commande pour moteur pas a pas"Unipolaire" a bas de L298N et L297
Bonjour ,
j'ai un moteur pas à pas unipolaire de six file, 3A(voir les photos) ,est ce qu'il y a une possibilité d'avoir un circuit de commande a base de L298N et L297 pour commander le moteur avec la carte arduino uno?
Merci
Bonjour,
Référence du moteur stp.
Un moteur bipolaire à 4 fils
Un moteur unipolaire à généralement 5 fils.
Un moteur pap à 6 fils est un modèle particulier --> peut être un modèle mixte qui peut s'utiliser soit en unipolaire soit en bipolaire.
donc référence et datasheet obligatoire.
Un moteur unipolaire ne se commande pas comme un bipolaire et ne nécessite pas de L297+L298.
Une consultation du tuto suivant sera une aide précieuse.
http://eskimon.fr/wp-content/plugins/filedownload/download.php/?path=http://eskimon.fr/public/ebook/Arduino_-_Premiers_pas_en_informatique_embarquee.pdf&type=&referer=/ebook-tutoriel-arduino
Les moteurs PAP -> page 400 MAIS TOUT EST A LIRE !
Bonjour ;
j'ai une question quel'est la différence entre les deux montage de commande pour un moteur pas à pas
Merci
Regarde dans la datasheet du L298 son schéma interne et tu aura la réponse.
Règle de base toujours lire les datasheets des composants
