Bonjour,
Je voudrai convertir la couleur RGB = (204,0,204) en 0x????
Pour le convertir en hexadecimal j'ai compris, mais cela fait 6 chiffres... alors que là j'en ai 4 à écrire.
Comment s'éffectue la conversion ? si au lieu d'écrire 0x???? j'écris le chiffre ?????? hexadecimal, cela fonctionne t il ou suis je obligé de le convertir en 0x????, mais je ne sais pas faire. ![]()
Ce genre de problème provient d'une bibliothèque. Il n'y a pas de solution unique et universelle.
Il faut commencer par dire de quelle bibliothèque il s'agit, éventuellement quel TFT...
Je ne sais pas non plus comment déclarer :
? couleur = 0xCCCC;
La bibliotheque est "GFX_Library_for_Arduino"
L'écran TFT est ILI9488
Bonjour,
Pour avoir des couleurs au format 0x----, il faut utiliser le code couleur rgb565.
Il existe des tableaux sur internet, mais c'est plus facile en utilisant des convertisseurs.
Vous pouvez utiliser Rinky-Dink Electronics par exemple.
Cela fonctionne à la perfection sur mon écran TFT, je pense que c'est le cas pour tous.
Pour savoir comment déclarer, essayer d'utiliser les exemples de votre librairie, il y a surement des exemples avec des couleurs.
Merci je pense cela devrai aller quand j'aurai traduit le programme pour l'ESP32.
J'ai ce soucis là actuellement :
Couleur peut prendre plusieurs valeurs..
#define BLACK 0x0000
Généralement ceci convient.
Vous utilisez également la librairie mcufriend ?
Cela je l'ai, seulement je voudrais une variable couleur qui soit egale à BLACK, WHITE ou YELLOW..
Je ne sais pas comment la déclarer.
Dans quel but ?
On peut déclarer une couleur comme cela mais je ne pense pas que ce soit très utile.
int ORANGE=0x0000;
Int cela ne marche pas.
L'interet est de definir la valeur de la variable "couleur"
Puis j'appelle une fonction pixel(x,y,couleur);
Au lieu d'avoir autant de fonction pixel que de valeur de "couleur"
Dans la présentation, il est dit :"ILI9488(3bit and 18bit)"
Le problème est que l'on ignore quelle bibliothèque a été téléchargée (un lien est une bonne solution) et un exemple de code le plus petit possible serait souhaitable. Un programme complet est souvent indéchiffrable. Un programme qui n'affiche qu'un point est meieux.
La bibliothèque dispose d'une fonction pour ça :
@brief Given 8-bit red, green and blue values, return a 'packed'
16-bit color value in '565' RGB format (5 bits red, 6 bits
green, 5 bits blue). This is just a mathematical operation,
no hardware is touched.
@param red 8-bit red brightnesss (0 = off, 255 = max).
@param green 8-bit green brightnesss (0 = off, 255 = max).
@param blue 8-bit blue brightnesss (0 = off, 255 = max).
@return 'Packed' 16-bit color value (565 format).
uint16_t color565(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue)
return ((red & 0xF8) << 8) | ((green & 0xFC) << 3) | (blue >> 3);
Tu l'appelles comme ça :
couleur = tft.color565(red, green, blue);
avec red, green, blue qui sont des bytes (entre 0 et 255) et couleur est un uint16_t (entier 16 bits non signé, entre 0 et 65535).
Sauf erreur, ton exemple (204,0,204) devrait renvoyer 0xC819 soit 51225
D'accord, Encore merci lesept !
