I wrote a code that reads sensor data and sends it to LabVIEW and also writes data from labview to the controller. I´m doing it trough the TCP/IP protocol but I´m having trouble connecting the esp32 and labview. I´m supposed to be able to see on the serial monitor if a client is connected but nothing comes up and I also get a LabVIEW error that means either that the server refused the connection or that the server hasn't been started but I haven´t been able to figure out what is wrong with my code since I have followed multiple examples that I´ve found online. Could anyone help me figure out if something is missing?
//Se incluye librería para el WiFi
#include <WiFi.h>
//Se define el número del puerto como "8000"
#define SERVER_PORT 8000
//Se definen nombre de red y contraseña a la que se va a conectar el controlador
const char* ssid="";
const char* pass="";
//Se configura el servidor con el puerto 8000
WiFiServer server (SERVER_PORT);
//Se conectan los sensores a los pines 36, 39, 34 y 35
int sensor2=36;
int sensor3=39;
int sensor4=34;
int sensor5=35;
//Se conectan los relé a los pines 23, 22, 21 y 19
int led1=23;
int led2=22;
int led3=21;
int led4=19;
char labview=0;
//Se inicia la conexión a la red WiFi definida
WiFi.begin (ssid,pass);
delay(2000);
//Mostrar asteriscos mientras se realiza la conexión
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print("*");
//Se anuncia cuando ya se haya conectado a la red WiFi y se muestra la dirección IP que será usada para el código en LabVIEW
Serial.println("");
Serial.println("Se ha conectado a la red WiFi");
Serial.println("Dirección IP: ");
// Se establecen los sensores como entrada
pinMode(sensor2,INPUT);
pinMode(sensor3,INPUT);
pinMode(sensor4,INPUT);
pinMode(sensor5,INPUT);
//Se establecen los relé como salida
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
//Conectar con cliente
WiFiClient client = server.available();
if (client){
Serial.println("New Client");
while(client.available()){
uint8_t data =client.read();
Serial.write(data);
//Calibración del sensor 2********************************
int humedad2=analogRead(sensor2);
//int humedad1=334*humedad-81;
int porcentaje2=map(humedad2, 579,252,0,100);
//Calibración del sensor 3**********************************
int humedad3=analogRead(sensor3);
int porcentaje3=map(humedad3, 579,252,0,100);
//Calibración del sensor 4**********************************
int humedad4=analogRead(sensor4);
int porcentaje4=map(humedad4, 579,252,0,100);
//Calibración del sensor 5**********************************
int humedad5=analogRead(sensor5);
int porcentaje5=map(humedad5, 579,252,0,100);
if (Serial.available()>0)
//Se define si se enciende o apaga LED1**************************************
int labview=Serial.read();
if (labview=='0')
digitalWrite(led1,LOW);
if (labview=='1')
digitalWrite(led1, HIGH);
//Se define si se enciende o apaga LED2****************************************
//int labview=Serial.read();
if (labview=='2')
digitalWrite(led2,LOW);
if (labview=='3')
digitalWrite(led2, HIGH);
//Se define si se enciende o apaga LED3****************************************
if (labview=='4')
digitalWrite(led3,LOW);
if (labview=='5')
digitalWrite(led3, HIGH);
//Se define si se enciende o apaga LED4****************************************
if (labview=='6')
digitalWrite(led4,LOW);
if (labview=='7')
digitalWrite(led4, HIGH);
Serial.println(porcentaje2);
client.println(porcentaje2);
Serial.println(porcentaje3);
client.println(porcentaje3);
Serial.println(porcentaje4);
client.println(porcentaje4);
Serial.println(porcentaje5);
client.println(porcentaje5);
