Code auf mehrere Dateien verteilt. Was macht dieser Ausdruck in den Klassen?
Hallo zusammen,
ich versuche gerade nach Frankenstein'scher Manier meinen Code zu strukturieren und habe dazu diverse Klassen angelegt, die sich auf verschiedene .cpp und .h verteilen. Die Klassen benötigen teilweise die Daten der anderen, zum Beispiel bei der Konfiguration. Die Vorlage, die ich nutze, regelt das so:
//in wificlient.h:
class WifiClient {
public:
  WifiClient(Configuration& configuration); //Einbindung der Klasse Configuration?
  void setup();
private:
  Configuration& configuration;
//in wificlient.cpp:
WifiClient::WifiClient(Configuration& configuration) :
  configuration(configuration) {
Ich glaube zu verstehen, das über die Definition nun auch auf die Inhalte der Instanz "configuration" zugegriffen werden kann. Allerdings kenne ich das Prinzip davon nicht und wüsste gerne das passende Stichwort, bzw. was genau hier passiert, möchte nicht alles in meinen Code übernehmen, ohne zu wissen, was genau es macht. Kann es mir jemand erklären oder mich in die richtige Richtung lotsen?
Danke und Gruß
Jan
Im Constructor von WiFiClient willst Du eine Referenz auf ein Objekt der Klasse Configuration übergeben.
Dann muss natürlich Configuration bekannt sein:
#include "Configuration.h"
Configuration muss natürlich hier schon mit sinnvollen Werten gefüllt sein.
Was soll das setup() in der Klasse?
Mehr Infos kann man dem Fragment nicht entlocken.
Gruß Tommy
Tommy56:
Das klingt einleuchtend. Die Configuration.h ist inkludiert.
Ich hab oben den Code noch um wificlient.cpp ergänzt, wozu benötigt es noch diese Funktion? Auch unter Private taucht es nochmal auf..
Das setup ist in der Klasse, weil in der Vorlage jede Klasse ein eigenes setup() besitzt und die dann in der eigentlichen setup() in der .ino nacheinander gestartet werden.
Was hast Du mit wificlient.cpp gemacht? Lass Dir bitte nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, dann verlieren wir schnell die Lust.
Zeige uns bitte den ganzen compilierfähigen Code und frage konkret, was Du nicht verstehst.
Evtl. wäre auch ein Schritt zurück und das Lernen der Grundlagen sinnvoller, als gleich mit Klassen anzufangen.
Gruß Tommy
Der Code der mir als Vorlage dient ist [hier](http://Der Code der mir als Vorlage dient ist hier: https://cdn.instructables.com/ORIG/F6U/UPFV/IIUMJBRT/F6UUPFVIIUMJBRT.zip).
Ich verstehe konkret nicht, wie hier die Syntax ist. Aber ok, werde mich in die Klassengrundlagen nochmal weiter einarbeiten.
Dein Link ist defekt.
Grundlagen von C++ und Klassen zu lernen ist löblich. Klassen aber als C++-Klassen und nicht in einer anderen Sprache lernen. Das bringt Dir nix.
Gruß Tommy
Also ich versuche meine Frage nochmal konkreter zu formulieren: Der Code an sich funktioniert ja, ich möchte nur wissen, was bei
passiert.
Ich verstehe, dass hier der Konstruktor der Klasse WifiClient beschrieben ist und diesem die Referenz auf ein Objekt der Klasse Configuration übergeben wird (Danke Tommy!). Was jedoch bedeutet der Rest (Doppelpunkt sowie configuration(configuration))? Für mich sieht das so aus, als ob das Objekt sich nochmal selbst aufruft?
Das mit den Codetags musst Du noch üben. Das sind[] und nicht <>.
Zu Deiner Frage: Suche mal nach "C++ Initialisierungsliste".
Gruß Tommy