Les couleurs de base sont souvent définies par l'auteur de la bibliothèque. Ici, tu as :
// Color definitions
#define BLACK 0x0000 ///< 0, 0, 0
#define NAVY 0x000F ///< 0, 0, 123
#define DARKGREEN 0x03E0 ///< 0, 125, 0
#define DARKCYAN 0x03EF ///< 0, 125, 123
#define MAROON 0x7800 ///< 123, 0, 0
#define PURPLE 0x780F ///< 123, 0, 123
#define OLIVE 0x7BE0 ///< 123, 125, 0
#define LIGHTGREY 0xC618 ///< 198, 195, 198
#define DARKGREY 0x7BEF ///< 123, 125, 123
#define BLUE 0x001F ///< 0, 0, 255
#define GREEN 0x07E0 ///< 0, 255, 0
#define CYAN 0x07FF ///< 0, 255, 255
#define RED 0xF800 ///< 255, 0, 0
#define MAGENTA 0xF81F ///< 255, 0, 255
#define YELLOW 0xFFE0 ///< 255, 255, 0
#define WHITE 0xFFFF ///< 255, 255, 255
#define ORANGE 0xFD20 ///< 255, 165, 0
#define GREENYELLOW 0xAFE5 ///< 173, 255, 41
#define PINK 0xFC18 ///< 255, 130, 198
Donc si tu veux du rose, tu peux utiliser PINK dans ton code à la place de la couleur, il changera automatiquement par la valeur 0xFC18.
Voilà, voilà !!!
Merci, je l'avais vu cela, j'ai compris sur le sujet.
J'ai une autre question, même si elle hors de ce sujet c'est lié..
Comment on initialise le tactile et comment on lis le pixel sur lequel on a appuyé, dans cette bibliotheque
Je n'ai pas l'impression qu'elle gère le tactile. Il te faut une bibliothèque adaptée à la puce 'tactile' de ton écran.
Tu crois cela existe pour une carte esp32 et l'écran ILI9488 ?
Déjà on à galéré pour trouver une bibliothèque qui fait fonctionner l'écran..
Là c'est une tuile si on trouve pas.
Il est probable que la bonne bibliothèque soit celle-ci :
Elle est compatible de TFT_eSPI. Je ne sais pas si tu as réussi à faire fonctionner ton écran avec TFT_eSPI, mais je te conseille d'essayer ce qui est décrit ici :
Il indique comment créer un fichier de configuration personnel :
#define ILI9488_DRIVER
#define TFT_CS 15 // Chip select broche D15
#define TFT_DC 5 // Data Command broche D5
#define TFT_RST 4 // Reset broche D4
#define TFT_MOSI 23 // SPI MOSI broche D23
#define TFT_SCLK 18 // SPI SCLK broche D18
#define TOUCH_CS 19 // Touch Screen Chip select pin broche D19
#define LOAD_GLCD // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
#define LOAD_FONT2 // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT4 // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
#define LOAD_FONT6 // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
#define LOAD_FONT7 // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:.
#define LOAD_FONT8 // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
#define LOAD_GFXFF // FreeFonts. Include access to the 48 Adafruit_GFX free fonts FF1 to FF48 and custom fonts
#define SMOOTH_FONT
#define SPI_FREQUENCY 40000000
#define SPI_READ_FREQUENCY 20000000
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY 2500000
Il faut que tu mettes les bonnes pins que tu utilises pour connecter ton écran : ensuite, tu n'as qu'à tester les codes sur ce site et voir si l'écran et le touch fonctionnent bien.
Merci, si j'ai bien compris,
J'installe une librairie pour : XPT2046 Touchscreen que je trouve en recherche avec arduino (je ne la trouve pas celle tu m'indique, quel est son nom précis).
Je corrige le numero des pins pour il soit identique à celui de la librairie j'utilise pour afficher sur l'écran en creant un fichier de configuration personnel comme tu me l'indique.
Dans le programme je met include la librairie tactile.
J'utilise la fonction lire pixel avec les mots de la librairie tactile.
Je teste un exemple, et cela marche ?
1: Tu installes la bibliothèque
et tu testes les exemples, jusqu'à ce que ça marche.
Si ça te convient, tu as terminé.
2: ce que j'ajoutais, c'était une nouvelle possibilité de faire fonctionner la bibliothèque TFT_eSPI avec ton écran. Ce n'est pas sûr que ça fonctionne, c'était juste au cas où tu voulais tester.
Pour ça, tu crées le fichier de config comme indiqué sur le second lien, en remplaçant les numéros des pins par ceux que tu utilises et qui marchent. Puis tu testes les codes de ce même lien pour voir si ça fonctionne.
Si ça fonctionne : bingo ! tu as TFT_eSPI et le tactile.
Sinon, tu as perdu un peu de temps...
J'ai relu tous les posts de @Lapino, mais je n'ai pas trouvé de quel écran il s'agissait. Avoir des renseignements sur l'écran permet déja de savoir si il est tactile ou pas!
